Elbilers batteriteknologi
Has thanked: 3312 times
Been thanked: 4676 times
Re: Elbilers batteriteknologi
Indlæg af HansH » 7. mar 2024, 10:38
ij6210 skrev:
7. mar 2024, 09:34
Hvordan tester man? Er det tal, man bare udlæser fra bilen, fordi bilen løbende lagrer disse tal? Eller er det tal, man kun kan udlæse når fx batteriet er ladet op til 100% ?
For VAG bilernes vedkommende ;
1) bilen køres så flad som muligt, dvs tæt på 0%
2) reel SoC udlæses med tester
3) sumtal for hvor mange kWh der i bilens levetid er "pumpet" på batteriet udlæses med tester
3) bilen lades til 100%
4) reel SoC udlæses med tester
5) sumtal for hvor mange kWh der i bilens levetid er "pumpet" på batteriet udlæses med tester
Forskellen på 4) og 2) er hvor mange "procentpoint" du har ladet på bilen. Det kunne f.eks. være 91%, hvis man forestiller sig buffer på 5% i bunden og 4% i toppen.
Forskellen på 5) og 3) er hvor mange kWh der under opladning blev tilført batteriet.
Det tal kan kun hentes fra bilen. Det nytter ikke at se på sin elmåler el. lign, da der er et ladetab i AC/DC converteren i bilen, samt i ladeboks, kabler osv. Derfor - det faktiske tal der er tanket på batteriet kan kun findes på denne måde.
Nu er det nemt at korrigere tilført mængde for procenterne, og dermed komme frem til hvor tæt du er på batteriets oprindelige kapacitet.
Jeg laver testen en gang om året på begge vores ... på deres "fødselsdag", dvs deres produktionsdato.
Således også da Golf'en fyldte 4 år d. 13-02.
Resultatet så ud som følger:
Start SoC = 8,8%
Slut SoC = 96,0%
Dvs tilførte "procenter" --> 96 - 8,8 == 87,2%
Tilførte kWh ved opladning til fuld = 30,589
Dvs hvis 30,589 modsvarer 87,2% .. så er 100% --> 30,589 / 0,872 == 35,08.
Disse 35,08 holdes op mod bilens oprindelige bruttokapacitet på 35,8kWh .... og giver således et SoH tal på 97,99%
Der beregnes mod bruttokapacitet da bufferne jo inddrages. Man kunne lave samme beregning mod nettokapaciteten, og ville få samme resultat. Så skulle bufferne bare ikke indregnes.
Mht ladetab, så har jeg et tab på lidt over 10%.
For at tilføre Elli de 30,589kWh i eksemplet her, blev der pumpet 34,09kWh ud af min elmåler.
Bjarkeh
Thor-thor
Tilmeldt: 29. dec 2014, 21:21
Has thanked: 22 times
Been thanked: 731 times
Indlæg af Thor-thor » 7. mar 2024, 11:25
Sace skrev:
6. mar 2024, 20:07
Bjarkeh skrev:
6. mar 2024, 17:27
Min Model 3 med LFP batteri har mistet 4,23% range over ca 2 år og næsten 60.000Km med 309 opladninger til 100% samlet antal opladninger er 442.
Det er vel egentlig ok degradering, så tænker at Teslas anbefaling om at lade 100% er ok
Ja, det ser jo rigtig fornuftigt ud. Men det underbygger nok teorien om at det er et bevidst tradeoff. For selvom resultatet måske er en anelse bedre hvis man ikke lader den til 100% hver gang, så er vi nede i en størrelse hvor den øgede anvendelighed nok vægter mest for de fleste.
Det er formentlig tanken bag det og giver mening ift. at øge kundegruppen/anvendeligheden.
Men derfor er der jo ingen grund til at bare bevidstløst at lade til 100% hver nat, hvis man kun skal bruge 20% pr. dag.
These users thanked the author Thor-thor for the post (total 2):
HansHSace
Indlæg af HansH » 7. mar 2024, 11:32
Thor-thor skrev:
7. mar 2024, 11:25
Enig.
