Skift nu bare den gearolie!
- Tilmeldt: 4. mar 2012, 14:15
Re: Skift nu bare det gearolie!
Jeg er godt klar over at VW ikke producere gearolie - at der er tale om et rebrandtet produkt.
Men når det sagt; så er min point, at deres produkt er helt anderledes end de øvrige almindelige 75W/80 olier.
Det er på konsistens, farve og lugt. Og derfor ikke mage til de gængse gearolier.
Og har man ikke problemer med sin gearkasse, hvorfor så ikke hælde det på, som du bliver tilrådet-til samme pris.
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 159 times
De gik fra syntetisk til mineralsk på DSG7, fordi syntetisk gav problemer. https://ing.dk/artikel/vw-erkender-prob ... ted-164281Bandit skrev:Mener der var noget med at VW til væk fra fuldsyntetisk, da det gav nogle problemer med DSG kasserne
- N
- Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 20 times
"deres produkt er helt anderledes end de øvrige almindelige 75W/80 olier"Mibir skrev:Jeg er godt klar over at VW ikke producere gearolie - at der er tale om et rebrandtet produkt.
Jamen vil du så ikke fremlægge noget dokumentation for hvordan VW's egen olie adskiller sig kemisk fra "øvrige almindelige 75W/80 olier"?
Tilsat farve og lugt i olieprodukter har kun to funktioner - lettere visuel identifikation og salgsgejl. Intet andet.
På hvilken måde er konsistensen anderledes?
Muligvis den tyndeste artikel, jeg nogensinde har set på ing... Så jeg fandt i stedet en indkaldelsesform, hvor de i det mindste skriver lidt om grundlaget for olieskiftet: http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/ja ... 8-9034.pdf Bemærk at dokumentet er modtaget blot 21 dage efter, at ing.dk bringer nyheden om, at skiftet fra syntetisk til mineralsk olie er løsningen.Tor Morrison skrev:De gik fra syntetisk til mineralsk på DSG7, fordi syntetisk gav problemer. https://ing.dk/artikel/vw-erkender-prob ... ted-164281Bandit skrev:Mener der var noget med at VW til væk fra fuldsyntetisk, da det gav nogle problemer med DSG kasserne
Over time, the internal gearbox lead frame may corrode due to certain gearbox fluid additives used in original gearbox filling.
Additiv... Så det har altså ikke noget med olies type at gøre, men derimod en tilsat komponent, der lige så let kan tilsættes en mineralsk olie som en syntetisk olie.
At der i samme omgang skiftes til en mineralsk baseret olie, tror jeg nærmere har noget at gøre med, at VW har erfaret at det er "godt nok". De har formentlig valgt fuldsyntetisk i første omgang, for at give den nye DSG7 konstruktion bedst mulige vilkår, indtil at de havde samlet erfaring med hvordan den trives ude i den virkelige verden.
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Fik skyllet gearkasse i går. 140.000km og olien var sort som kul. Til trods for det skulle være lifetime olie. Det en helt anden bil bagefter.
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Lyder spændende. Vil du ikke fortælle, hvor du fik dette gjort - altså skyllet gearkassen igennem med olie.ReneBo skrev:Fik skyllet gearkasse i går. 140.000km og olien var sort som kul. Til trods for det skulle være lifetime olie. Det en helt anden bil bagefter.
Og hvilken konkret oplevelse ligger der i udtrykket "en helt anden bil"?
På forhånd tak
Audi A3
- Play4Fun
Fordi olie er sort er det ikke ensbetydende med at den er færdig og ikke kan holde.ReneBo skrev:Fik skyllet gearkasse i går. 140.000km og olien var sort som kul. Til trods for det skulle være lifetime olie. Det en helt anden bil bagefter.
F.eks motor olier der er long life holder da meget længere end de 30000km som der forskrives.
- ReneBo
Det er et lokalt værksted der hedder KP auto i 4450 Jyderup, et lille et. BOS i Hillerød gør det også.Ztrejfer skrev:Lyder spændende. Vil du ikke fortælle, hvor du fik dette gjort - altså skyllet gearkassen igennem med olie.ReneBo skrev:Fik skyllet gearkasse i går. 140.000km og olien var sort som kul. Til trods for det skulle være lifetime olie. Det en helt anden bil bagefter.
