Svan's Golf2 budget projekt
- Been thanked: 35 times
Re: Svan's Golf2 budget projekt
Tak tak, jeg troede egentlig heller ikke selv det kunne blive så pænt, havde jeg vidst det havde jeg brugt lidt tid på at rette de små buler der er i, men tænkte at det skulle maleren have lov til når den skal have den store tur, det ved jeg så til skærmene skal laves
Dørene var den her ækle farve, det gad jeg altså ikke køre rundt med
Faldt lige over lidt nye kabine muligheder, først en std gti fra en golf 3, lidt slidt og desværre et lille brændemærke i førersædet, men overvejer at prøve og skifte det midterste stof, werk34 har et rigtig spændende udvalg af org tekstil.
Sidste weekend faldt jeg over en læderkabine, den trænger mildest talt til en kærlig hånd, men prisen var så jeg turde tage chancen, det er mest førersædet der er hærget, den skal nok have et stykke nyt læder på venstre pude, men det er jo set før, passager og bagsæde er rimelig pæne, jeg har nu egentlig aldrig rigtig været til læder, andet end det ser fedt ud, så ved ikke lige om det ender med den ene eller anden kabineløsning
Safety first!
Længe siden sidste update, men der er masser af projekter, jagten var gået ind på en gti bagbro, både for at få skiver på, men også for at få krængningstabilisator bag, da planen stadig er at få godkendt med større motor, glæden var derfor stor da der dukkede en bagbro op på Fyn, glæden varede dog kort, da sælger "først lige" havde set at man havde afmonteret den ved at skære beslagene til støddæmperne, magen til idioti, det kostede så en brobillet og en tank diesel, tog den dog med, da jeg fik en ekstra bagbro med til at tage beslaget fra, men det kræver noget mere arbejde, fik så samtidig spindler og åg til 256 mm skiver, så der er lagt i kakkelovnen til bremseopgradering, en ting undrer mig dog, når jeg måler afstanden mellem anlægsfladerne på hhv tromlebagbroen og gti broen, er der Ca 30 mm forskel, er der virkelig så stor forskel på sporvidden? Sælger hævdede at den kom fra en edition one?
Svan
Svan
Det var også min tanke, eller passat, eller corrado eller hvad ved jeg., men, lidt pløje rundt på doppel-wobber.de samt typegodkendelse nåede jeg frem til nedenstående :m power skrev:Det lyder nærmere som om den kommer fra en Golf 3
Golf 2 fwd kører 1422, dog G60 1428
Golf 3 gti kører 1434
Så det er kun 12/6 mm det drejer sig om, er det et spørgsmål om at gti modellerne kører 1/2 tomme bredere fælge end de bredeste stål på cl modellerne, og sporvidden tilpasses ved at broen er bredere, hvis vi altså antager at ET er ens?
Det må sidde et nummer i den bagbro et sted
Svan
Nu har Jimmi k jo været så flink at lægge rigtig gode billeder op af hans projekt, og der kan man tydeligt se at der ikke sidder den ekstra forstærkning fra selve "armen" og over til beslaget hvor selve spindlen er skruet fast, så en 16v er er den nok ikke fra.
Og da den er 4 huls og med ALB ventil er den nok ikke fra Golf 3 eller vento, da de så vidt jeg husker alle havde abs
Svan
Svan
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:37
- Geografisk sted: Vamdrup
Den golf3 jeg havde, var med ALB-ventil, dog kun en 1.8 cl fra 93svan skrev:Nu har Jimmi k jo været så flink at lægge rigtig gode billeder op af hans projekt, og der kan man tydeligt se at der ikke sidder den ekstra forstærkning fra selve "armen" og over til beslaget hvor selve spindlen er skruet fast, så en 16v er er den nok ikke fra.
Svan
VH Allan
Ja ok, jeg tænker selvfølgelig udgaverne med skiverRiis skrev:Den golf3 jeg havde, var med ALB-ventil, dog kun en 1.8 cl fra 93svan skrev:Nu har Jimmi k jo været så flink at lægge rigtig gode billeder op af hans projekt, og der kan man tydeligt se at der ikke sidder den ekstra forstærkning fra selve "armen" og over til beslaget hvor selve spindlen er skruet fast, så en 16v er er den nok ikke fra.