Det er jo hvad ens temperament er til. Men det er også sådan jeg tænker :)
Enyaq'en bliver kun ladet til 80% når jeg næste morgen skal til Nordborg eller Flensburg.
Resten af ugen holder jeg den bare mellem 30-60'ish..
Golf'en er aldrig på langfart så den bliver også bare holdt i området 20-80 ugen igennem.
Sace
Tilmeldt: 16. jul 2008, 19:23
Geografisk sted: Østjyllannd
Has thanked: 92 times
Been thanked: 161 times
Indlæg af Sace » 8. mar 2024, 10:05
HansH skrev:
7. mar 2024, 11:32
Enig.
Samme her. De fleste hverdage lader jeg til 70% (Lader primært på arbejdet grundet Clever). Så ender den på 55% når den står natten over og så 35-40% når jeg er fremme på arbejde næste dag.
I dag skal jeg fx. noget senere og løfter den til 85% inden jeg kører hjem.
Teslaen lader vi til 100% en gang om ugen og ellers 80% Hvilket passer med hendes kørselsbehov.
Det bliver sjovt at se om 10 år, hvor meget vores "gode vaner" giver på sigt.
These users thanked the author Sace for the post:
Mvh Anders
Porsche Taycan Sport Tourismo
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
VW Golf TSI DSG R-Line '16
Audi A3 Sportback ‘09
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 6610 times
Been thanked: 1702 times
Indlæg af BrianDS » 9. mar 2024, 13:04
Der er godt nok mange indlæg der ikke handler om ladeløsninger, hverken abonnementer, overvejelser eller installationer... 🤔
Og til det emne der kører, så tjekkede vi vel heller ikke altid tilstanden på en forbrændingsmotor?
Ja, SoH kan være en bekymring, men det er ikke sikkert det bør være det.
These users thanked the author BrianDS for the post:
john m
Indlæg af HansH » 9. mar 2024, 16:11
BrianDS skrev:
9. mar 2024, 13:04
Enig. Det skulle der hermed være rådet bod på :)
TargetBrianDS
Indlæg af HansH » 9. mar 2024, 21:03
BrianDS skrev:
9. mar 2024, 13:04
Når jeg har købt brugt ICE bil, så har jeg da gjort hvad der stod i min magt for at identificere sundhedstilstand på motor og gearkasse på den bil jeg kiggede på. Gør de fleste (alle?) ikke det ? :)
Man har kun kunnet følge sine sanser og sine indtryk, prøvet at vurdere hvem tidligere ejer var, hvis det var muligt
osv osv osv.
Havde jeg kunnet sætte VCDS kablet på, og trække et tal ud for hvordan den bil var blevet kørt i sin tid før mig, så havde jeg da 100% gjort det.
Men det kan man ikke.
Den mulighed har man til gengæld med HV-batteriet på en elbil .. i hvert fald på VAG.
Så hvis jeg kiggede på brugt VAG elbil i dag, så ville jeg 100% forsøge at få adgang til enten 1) et battericertifikat, eller 2) selv lave min egen test på den. Det er ikke sikkert jeg kunne få lov til det ... men jeg ville gøre forsøget.
Selv om statistikkerne viser, at langt de fleste HV-batterier holder bedre end man først har antaget, så ville det dælme da være surt at købe katten i sækken .. og være så uheldig at overtage et eksemplar der kun lige hænger med røven i vandskorpen i forhold til batterigarantien.
Det synes jeg ville være en dyr chance at tage, når man på helt enkel vis kan gardere sig mod dette ved at udføre en test.
Target
Tilmeldt: 9. dec 2019, 16:43
Geografisk sted: Holmegaard
Has thanked: 1119 times
Been thanked: 496 times
Indlæg af Target » 9. mar 2024, 21:12
De fleste gange jeg har købt brugt ICE bil har jeg haft en OBD læser med og udlæst fejlkoder. Både før og efter prøveturen. Så kan men få en idé om hvad der ligger af "ventende" fejl, som endnu ikke resulterer i at motorlampen lyser. Og hvis listen af fejl er helt tom inden prøvekørslen, men der ligger en række fejl efter prøvekørslen, så kan det tyde på at sælger bevidst har ryddet fejllageret inden prøveturen.
