Vw golf 4 IV forkert kodning
- Tilmeldt: 14. apr 2013, 20:32
- Kommerciel bruger: http://www.SmarterMobil.dk/
- Geografisk sted: Østjyland / Grenaa
Står kodening ikke forkert? Syns at bremseskive lampe lyser nu efter jeg leget med det lidt?
Bilen er:
1998 1.6SR
4 cylinder
Bilen er:
1998 1.6SR
4 cylinder
- Her er kodning
- 1459949_10205205061035744_3004012560760719123_n.jpg (103.84 KiB) Vist 1803 gange
VW PASSAT 3C Stc
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
Nyere panel + tragt & motor
Bak kamera orginal ( Nyere bagklap)
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Vw golf 4 IV forkert kodning
Nicolaisen skrev:Jo, den er forkert.
Kan du så fortælle mig hvad det rigtige er ??
Iøverige ville jeg gerne have aktiveret Seatbelt Warning og Washer fluid
VW PASSAT 3C Stc
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
Skive bremser lyser stadig med sprinkler?
VW PASSAT 3C Stc
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
- Nicolaisen
Har bilen sprinklervæske føler? Og er der monteret bremseklodser med føler?
Fandt jeg ud af det ikke var. Så hvordan skal koden lyde når sprinkel og bremse føler skal slåes fra?
VW PASSAT 3C Stc
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
Fandt ud af bilen ikke understøtter sprinkel og bremse sensor så det skal slåes fra.. Hvordan skal koden se ud så?Nicolaisen skrev:Har bilen sprinklervæske føler? Og er der monteret bremseklodser med føler?
Tak på forhånd
VW PASSAT 3C Stc
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Sæt den til 02543, så er der også km/l.pasam skrev:Fandt ud af bilen ikke understøtter sprinkel og bremse sensor så det skal slåes fra.. Hvordan skal koden se ud så?Nicolaisen skrev:Har bilen sprinklervæske føler? Og er der monteret bremseklodser med føler?
Tak på forhånd
i-s skrev:Sæt den til 02543, så er der også km/l.pasam skrev:Fandt ud af bilen ikke understøtter sprinkel og bremse sensor så det skal slåes fra.. Hvordan skal koden se ud så?Nicolaisen skrev:Har bilen sprinklervæske føler? Og er der monteret bremseklodser med føler?
Tak på forhånd
Der er ikke mfa i bilen. Så den skal også slås fra, men har tastet den sidste kode der men skiver/bremse lyset lyser stadig!!
Sprinkler lyser ikke mere så den ene problem er løst. Men mangler stadig skiver/bremse lyset
Tak på forhånd
VW PASSAT 3C Stc
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
- i-s
Så er der noget andet galt. Manglende bremsevæske eller defekt føler f.eks
Den viser ingen andet fejl ellersi-s skrev:Så er der noget andet galt. Manglende bremsevæske eller defekt føler f.eks
VW PASSAT 3C Stc
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
Bremsevæske er nu også tjekket.
Og bilen er ikke født med skiver/klodser sensor slidt intiaktor.
Så er lidt bare bund.
VW PASSAT 3C Stc
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
- Been thanked: 12 times
Hejsa,
Har du ikke en niveau-sensor i bremsevæskebeholderen?
Hvis jo, kan du så fjerne den lysende advarselslampe ved at kortslutte denne senor?
/Claus
/Claus
HamSjelv skrev:Hejsa,
/Claus
Tror jeg ikke jeg har ser ikke ud til det en sensor, det er et låg til at lukke det med og en ledning i toppen. Er i bare bund snart ;(
VW PASSAT 3C Stc
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
Hejsa,
Billede?
/Claus
Mon ikke den der ledning i toppen er til niveausensoren?pasam skrev:Tror jeg ikke jeg har ser ikke ud til det en sensor, det er et låg til at lukke det med og en ledning i toppen.(
Billede?
/Claus
Her er billede af beholderen..HamSjelv skrev:Hejsa,
Billede?
/Claus
VW PASSAT 3C Stc
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
1.9 TDI 105 HK
ÅRGANG 2006
RNS 510 version P
Gateway Q
Hejsa,
Stik af, kortslutte de to ledere heri. Fejl væk?
Hvis ja, nyt låg (med sensor).
/Claus
/Claus
- rayman
- Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
- Geografisk sted: Odense N
- Been thanked: 7 times
mener bestemt den skal hedde 00142 den kode...
I GARAGEN - VW POLO 1,0 TSI 115HK 2018