Svan
- Jimmi K
- Been thanked: 7 times
Fedt med opgradering af bremser, men jeg syntes ikke der sker meget i projektet her Har du fået installeret servoen, og er den stadigvæk på plader? Køre den?
Jimmi K
VW Golf 2 GTI 16V
Jimmi K
VW Golf 2 GTI 16V
Jeg har barn nummer 2 på vej, så der skulle laves børneværelse, udover det 2 andre gamle biler og et hus fra 68, kombineret med et fuldtidsjob, er der ikke meget tid tilbageJimmi K skrev:Fedt med opgradering af bremser, men jeg syntes ikke der sker meget i projektet her Har du fået installeret servoen, og er den stadigvæk på plader? Køre den?
Men ja, den kører, og golf 3 servoen har været monteret siden tråden blev oprettet, den blev synet i vinter, så der er lidt at løbe på, jeg køber løbende ting til den, den er ved at blive lidt blød i kanterne, så der skal laves en del rust på et tidspunkt, men jeg skal have lavet værksted med lift inden jeg for alvor går igang, men bremserne er så ringe på den, så det vil jeg godt have lavet snart
Svan
- Jimmi K
Man skal jo også kunne nå det hele. Jeg er heller ikke den hurtigste mig selv.svan skrev: ↑15. maj 2018, 19:10Jeg har barn nummer 2 på vej, så der skulle laves børneværelse, udover det 2 andre gamle biler og et hus fra 68, kombineret med et fuldtidsjob, er der ikke meget tid tilbageJimmi K skrev:Fedt med opgradering af bremser, men jeg syntes ikke der sker meget i projektet her Har du fået installeret servoen, og er den stadigvæk på plader? Køre den?
Svan
Jimmi K
VW Golf 2 GTI 16V
Jimmi K
VW Golf 2 GTI 16V
Synes jeg så indkøb 2008Jimmi K skrev:Man skal jo også kunne nå det hele. Jeg er heller ikke den hurtigste mig selv.svan skrev: ↑15. maj 2018, 19:10Jeg har barn nummer 2 på vej, så der skulle laves børneværelse, udover det 2 andre gamle biler og et hus fra 68, kombineret med et fuldtidsjob, er der ikke meget tid tilbageJimmi K skrev:Fedt med opgradering af bremser, men jeg syntes ikke der sker meget i projektet her Har du fået installeret servoen, og er den stadigvæk på plader? Køre den?
Svan
Svan
- Jimmi K
Ja - den har efterhånden været i mine hænder i 10 årsvan skrev: ↑16. maj 2018, 18:33Synes jeg så indkøb 2008Jimmi K skrev:Man skal jo også kunne nå det hele. Jeg er heller ikke den hurtigste mig selv.svan skrev: ↑15. maj 2018, 19:10Jeg har barn nummer 2 på vej, så der skulle laves børneværelse, udover det 2 andre gamle biler og et hus fra 68, kombineret med et fuldtidsjob, er der ikke meget tid tilbage
Svan
Svan
Jimmi K
VW Golf 2 GTI 16V
Jimmi K
VW Golf 2 GTI 16V
Lille update, egentlig var tanken en v5 fra golf 4, men faldt over et par G60 motorer for nylig, så det bliver den vej jeg går, skal bare lige have overbevist min lokale synsmand om at det er en god ide
- Mikkel G
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 104 times
^^ Er det ikke dem Simon lige har hentet hjem?
Skoda Fabia 6Y 1.2 12V vinterracer 2023-? Rundet 320.000 km.
Baguette-racer: Renault Megane 3 RS Coupé 2023-?
Det ved man aldrig, lidt spændende om de/den ene er noget værd, den ene er lidt træt umiddelbartMikkel G skrev:^^ Er det ikke dem Simon lige har hentet hjem?