These users thanked the author Target for the post:
Nuværende bil: 2023 Hyundai Ioniq 5 AWD 325hk Ultimate
Tidligere biler: 2020 Skoda Superb Style Combi 4x4 2,0 i4 272hk, 2001 BMW 745i E65 4,4 V8 333hk, 2006 Hyundai Sonata 2,4 i4 165hk, 2005 Mazda 6 St. 2,3 i4 166hk, 2007 Kia Rio 1,4 i4 97hk, 2007 Toyota Avensis St. 2,0 D-4D i4 160hk, 2002 Renault Mégane 1,6 i4 107hk, 1999 Volkswagen Passat 3B2 (US) 2,8 V6 193hk, 1994 Lexus GS300 3,0 i6 212hk, 1988 BMW 320i E30 Touring 2,0 i6 129hk, 2004 Toyota Yaris 1,4 D-4D i4 75hk, 1987 Toyota Celica 1,6 20v 165hk, 1986 Toyota Celica 1,6 124hk
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 9. mar 2024, 21:18
Hvis man ser lidt udenfor VAGcars og lignende steder, hvor folk nørder i det, hvor mange tror i så der tjekker op på "noget"?
Mit gæt er at det ikke er ret mange.
Jeg vil ikke sige jeg har stor erfaring med at købe brugte biler, vi har trods alt kun haft nogle få stykker selv, og cirka 50% af de brugte biler jeg har købt (altså 2 stk) har været ringere end jeg havde troet - ikke motoren, men nærmere rust man ikke bare lige kunne se, jeg har haft en enkelt skade på en motor, men det var en mekaniker der havde lavet en fejl imens jeg ejede den, og han tog sig også af det UB, så jeg slap heldigt.
Indlæg af HansH » 9. mar 2024, 21:23
@Target - det er bestemt en rigtig fornuftig fremgangsmåde. Den giver mening.
Deciderede fejlkoder kan selvfølgelig fortælle noget om hvad der måtte ligge og lure på den bil.
Men man kan sagtens have en bil uden fejlkoder, som i sin levetid alligevel er blevet kørt monsterhårdt. Altså "fået kniven" som man siger ... og hvor du ikke har noget som helst andet at forlade dig på end dine fornemmelser.
Det kan også være det modsatte. At den har ligget og nulret ture på 2-3km. Dvs et utal af koldstarter.
Det er vel bl.a. derfor man lige løfter øjenbrynene, når man står med en bil som har kørt bemærkelsesværdigt FÅ km ... så er man mistænksom overfor om den er blevet "kørt død". Typisk ville man spørge ind til hvorfor den ikke har kørt længere, om den har stået stille i længere tid.
osv osv osv osv.
Altsammen forsøg på at skrabe sig et billede sammen af hvordan den bils historie er, hvordan den er blevet behandlet etc.
I sammenligning med alt dette er batteritesten og tallet for restkapacitet meget, meget konkret.
Target
Indlæg af HansH » 9. mar 2024, 21:28
BrianDS skrev:
9. mar 2024, 21:18
Nej, det er da klart. De allerfærreste har viden og grej til at skaffe sig de data jeg taler om.
Jeg har skrevet det før, men jeg mener et battericertifikat burde være obligatorisk ved handel af brugt elbil.
På samme måde som der skal udarbejdes en tilstandsrapport på et hus.
Det er ikke lovkrav, men det mener jeg det burde være .. dvs det burde påhvile sælger ved lov at kunne præsentere et friskt battericertifikat.
I hvert fald så længe vi arbejder med batteriteknologier som er (i en vis grad) følsomme overfor hvordan de er blevet behandlet, og hvor risikoen for at falde over et problembarn eksisterer.
Så kan man sige "Garanti".
Javel.
Jeg mener ikke den fabriksgaranti der gives på HV-batteriet er meget værd. Den er så defensiv, at batteriet kan være i virkelig dårlig tilstand, og stadig være "within specs" set i forhold til fabriksgarantien.
