Gearkasse kode
- Tilmeldt: 17. mar 2009, 14:23
Gearkasse kode
Jeg har en aut. gearkasse fra en A4, 1.8 fra 1995, hvor der på siden af gearkassen står følgende nr:
WWO
2
01N321105F
Hvordan finder jeg ud af hvilken modeltype gearkassen er ? (de plejer at have en typebetegnelse f.eks. CUW)
vh Jesper
WWO
2
01N321105F
vh Jesper
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Re: Gearkasse kode
Giv mig stel nummer fra bilen så kan jeg fortælle dig.
http://www.dsgfiles.com
- Gigel
Re: Gearkasse kode
Stel nummer findes ikke.
- Tilmeldt: 20. okt 2013, 09:42
- Geografisk sted: Ballerup
Re: Gearkasse kode
Der plejer at være en lap papir limet på bunden af bagagerummet, på den den står der motortype, gearkasse, farvekoder samt PR koder
- Gigel
Re: Gearkasse kode
Nope, stel nummer er for kort eller forkert. Jeg tjekke mod Audi's egen server.
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
- Been thanked: 12 times
Re: Gearkasse kode
Der mangler et “Z” mellem “S” & “A”
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
- Gigel
Re: Gearkasse kode
Jep, så er den et CUW gearkasse hvis stel nummer er WAUZZZ8DzSA123180
Re: Gearkasse kode
Det er rigtiogt, jeg havde glemt et Z.
Mange tak.
Jeg har problemer med at kunne få den i neutral, er der noget der skal aktiveres før den kan det ? (det burde der vel ikke være, men nmår jeg flytter skiftearmen kan den ikke finde "frigear") Nogen forslag ?
Mange tak.
- Gigel
Re: Gearkasse kode
Hvilken fejlkoder kommer den med ?
Re: Gearkasse kode
Motor/gearkasse er udtaget af bilen (skal bruges som donor til andet projekt).
'Det err når jeg manuelt flytter geararmen den ikke kan finde neuitral (frigear).
Geararmen på gearkassen kan godt flyttes manuelt men finder ikke frigear (som om det ikke findes)
- Gigel
Re: Gearkasse kode
Kender ikke denne type gearkasse , men kan sagtens være at frigear er elektronisk og derfor du kan ikke finde den ?
Ikke alle auto bokse skifte gear "mekanisk". Nogen ældre ZF gearkasse er også "drive by wire" og ikke med en mekanisk skifte mekanisme.
Også nogen gearkasser har en ventil som åbne / lukke ind i gearkassen på mechatronic enheden for at skifte medlem gear og fri gear og den kan du heler ikke mærke når du flytte geararmen hvis det er ikke tryk på gearkassen.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Gearkasse kode
Den indre friktion i gearkassen kan sagtens være så stor at det hele drejer med uden at den er i gear
En aut gearkasse kan slet ikke stå i gear , den skal holdes i gear og det blir den af olietryk , olietrykket er først tilstede når motoren er igang
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Re: Gearkasse kode
Vil det sige, at den ramme (anden bil) jeg har lagt motor/gearkasse over i (er monteret i en Lotus), ikke kan komme i neutral før der sættes olietryk på gearkassen, og i så fald hvordan gør jeg det, inden alt det andet er monteret i bilen (nogen gode ideer) ?
- norn
Re: Gearkasse kode
Den er i nautral nu
Ellers er der godt nok noget i vejen
- Gigel
Re: Gearkasse kode
På en automatisk kan du normalt ikke mærke om den er i gear eller ej hvis den er ikke under tryk.
Den er under tryk kun når motoren eller pumpen (hvis den er ikke mekanisk) køre.
