Tråden om VAG hybridbiler (Audi E-tron, VW GTE etc.)
os
Tilmeldt: 27. aug 2018, 09:21
Re: Tråden om VAG hybridbiler (Audi E-tron, VW GTE etc.)
Indlæg af os » 24. maj 2019, 09:50
Tillykke med din nye bil.
Hvis Passaten oplades på samme måde som en Golf, er der to små knapper ved siden af opladningstikket. Den nederste knap er til timet opladning. Den øverste knap er til øjeblikkelig opladning. Der er en lille gul lampe over hver af knapper der lyser når du sætter stikket der viser hvad der er valgt.
Prøv at sætte stikket i og tryk på den øverste knap. Den lille lampe vil lyse gult i ca 30 sekunder og derefter burde den begynde at pulsere i grønt. Hvis den blinker grønt er det tegn på at den er sat til timet opladning.
Hvis du altid vil have at bilen skal begynde, at lade op når du sætter stikket i kan du gå ind i bilens opsætning. På min med Discover Pro foregår det således:
1. Tryk på Car på infotainment panlet.
2. Vælg setup på bund menuen.
3. Vælg electric Power/Charging
4. Vælg Lower Battery Charge Limit.
5. Sæt den til 100%.
Nu burde den altid lade til 100% når du sætter stikket i.
SST
Tilmeldt: 9. jan 2020, 18:22
Indlæg af SST » 9. jan 2020, 18:44
Vi er ved at købe en brugt Passat GTE fra 2016 og har ikke noget voldsomt stort kørselsbehov. Kører nok 10.000 kilometer om året. Højt sat. Mindst 50 procent af kilometerne køres inde i byen.
Jeg har ikke tænkt mig at købe en oplader fra Clever/FDM eller en tredje forhandler, men blot lade den op om natten via vores 220 volts stik. Vil nok nedsætte ladehastigheden for ikke at overbelaste kablerne i huset.
Vil den Passat GTE være et komplet tåbeligt købe set med jeres øjne, hvis alternativet er en almindelig Passat fra samme årgang? Og vil det kunne betale sig at købe/leje en stander; i givet fald fra hvilket selskab?
På forhånd tusind tak for ethvert råd!
Madmax
Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
Has thanked: 104 times
Been thanked: 487 times
Indlæg af Madmax » 9. jan 2020, 19:06
Jeg ville i hvert fald undgå at lade med mormor lader under alle omstændigheder. Kan man overhovedet justere ladehastigheden på sådan en?
Realtor
Tilmeldt: 14. jan 2009, 16:26
Geografisk sted: 9210
Has thanked: 37 times
Been thanked: 483 times
Indlæg af Realtor » 10. jan 2020, 00:35
Det kan man i bilen. Jeg kan sætte min fra 6A til 12A mener jeg. Min GTE jeg har haft siden i sommers, den lader jeg udelukkende via mormor lader jeg fik med. Den lader den fuldt op på ca. 3 timer og 40min på max. Har ikke oplevet noget som helst fra køb til nu.
These users thanked the author Realtor for the post:
SST
2020 Audi E-tron 55
SST
Indlæg af SST » 10. jan 2020, 09:33
Realtor skrev:
10. jan 2020, 00:35
Tak for de fine svar!
En Passat GTE har ikke det største batteri, så den kan fint lades op med mormorkabel i løbet af en nat, selvom jeg sætter amparetallet ned. Det er mere sikkerheden, jeg tænker på - vil nogen være nervøs ved groft sagt blot at smække den i stikke i huset og trække kablet ud til laderen, hvor jeg så kun føder den med 6A = 1.300 watt?
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 72 times
Been thanked: 81 times
Indlæg af ij6210 » 10. jan 2020, 09:40
Hvad er idéen med at købe GTE? Er den så meget billigere end en benzin'er? Eller kører du ekstremt meget kø-kørsel hvor du så kan nøjes med at køre på el i fx 10 km?
En GTE er tungere (pga. batteri), og i en hybrid må der vel være mange flere ting der kan gå i stykker (fordi den har 2 motorer).
Læser man en norsk Facebook-side om GTE'en, så er der vældig mange (og forskellige) problemer med den, specielt om vinteren. Jeg fulgte en del med da jeg tidligere havde Passat GTE i tankerne.
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
SST
Indlæg af SST » 10. jan 2020, 10:04
ij6210 skrev:
10. jan 2020, 09:40
Vores primære kørsel sker i byen, hvorfor jeg vil køre på ren el der. Skal jeg bruge penge på en ladeboks og et løbende abonnement, vil det kræve større fysiske ændringer, da der skal trækkes en del kabler inde i huset. Det vil i hvert fald koste 10.000 kroner ekstra udover de anslået 9.000 kroner det koster at få monteret en boks. Vi kører så få kilometer om året - cirka 10.000 - hvoraf jeg nok vil kunne køre på ren strøm de 5.000 kilometer af dem. Den afgiftsrefusion jeg vil få i gennem ladestanderfirmaet, godt én krone på kw, vil ikke kunne stort set kun dække abonnementsomkostningerne på anslået 350 kroner om måneden. Med andre ord vil jeg alligevel komme til at betale normal strømpris, når regnskabet skal gøres op.
Passat GTE'en vil anslået køre otte kilometer længere end en almindelig benzin-Passat på ren el i byerne (sammenlignet med udgiften til konventionel brændstof), men til gengæld lidt kortere med benzin på de længere strækninger. Med en komplet installationspris på i omegnen af 20.000 kroner vil der gå en del år, inden den udgift er tjent hjem igen.