Den garanti beskytter kun lige mod den helt ultimative katastrofe :)
Target
Indlæg af Target » 9. mar 2024, 21:30
HansH skrev:
9. mar 2024, 21:23
osv osv osv osv.
Det er klart, fejlkoder giver langt fra et fuldstændigt billede af bilens tilstand. Jeg har også ved to bilkøb fået lavet en FDM brugtbiltest, hvilket faktisk i begge tilfælde viste sig at være en "god" forretning. Forstået på den måde, at der blev fundet fejl for større beløb end udgiften til testen. Vel at mærke fejl jeg ikke selv havde opdaget.
Indlæg af HansH » 9. mar 2024, 21:33
Target skrev:
9. mar 2024, 21:30
Præcis.
FDM-testen er jo skridtet videre, hvor man køber sig til en grundigere gennemgang af bilens tilstand, end man selv er i stand til at foretage.
Man hører jo også om bilhandler der bliver gennemført under forudsætning af at bilen kan fremvise en god FDM-test.
Og det er altså noget tilsvarende jeg advokerer for mht elbiler, i form af batteritesten. Og at det skulle være obligatorisk.
Target
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 9. mar 2024, 22:38
Det er noget af en ekstra udgift der skal udføres hver gang en bil skal handles, altså en eller anden standardiseret test.
Det svarer vel til at en bil skal synes hver gang den handles?
Indlæg af HansH » 9. mar 2024, 22:55
BrianDS skrev:
9. mar 2024, 22:38
Jeg synes ikke det er et issue.
Jeg gav EUR 99,- for en Aviloo test. Vel og mærke inkl DHL Express forsendelse af dongle frem og tilbage til Østrig.
Hvis det blev sat i system herhjemme med udbydere alle vegne, ligesom synshaller, så kunne den pris sagtens komme længere ned. Der er jo ikke noget arbejde i det, andet end at sætte et par stik i.
Alle biler skal jo synes hvert 2. år.
På samme måde kunne man lave det sådan at en batteritest kan have gyldighed i f.eks. 1 år, for at sige noget.
Forstået på den måde, at beholder man bilen behøver man ikke få lavet en test hvert år, men først når man sælger den.
Har man en test, så gælder den 1 år, dvs hvis man sælger bilen indenfor det år, så behøver man ikke få lavet en ny test.
Blot strøtanker, men jeg ser ikke udgiften som et problem. Hvis det er ens for alle, så er det jo bare sådan det er.
I forhold til den forbrugertryghed det ville give, synes jeg det længe er den udgift værd.
LowDog
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:28
Been thanked: 93 times
Indlæg af LowDog » 21. maj 2024, 14:17
Jeg var ude og prøve en Kia EV9 i dag fordi jeg kedede mig. Sælger siger man normalt kun lader op til 80% da det ellers slider på batteriet. Men dvs. hvis man kigger på en bil med WLTP på 500km, som så i virkeligheden er 400-450km, så kan man også kun tage 80% af det så man er nede på noget ala 340km eller?
Seneste biler: Hvid SQ5 380HK / Daytona SQ5 380HK / Nardo RS6 / Hvid Q8
Current: X5 40D
Indlæg af HansH » 21. maj 2024, 14:29
LowDog skrev:
21. maj 2024, 14:17
Korrekt.
Det handler om batteridegradering og hvordan dette bedst reduceres.
Se f.eks. Søren's fine forklaring på side 1 i denne tråd - viewtopic.php?p=1858196#p1858196
Et Li-Ion batteri er kemi, og derfor komplicerede processer der foregår derinde.
Der findes tonsvis af meget interessante videoer på YT som forklarer emnet mere eller mindre nørdet. Jeg har konsumeret nogle kilo af dem.. :)
Hvis du kun beholder din bil i 1 år som du plejer, så kan det nok være fuldstændig ligegyldigt.
Så er batteridegraderingen først et problem for kommende ejer(e). Og så kan du jo bare lade til 100% altid.
Der er også mange der siger at det bare er religion, at erfaringen med batterierne har vist at de holder længere end først antaget osv.