På forhånd tak
Samme apparat som filmen her
https://www.youtube.com/watch?v=QvmRBse7apE
Gearskiftet er silkeblødt, og den tager bedre fat i de lave gear. Synes egentlig den kørte fint før, men der var tydelig forskel.
- Been thanked: 125 times
tør man spørge hvad det kosterReneBo skrev:Det er et lokalt værksted der hedder KP auto i 4450 Jyderup, et lille et. BOS i Hillerød gør det også.Ztrejfer skrev:Lyder spændende. Vil du ikke fortælle, hvor du fik dette gjort - altså skyllet gearkassen igennem med olie.ReneBo skrev:Fik skyllet gearkasse i går. 140.000km og olien var sort som kul. Til trods for det skulle være lifetime olie. Det en helt anden bil bagefter.
På forhånd tak
VCDS mm
VCDS mm
- ReneBo
4500 måtte jeg blødeHHKP skrev: tør man spørge hvad det koster
tja ... 20L olie+filter og udstyr samt løn, så er det vel okReneBo skrev:4500 måtte jeg blødeHHKP skrev: tør man spørge hvad det koster
VCDS mm
VCDS mm
- ReneBo
Ja absolut, det olien der er synderen her.HHKP skrev:tja ... 20L olie+filter og udstyr samt løn, så er det vel okReneBo skrev:4500 måtte jeg blødeHHKP skrev: tør man spørge hvad det koster
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Play4Fun skrev:Fordi olie er sort er det ikke ensbetydende med at den er færdig og ikke kan holde.ReneBo skrev:Fik skyllet gearkasse i går. 140.000km og olien var sort som kul. Til trods for det skulle være lifetime olie. Det en helt anden bil bagefter.
Lidt basalt om olie. Dens opgave er at smøre og køle. Den bliver forurenet. Blandt andet af forbrændingsrester fra motoren. blandt andet derfor er motoren udstyret med et oliefilter, der skal filtrere disse partikler væk fra motorolien. Som en konsekvens af oliens opgave, bliver den over tid både mørk og ændrer egenskaber.
Olien i en gearkasse har til opgave at smøre og køle. Men den bliver ikke varm eller forurenet på samme måde som olien i en forbrændings motor. Derfor skal den heller ikke være kulsort når den kommer ud af gearkassen.
Så motorolie og gearkasseolie kan på ingen måde sammenlignes. Hverken før eller efter brug.
Det man siger, er man selv
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 483 times
men det er vel også kun på en konventionel tiptronic gearkasse med converter en skylning kan betale sig?
men prisen er noget billigere i tyskland. ca. 300 euro koster det de fleste steder. se bl.a. ebay.
søg på Automatik Getriebespülung
2020 Audi E-tron 55
- Ztrejfer
Det lyder jo fornuftigt.AAMS skrev:Olien i en gearkasse har til opgave at smøre og køle. Men den bliver ikke varm eller forurenet på samme måde som olien i en forbrændings motor. Derfor skal den heller ikke være kulsort når den kommer ud af gearkassen.
Jeg tænker dog, at gearolien specielt på en ny bil hurtigt må blive mørkere, fordi delene inde i gearkassen helt naturligt bliver slidt til i starten. Det medfører vel ret hurtigt mørkt (og skadeligt) metalstøv i gearolien på en helt ny bil/gearkasse?
Hvis dette er et korrekt ræsonnement, så må det da være mest fornuftigt at skifte sin gearolie efter måske 2.000 km (eller måske 5.000, 10.000 eller 20.000 afhængigt af hvor lang tid det tager for delene i en gearkasse at blive kørt til).
Er det i virkeligheden ikke sådan, det forholder sig - og bør man derfor ikke skifte sin gearolie første gang ret tidligt?
Audi A3
- Been thanked: 12 times
Jo - også min tese.Ztrejfer skrev:Er det i virkeligheden ikke sådan, det forholder sig - og bør man derfor ikke skifte sin gearolie første gang ret tidligt?
Jeg kan også kun skrive: Skifte nu bare det gearolie, uanset gearkassetype!
