![Billede](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji51.png)
![Billede](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20240518/1ffe4d10dca324715a294d727d3015cc.jpg)
Nææ, desværreDangerDane skrev:Og du har ikke en booster du lige kan smide på og se om lortet gider at starte ?
Vi venter i spændingmertodinlo skrev: ↑18. maj 2024, 19:06Nææ, desværreDangerDane skrev:Og du har ikke en booster du lige kan smide på og se om lortet gider at starte ?
Celica batteri er på 41%, lader har boost funktion, men der sker ikke en skid.
Satte lige A6'eren på, det hjalp heller ikke.
Der bliver hentet nyt batteri i morgen tidlig. Nu skal der pilles lidt ved A6'eren istedet for![]()
Selvfølgelig er det altid bedst at vacuum fylde det, så er man da sikker på at det er næsten alle steder når man starter motoren. Men ellers så skal motoren nu nok finde ud af at pumpe det rundt selv, det kan bare tage lidt tid at komme af med luftlommer her og der medmindre man lige trykker på slanger osv.mertodinlo skrev: ↑19. maj 2024, 11:21Fyldte kølervæske på, er er fordel i at vacuumfylde det, eller skal det nok selv finde vej engang når motoren gider starte?
Kode: Vælg alt
Monday,20,May,2024,14:58:45:51924
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 24.5.0.0 (x64)
Data version: 20240429 DS355.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ4W011353 License Plate:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ4W011353 Mileage: 276640km-171896miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Part No SW: 03C 997 056 M HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 9265
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0C8136481
Coding: 0002032
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 377DCF9E4687502EB2-8062
VINID: 9E69EAAAA05BA849C00410C50CF011A0F1
1 Fault Found:
19498 - Heater Regulation
P3042 - 001 - Implausible Signal
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019074
VCID: 3A7BD6AA75954D464D-806E
4 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
013 - Check DTC Memory - Intermittent
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000195022
Coding: 088D0F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
02395 - Parking Light Front Right (M3)
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 06 AIRBAG VW8 021 0500
Revision: 03021000 Serial number: 0033FD02MSTT
Coding: 0012342
Shop #: WSC 01268 785 00200
VCID: 2A5BE6EA8535FDC63D-807E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME616B5200
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4A712000
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME44442D00
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME26433600
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 009 0030
Coding: 0000012
VCID: 306FF482A3E98716F3-8064
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 860 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1220
Coding: 0001101
Shop #: WSC 80093 222 69422
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 210010382110EF
Coding: 3D3F0140070002
VCID: 275D1FDE9627C0AE22-8072
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 27
Reset counter: 204
Mileage: 276649 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:21:55
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 244
Mileage: 276649 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:24:33
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1220
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0102
Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V1.clb
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D51EDF6B4DBEAFED8-8078
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 6640 km
Count: 1
Steering Angle: 0.00°
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 T
Component: KSG 0560
Coding: 00E802087F2D8505484F067000
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 4189A14618431E9E0C-8014
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
VCID: 3169F186A8E38E1EFC-8064
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 05 0108
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
End-------------------------(Elapsed Time: 01:26)--------------------------
Nej, har ligget drejet under med Man-flu de sidste dage, så det er begrænset hvor meget jeg har pillet.KBoesen skrev:Lader til den ikke kom i live alligevel?