Alle har lidt ret.. :)
Has thanked: 677 times
Been thanked: 1946 times
Indlæg af GaSelle » 21. maj 2024, 14:37
Min tolkning af det "problem" er, at man gerne må lade op til 100% hver gang - HVIS man kører umiddelbart efter at bilen er færdig med at lade. Altså, at det er det at lade bilen stå med over 80% på batteriet, der er skadeligt (og under 20%, nu vi er i gang).
LowDog
Indlæg af LowDog » 21. maj 2024, 14:43
HansH skrev:
21. maj 2024, 14:29
LowDog skrev:
21. maj 2024, 14:17
Korrekt.
Hvis det bliver en elbil, bliver det nok købt rent privat og ikke på diverse leasing hvor jeg bliver fristet hvert år af ny bil :lol:
Jeg ved ofte ikke hvornår jeg skal ud og kører, så til mit behov ville det være rarest hvis den kunne stå klar, hjemmeopladt til 100% så meget som muligt, medmindre den brænder sammen af det så.
Current: X5 40D
Indlæg af HansH » 21. maj 2024, 14:45
GaSelle har ret i, at det ikke er godt for batteriet at stå med høj spænding for længe.
Det er lidt ligesom solstrålers påvirkning af din hud. Eller radioaktiv stråling for den sags skyld.
Hvis du lige får 1 minut uden tøj på i Sahara, så overlever du nok det .. om end lidt rød, måske :oops:
Men jo længere tid du er derude, jo mere kritisk bliver det.
Altid at have bilen stående på 100% derhjemme, blot for det tilfældes skyld at man måske skulle afsted på en lang tur, vil ikke være i overensstemmelse med best practice for hvordan du bedst passer på dit højvoltbatteri.
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 73 times
Been thanked: 82 times
Indlæg af ij6210 » 21. maj 2024, 14:49
Når de nye LFP / tørbatterier kommer, hvilken betydning får det så for de ladestandere (typisk 11/22 kW) der er rundt omkring i landet? Er det samme lader man bruger og så kun inverteren i bilen der opfører sig anderledes?
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
Indlæg af HansH » 21. maj 2024, 14:59
ij6210 skrev:
21. maj 2024, 14:49
Når du hiver strøm fra en AC-lader, er det jo op til bilens AC/DC konverter at få tingene tilpasset, omformet osv osv ... og proppet ind i bilens batteri .. hvad end teknologi det så er baseret på.
Så selvfølgelig kan eksisterende AC-ladere bruges som hidtil, også selvom der foregår en evolution på bilens batteriteknologi.
Indlæg af GaSelle » 21. maj 2024, 17:39
LowDog skrev:
21. maj 2024, 14:43
I praksis burde du lade den op til 80% og have den parkeret med stikket i; så kan du fra telefonen få den til lade det sidste stykker op til 100, hvis behovet skulle opstå. Men at lade den står parkeret med 100% ville være noget møg for batteriet.
Sace
Indlæg af Sace » 21. maj 2024, 19:05
LowDog skrev:
21. maj 2024, 14:43
Ja som nævnt er det ikke godt. Gaselles forslag med at lade til 80 og så "toppe" når der er behov er nok det bedste. Desværre er det med de nuværende batteri kemi'er typisk de højest ydende batterier der har det værst med at stå ladet i maks hele tiden. Hvorimod LFP batterierne brugt i fx. Model 3 RWD ikke er nær så følsomme for det. Du kan som nævnt finde masser af videoer der tydeligt viser tests af hvor meget værre det er for batteriet. Samtidig vil du også høre om rigtig mange der er fuldstændig ligeglade og altid lader til 100.
Om nogle år når der rigtigt kommer et brugtmarked for elbiler vil mit gæt være at man begynder at kigge mere på batteriets tilstand når der handles bil. Og der vil en der altid lades helt i top nok falde igennem.
Den nye Macan EV aflader selv batteriet til et "sikkert" niveau, hvis du efterlader den opladet til 100% i mere end et døgn. Så noget er der nok om snakken når producenterne implementerer sådanne foranstaltninger.
