VCDS Odense / Fyn
BrianH
Tilmeldt: 30. okt 2008, 10:32
Geografisk sted: Odense
VCDS Odense / Fyn
Indlæg af BrianH » 10. nov 2009, 09:28
Hej Forum.
Er der en venlig sjæl som kan tilrette bl.a. mit kørelys automatik og som er på Fyn ?
Jeg er tilbudt hjælp fra duckstar, men jeg har ikke mulighed for at komme til Kbh. i nærmeste fremtid.
Mvh. BrianH
_____
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambiente h/b årgang 2008
Træn Arnis, Filippinsk Kampsport
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 326 times
Re: VCDS Odense / Fyn
Indlæg af diskoboy » 10. nov 2009, 11:58
Har sendt en PM
BrianH
Indlæg af BrianH » 10. nov 2009, 14:47
Søger stadig en hjælpende hånd :)
Mvh. BrianH
_____
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 10. nov 2009, 15:09
jeg ved ikke om det er for langt
jeg bor godt nok ikke på fyn men der er da heller ingen betalingsbroer på vejen
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
BrianH
Indlæg af BrianH » 10. nov 2009, 15:15
Tak for tilbudet norn.
Det er ikke spørgsmål om broen, det er tiden (fruen) der gør at jeg ikke kan tager over til duckstar.
Men lidt tættere på det fynsk vil være dejligt.
Mvh. BrianH
_____
BrianH
Indlæg af BrianH » 14. nov 2009, 13:16
Plind har meldt sig på banen, tak for det.
Mvh. BrianH
_____
BrianH
Indlæg af BrianH » 22. nov 2009, 14:30
Jeg har nu fået lavet kørelys i tågelygterne og dæmpet (tak for det plind) men tunnellys effekten udebliver. Altså den sætter ikke mere lys på hvis det pludselig bliver mørkt.
Kan det skyldes at jeg ikke har den lyskontakt med "tunnellys/auto" possition på ?
Hvis hvad koster sådan en fætter ?
Mvh. BrianH
_____
SimonR
Tilmeldt: 18. jun 2008, 08:03
Geografisk sted: 5000
Indlæg af SimonR » 22. nov 2009, 17:46
Det kræver vist også at du har en lyssensor, typisk sammen med regnsensor ved bakspejlet....
Har også lavet det samme på en bil hvor der var lys og regnsensor, der virkede det fint...
Simon - Los Tagrende
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 22. nov 2009, 18:02
Ja det skyldes at du ikke har en auto position på lyskontakten, for det virker fint på min. Den skifter til nærlys så snart jeg kører ind i en tunnel eller det bliver en anelse mørkt. Faktisk når det er tænde hvis jeg kører langsomt under M3 i Herlev som er en bred bro..
BrianH
Indlæg af BrianH » 23. nov 2009, 09:24
Hej duckstar, tænkte jeg nok at det var den jeg manglede.
Hvordan får jeg fat i den og monteret ?
Forresten fik plind cornerlys til at virke 8-)
SimonR, jeg har lyssensor :)
Mvh. BrianH
_____
Anders D
Indlæg af Anders D » 23. nov 2009, 19:50
BrianH skrev:Hej duckstar, tænkte jeg nok at det var den jeg manglede.
Cool at det ikke krævede andre lygter, og ja det er muligt i de seneste versioner af VCDS. Der er labelfil det indeholder det...
larsfv
Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
Geografisk sted: Søborg
Been thanked: 26 times
Indlæg af larsfv » 23. nov 2009, 20:12
hvor ny skal en passat være for at man kan få det til at virke, min er en 2000, sikkert for gammel :cry: :?:
Anders D
Indlæg af Anders D » 23. nov 2009, 21:47
larsfv skrev:hvor ny skal en passat være for at man kan få det til at virke, min er en 2000, sikkert for gammel :cry: :?:
8 år for gammel..
BrianH
Indlæg af BrianH » 24. nov 2009, 08:43
Skal lige være sikker inden jeg bestiller.. det er denne her jeg mangler ikk' ?
Tunnellys kontakt
Og den er lige til at udskifte "plug and play" og så skulle tunnel funktionen virke eller ?
Mvh. BrianH
_____
Anders D
Indlæg af Anders D » 24. nov 2009, 21:04
BrianH skrev:Skal lige være sikker inden jeg bestiller.. det er denne her jeg mangler ikk' ?
Tunnellys kontakt
Jeg har lige kodet det for MEF for en halv time siden, og det virker uden videre at skifte kontakten, når kodningen er korrekt - hvilket den må være ud fra dit tidligere indlæg at dømme.
