ij6210 skrev:malern skrev:kims2 skrev:Opvarmning med el er standard. Den til 25 er benzinfyr
Sad og konfigurerede en golf gte igår på den tyske hjemmeside. Der kostede webasto Standheizung 1200euro!
Der er stadig et stykke vej med de lorte afgifter.
Nå det er sagt, så er vi godt nok også lune på en GTE.
Er det svært at køre til Tyskland og få det eftermonteret?
Opvarmning med el bruger naturligvis strøm, og så ved jeg ikke om el-delene slides hurtigere end et benzinfyr. Og hvad med tiden? Tager det samme tid eller længere at varme med el. Mener at Tesla også kan varme som standard (el).
En gang varmer i bilen - altid varme i bilen. Tror det er på min top-3 over udstyr jeg elsker.
Varmeanlægget i en GTE er en eldrevet varmepumpe der både kan varme og køle.
Det kan startes fra E-remote, ligesom man også kan tænde elvarme i bagrude/spejle.
Hvis man har ladekablet monteret, så skulle strømmen blive trukket her fra, så man ikke dræner batteriet.
Ud fra forbrugsmåleren kan jeg se at klimaanlægget trækker op mod 3 kW, så det kan alligevel stå i tre timer for fuld skrue før end batteriet er suttet tomt. Effektforbruget falder desuden markant efter få minutters drift. Det varmer/køler virkelig effektivt, og når først ønsket kabinetemperatur er nået, så kræver det ikke meget strøm at opretholde denne. Det er naturligvis afhængig af temperaturforskel mellem ude og kabine.
I der kolde forår var 5 minutter al rigeligt til at hæve temperaturen med ca. 25 grader.
Jeg brugte det et par gange i sommers hvor bilen stod i +30 grader med solen direkte på. Lækkert at låse bilen op, og sætte sig ind i kulden
Benzinfyr giver sgu dårligt mening til den pris.
TSi motoren i en GTE er desuden ikke en standard 1,4 TSi. Motoren har to kredse med kølervæske. I topstykket er udstødningsmanifolden integreret ind i denne, og denne kreds går også til kabinens varmeapparat. Så hvis motoren tændes går der meget kort tid før end spildvarme fra motoren kan bruges til at varme kabinen op.