Jeg har lige skiftet på min egen vogn med manuelt gear, første gang efter ca. 25.000 km. Den opsugede olie var sort, lugtede 'brændt' og tydelige spor af vand. Jeg blev noget muggen da jeg kun kunne suge 1,7 liter olie af den kasse, hvor der egentlig skulle have været 2,3 liter på og gav egentlig oliesugeren skylden. Det viste sig imidlertid at der kunne hældes 2,3 liter ny og frisk olie på, så gearkassen _har_ været suget tør.
Så bilproducenterne sparer hvor de kan, også på gearkasseolien. Skammeligt når første skifte jf. servicebogen er ved 150.000km....
Ztrejfer skrev:Det lyder jo fornuftigt.AAMS skrev:Olien i en gearkasse har til opgave at smøre og køle. Men den bliver ikke varm eller forurenet på samme måde som olien i en forbrændings motor. Derfor skal den heller ikke være kulsort når den kommer ud af gearkassen.
Det bliver meget teoretisk nu, og bygget på antagelser - men I princippet bør gearkassen ikke blive slidt specielt hårdt i starten.
Tolerancer bør være lavet således at der er det spillerum mellem komponenterne der tillader varmeudvidelse og alligevel giver de rigtige trædeflader mellem tandhjulene. Jeg ville ikke mene at en gearkasse behøver at blive "kørt til", når den er samlet fra fabrikken. Ikke dermed sagt at "alt eller intet" speederposition fra dag ét vil være gavnligt.
Det er lidt anderledes med en motor, da der sker forbrænding og dermed en varmeudvidelse. Dette betyder også at skraberinge og olieringe på stemplerne skal sætte sig. Rillerne i cylindervæggen, der transporterer olien og laver en smørefilm, skal også lige slides sammen med stempelringene. En smørefilm mellem cylindervæg er ganske få my. Der har der trods alt været større tolerancer i de gearkasser jeg har samlet.
Men igen - det er meget teoretisk. Og bygger på antagelser om at alt er samlet 110% korrekt. Og selvom det er sat i system, og der er mange maskiner indblandet, så er det i sidste ende mennesker der står med tingene mellem hænderne.
Jeg "synes og mener" bare ikke at olien i en gearkasse bør være sort.
- Ztrejfer
Din udredning om tolerancer etc. er jo sådan set sagen i en nøddeskal, fint nok. Problemet er jo blot, at så vidt jeg kan se på div. videoer her og der om gearolie-skift, kan denne olie faktisk ofte blive helt sort, men jeg arbejder jo ikke i den branche, så hvad ved jeg. Sort gear-olie må der naturligvis være en teknisk forklaring på, det er klart.AAMS skrev:Men igen - det er meget teoretisk. Og bygger på antagelser om at alt er samlet 110% korrekt. Og selvom det er sat i system, og der er mange maskiner indblandet, så er det i sidste ende mennesker der står med tingene mellem hænderne.
Som en bekendt engang sagde: "I teorien er der ikke forskel på teori og praksis, men i praksis er der."
Audi A3
- Been thanked: 399 times
- Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
- Been thanked: 6 times
Re: Skift nu bare den gearolie!
Det gør de så overhovedet ikke kan jeg fortælle dig.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Er det ikke ca. 2,3 liter olie der skal på en 6 trins manuel gearkasse på en 2.0 CFFB (VW Golf 6 årgang 2010) motor?
Vores 2.0 CFHC (VW Touran årgang 2011) med 6 trins manuel gearkasse tog 2,3 liter.
Gubs
Gubs
- Gubbi
Det passede med 2,3 liter olie.
Gubs
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Skiftede min gear olie her i weekenden.
Kan ikke rigtig mærke forskel.
Men den gamle olie som måske har kørt bilens levetid(246000km) lignede mere cola i farven end olie.
Så som overskriften siger. SKIFT NU BARE DEN OLIE.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
- vandhunden
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 138 times
Kan huske en udgave af wheeler dealers hvor de købte en Boxster hvor gearkassen ikke fungerede.
Den lange bilguru skiftede olie og filter og den kørte perfekt igen
- bretti
- Tilmeldt: 25. jul 2013, 21:21
Skiftede på Targa i weekenden. Kæft en forskel!!
R36 fra 06/2010 -> byttet til 911 Targa fra 1979
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