BrianH
Indlæg af BrianH » 25. nov 2009, 14:10
men den virker ikke på tunnellys, det er lavet så tågelys (dæmpet) er kørelys i position "0" på kontakten.
Er det rigtigt ?
Kan der være et eller andet vi har overset i kodningen ?
Mvh. BrianH
_____
Anders D
Indlæg af Anders D » 25. nov 2009, 14:11
BrianH skrev:men den virker ikke på tunnellys, det er lavet så tågelys (dæmpet) er kørelys i position "0" på kontakten.
Er det rigtigt ?
Næh. Hvad lyder når den står i tunnelposition? Hhv. når du holder en hånd henover lyssensoren og lader være?
BrianH
Indlæg af BrianH » 25. nov 2009, 15:56
øhh :? jeg har jo ikke tunnel position på min lyskontakt - Så jeg må heller få købt en ny lyskontakt. :?:
Mvh. BrianH
_____
Anders D
Indlæg af Anders D » 25. nov 2009, 16:25
Tolkede det her som om du havde..
BrianH
Indlæg af BrianH » 26. nov 2009, 09:40
rigtigt og som du svarede
men som jeg også spurgte
Tunnellys kontakt
Så suma, så skal jeg se at få den købt og monteret så den sidste del virker :lol:
Takker for hjælpen,
Mvh. BrianH
_____
Anders D
Indlæg af Anders D » 5. dec 2009, 09:37
BrianH skrev:Forresten fik plind cornerlys til at virke 8-)
Jeg har lige fået bekræftet at man kan montere centralelektronik med partnummer 3C8937049E (som er den der sidder en 2008'er som din) i en 2004-2007 med tågelygter, så får vi også cornerllight.
At eftermontere......!
BrianH
Indlæg af BrianH » 9. dec 2009, 13:50
8-) det virker fedt med cornerlys oooooog alt det andet 8-)
Har lige fået "ordre" af chefen, jeg må først bestille kontakten til januar :? havde nu ellers lige glædet mig til at få den sidste detalje på plads.
Mvh. BrianH
_____
Anders D
Indlæg af Anders D » 28. dec 2009, 17:12
Så fik jeg ny centralelektronik hjem til min 06'er. 700 kroner hos en hugger i Sverige. Billigt i mine øjne. Nogle der kender nyprisen i DK?
Anders D
Indlæg af Anders D » 28. dec 2009, 21:52
duckstar skrev:Så fik jeg ny centralelektronik hjem til min 06'er. 700 kroner hos en hugger i Sverige. Billigt i mine øjne. Nogle der kender nyprisen i DK?
.. og nu monteret og kodet. Så er der cornerlight via tågelygter på min Octavia RS fra 2006! :twisted:
fschlage
Tilmeldt: 10. aug 2008, 16:11
Geografisk sted: Glostrup
Indlæg af fschlage » 29. dec 2009, 08:55
BrianH skrev:Jeg har nu fået lavet kørelys i tågelygterne og dæmpet (tak for det plind) men tunnellys effekten udebliver. Altså den sætter ikke mere lys på hvis det pludselig bliver mørkt.
Jeg kunne godt tænke mig at få mit kørelys smidt ned i tågelygterne, men hvad skal kodes ? (Har ikke lys sensor eller auto-kontakt)
http://dk.openobd.org/seat/altea_5p.htm#09
Anders D
Indlæg af Anders D » 29. dec 2009, 09:49
fschlage, du linker selv til svaret.
Byte 17 Bit 4 Tågeforlygter som kørelys aktiv
fschlage
Indlæg af fschlage » 29. dec 2009, 10:01
duckstar skrev:fschlage, du linker selv til svaret.
Det virker ikke, nærlyset er tændt og tågelygterne tænder ikke :-(
Anders D
Indlæg af Anders D » 29. dec 2009, 10:04
Når du ikke har lyssensor og "auto" kontakt skal din lyskontakt stå i 0 for at være i kørelys. Det er du vel klar over?
fschlage
Indlæg af fschlage » 29. dec 2009, 10:16
duckstar skrev:Når du ikke har lyssensor og "auto" kontakt skal din lyskontakt stå i 0 for at være i kørelys. Det er du vel klar over?
Ja, det ved jeg godt. Har desværre ikke bilen med på arbejde idag, så jeg kan gå ned og afprøve det igen. Men det der undrede mig sidst var at ud for bit 4, stod der ca. "Kørelys (Nord Amerika) / Leaving Home"
Jeg prøvede også at fjerne bit 3, således at den skulle slukke lyset helt det virkede hellere ikke.. Er der andet der skal kodes samtidig ?
Anders D
Indlæg af Anders D » 29. dec 2009, 10:27
Næh.