Mvh Anders
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
quadkiller
Tilmeldt: 16. mar 2019, 16:29
Indlæg af quadkiller » 21. maj 2024, 20:59
Der skrives meget om opladning 80%, 100% eller noget helt andet.
Jeg har skrevet og fået svar fra KIA Teknisk Support:
Hej hej
Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om ladning.
I instruktionsbogen står der at, det er bedst kun at lade til 80%.
Men jeg hører også at man bør lade til 100% for at kalibrere batterierne, hvad er op og ned i det ladehalløj ?
Kan vi rolig lade til 100% søndag eftermiddag, og lade den stå til mandag morgen inden vi kører i den ?
Eller skal man straks køre når man når 100% ? Eller nøjes med 80% hvis man ikke straks skal afsted ?
Kia's svar
Det er korrekt at der i bilens instruktionsbog står beskrevet at det bedste er at kun oplade batteriet til de 80%.. Men nærlæser du det, står de 80% beskrevet sammen med DC opladning og her er det korrekt at HV batteriet kun bør oplades til 80% da det ellers kan tage skade på sigt.! (Vi oversætter desværre ikke selv bogen, så der kan være trykfejl og fejlbeskrivelse i denne!)
Det bedste er at du lader bilen under AC ladning, gerne til 100% og at den forbliver at være sat til opladning, så længe at bilen bruges i det daglige. Så har bilens styre enheder have mulighed for at cellebalancere batteriet i det omfang den finder det nødvendigt.. Da cellebalancering kun kan foregå under opladning og opladet til 100%.
Skal bilen derimod stå opmagasineret i en længere periode, (6 mdr. eller mere) vil batteriet have bedst af at være opladet til et sted imellem 60 & 65%.
Jeg håber dette besvære dit spørgsmål og ønsker dig en god sommer.
Med venlig hilsen / Best regards,
Peter, Teknisk afdeling
Kia Danmark
Jeg har en Kia EV6 og i Kia gruppen på Facebook har en skrevet til Kia og dette var svaret. Håber det kan bruges
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
LowDog
Indlæg af LowDog » 21. maj 2024, 21:04
quadkiller skrev:
21. maj 2024, 20:59
Der står det her på kia.com - tog lige næste punkt med, da det åbenbart også (iflg. dem) ikke er smart at lade på hurtiglader? Jeg synes det bliver værre og værre :lol:
2. Minimize the batteries at 100% state of charge
Electric cars already have installed with a battery management system that avoids them being charged and discharged at the extreme state of charge. Keeping the state of battery charge, from 0 percent to 100 percent , also improves the performance of the battery life of your vehicle. Even though a full charge will give you the maximum operating time, it is never a good idea for the overall lifespan of your battery.
3. Avoid using fast charging
If your batteries are soon-to-be die out, using a fast-charging is a great convenience. However, it presses so much current into the batteries in a short period which strains your EV battery and wanes them faster. While it is hard to notice its degradation, eight years of standard charging will give you 10% more battery life compared to 8 years of using fast charging.
Current: X5 40D
Indlæg af HansH » 22. maj 2024, 07:17
LowDog skrev:
21. maj 2024, 21:04
Men... det er jo rigtigt.
Lynladning ER hårdere ved batteriet end AC-ladning. Det er et faktum.
Jo hurtigere Lithium-ionerne skal skubbes gennem "skillevæggen" og finde sig en ledig plads i molekylestrukturen på den anden side, jo større er risikoen for at nogen af disse går tabt.
En ekspert i en video på YT sammenlignede det med at du har to lige store bogreoler ved siden af hinanden.
Den ene boghylde er fyldt helt op med bøger, den anden er tom.
Nu skal du flytte alle bøgerne fra den ene bogreol over i den anden.
I starten går det fint, for der er masser af ledige rum i modtagerhylden, så det er nemt at få bøgerne ind.
Men jo mere fyldt den bliver, jo mere omhyggelig skal du være for at få den næste bog proppet ind et ledigt sted.
Og jo hurtigere du skal gøre dette, jo større er risikoen for at en bog falder på gulvet.