Så hvis jeg ikke kan klare mig med et mormorkabel uden nye installationer på min hjemmeadresse, vil det aldrig kunne svare sig at købe en Passat GTE.
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 582 times
Been thanked: 877 times
Indlæg af Korreborg » 10. jan 2020, 11:48
Men den installations udgift du snakker om kommer sikkert om 5-10år alligevel = pengene er ikke som sådan spildte. Er enig i at det da er penge at spare, men så har du trukket de kabler i huset der skal trækkes.
ij6210
Indlæg af ij6210 » 10. jan 2020, 11:51
SST skrev:
10. jan 2020, 10:04
OK. Tvivler på, at det rent økonomisk betyder det store om du vælger en GTE eller benzin'er. Den største omkostning er trods alt værditabet, og det vil være nogenlunde ens på de to modeller. Havde du kunne nøjes med en mindre bil, så ville E-Golf have været en mulighed, dog ville det nok kræve ladestander.
Næste overvejelse du bør gøre er, om du skal købe en brugt eller en ny bil. Hvor meget koster den brugte kontra en ny? Sammenlign forskellen, og se hvad den/de tidligere ejer(e) så har haft af afskrivning pr. måned. Hvis du synes det lyder for billigt i afskrivning, så køb en ny. Generelt holder VW sine priser ganske fornuftigt, og så er det bare lidt federe med en ny bil. Det giver dig også mulighed for at købe 2 års ekstra garanti, så den har 4 års garanti. Det er måske meget rart, ikke mindst på en hybridbil. Og du kan få den med præcis det udstyr du selv ønsker.
SST
Indlæg af SST » 10. jan 2020, 12:15
ij6210 skrev:
10. jan 2020, 11:51
SST skrev:
10. jan 2020, 10:04
Tak for rigtig fin og hurtig feedback! (Gælder alle debattører - virkelig imponeret over aktiviteten her på siden).
Vi har kig på en brugt Passat GTE. 2017-modellen, der har gået 79.000 kilometer. Den er proppet med udstyr og en sammenlignelig ny vil koste 520.000 kroner (selvom der naturligvis er kommet flere avancerede systemer til).
Den her kan vi købe for 310.000 kroner inklusive to års garanti samt en FDM-brugtbilsattest. Vores budget er ikke til mere end det, og den pris er billigere end alle sammenlignelige Passat GTE'er, der er til salg lige nu.
Hvis vi ikke køber den, bliver det en ny Octavia med automatgear og 150 hk, en ét år gammel Qashqai, en ét år gammel Insignia eller en ét år gammel Kia Optima. De ligger alle i det prisleje. Kan se fordel og ulemper ved alle fire modeller, og det er virkelig fire forskellige veje at gå.
Er ikke særlig bilkyndig. Har researchet så meget, jeg har været i stand til. Alle fire biler er behagelige at køre i. Passaten er den lækreste, Skodaen er helt ny, Kia'en er vel den mest økonomiske, og min halvgamle ryg sidder faktisk best i den store Nissan, men omvendt er den også lidt af at lokum at tøffe rundt i.
Vil have en stationcar i minimum Octavia-størrelsen eller omtalte Nissan. Den skal have automatgear, køre på benzin/hybrid/ren el. Højst fire år gammel.
Måske overser jeg andre muligheder - er åben overfor gode indspark fra alle jer, der utvivlsomt ved 653,63 gange mere om biler, end jeg gør.
These users thanked the author SST for the post:
Bnielsen
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 554 times
Been thanked: 928 times
Indlæg af i-s » 11. jan 2020, 16:39
SST skrev:
10. jan 2020, 12:15
ij6210 skrev:
10. jan 2020, 11:51
SST skrev:
10. jan 2020, 10:04
Hvis Octavia'en er en 150HK benzin (med DQ200 gearkasse), så ville jeg straks pille den af listen.
jkdg
Tilmeldt: 10. feb 2013, 21:42
Been thanked: 9 times
Indlæg af jkdg » 30. maj 2021, 05:22
Hvordan er seneste erfaring med Passat gte? Er det stadig skeptisk? Overvejer en med 170.000 km på klokken, masser af udstyr :) og evt som import
VH
Tilmeldt: 10. nov 2021, 19:29
Indlæg af VH » 13. nov 2021, 08:57
jkdg skrev:
30. maj 2021, 05:22
Yay! Lad os lige få det op at køre :D Jeg er nysgerrig!
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 47 times
Indlæg af ChristianK » 21. nov 2021, 17:55
hentede en Passat GTE i sommers med 17.000 på klokken og ALT i udstyr. Den kostede 77.000kr i afgift
These users thanked the author ChristianK for the post:
QT1410
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 171 times
Been thanked: 123 times
Indlæg af QT1410 » 21. nov 2021, 19:28
Uden årgang er oplysningen ikke meget værd
ij6210
Indlæg af ij6210 » 22. nov 2021, 08:54
Synes udvalget af 7-personers hybridbiler er temmelig svagt.
Kia Sorento
Hyundai Santa Fe
Nå ja, og så Volvo XC90, men her stikker budgettet jo totalt af.
Og dem der er på ren el, her er flere med latterligt små batterier, fx Opel Zafira med 218 km rækkevidde eller en Maxus med 325 km rækkevidde.
Kun Tesla Model X har fornuftig rækkevidde.