Et Lithium-ion der "tabes på gulvet" i den proces, er tabt for evigt. Det kan aldrig vindes tilbage og gøre gavn i det batteri.
Sådan ... meget Jørgen Clevin-agtigt forklaret. (Han har ikke været en del af din barndom :D )
Men igen - du kan jo finde masse af Tesla'er, hvor 90% af al opladning i deres levetid, er foregået ved en lynlader.
Så dermed slet ikke sagt, at det er den visse død.
Dermed bare være sagt, at det er faktum at lynladning er hårdere ved batteriet end AC.
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 22. maj 2024, 10:00
quadkiller skrev:
21. maj 2024, 20:59
Kia's svar
.... Men nærlæser du det, står de 80% beskrevet sammen med DC opladning og her er det korrekt at HV batteriet kun bør oplades til 80% da det ellers kan tage skade på sigt.!
Peter, Teknisk afdeling Kia Danmark
Beklager, men Peter fra Kia, ved tydeligvis ikke nok om Li batterier, til at blive efterladt alene ved tastaturet :mrgreen:
Ingen Li batterier har godt af at være ved 100% (eller 0%). De har det bedst, jo tættere de er på 50% SoC. Dette gælder også LFP batterierne, men LFP batterier er mindre følsomme overfor 100% SoC. (og balancering af batteriet betyder at det skal til 100% SoC med jævne mellemrum, for at vise korrekt SoC)
Lynladning "slider" også mere på batterierne, end langsom ladning.
Men det er jo ikke sådan at batteriet eksploderer/brænder sammen ved lynladning/100% SoC, men det slider mere. Hvor meget mere, er der næppe nogen der kan sige noget konkret om. Der er sket meget mht. batteristyring/køling etc. så det er væsentlig bedre på nyere elbiler, sammenlignet med de ellerter der fandtes for 15-20 år siden.
Men det er vel rimelig analogt med det røde felt på omdrejningstælleren. Motoren eksploderer ikke af at komme op i det røde felt indimellem. Men kører man den konsekvent op i det røde, fra koldstart og til sluk, må man nok forvente lidt mere bøvl hen ad vejen, end hvis man behandler motoren lidt mere fornuftigt.
VWAU
Tilmeldt: 21. maj 2019, 20:14
Has thanked: 233 times
Been thanked: 669 times
Indlæg af VWAU » 22. maj 2024, 10:10
På nogle elbiler er 800V arkitektur mest af alt reklamegas.
Fx Hyundai Ioniq 6
Kapacitet: 53 kWh
Konfiguration: 132s2p (132 celler i serie parallelforbundet med yderligere 132 celler)
Nominel spænding: 480 V (132 celler á 3,64V)
Den gevinst man har ved et mindre tab i ladekabel og de interne 800V-ledninger i bilen bliver ædt op et relativt stort tab i DC/DC-konverteren fordi den skal reducerer spændingen så meget.
På en Porsche Taycan giver 800V mere mening fordi den nominelle spænding på batteripakken er tæt på de 800V - hvis man så ellers kan finde en 800V-lader.
Helt god bliver 800V-teknologien først med VAGs PPE-platform (fx Porsche Macan). PPE er i princippet forsynet med 2 stk. 400V-batteripakker (i samme hus) - der så enten kan kobles i serie (800V-ladeanlæg) og parallelt (400V-ladeanlæg). Dermed kan en PPE-bil lade hurtigt på en 400V-lader og med mindre ladetab - fordi spændingen ikke skal halveres i en DC/DC-konverter.
LowDog
Indlæg af LowDog » 22. maj 2024, 13:24
HansH skrev:
22. maj 2024, 07:17
LowDog skrev:
21. maj 2024, 21:04
Arh så ung er jeg desværre heller ikke at jeg ikke har set JC som barn :lol:
Jeg synes det bliver for besværligt for mit behov desværre, jeg kunne ellers godt tænke mig at prøve det, da jeg synes man får meget bil for pengene i el og jeg har nogen skattemæssige fordele i det, men tror sgu jeg bliver træt af al den planlægning.
These users thanked the author LowDog for the post:
BrianDS
Current: X5 40D
