Dårlig Fm Radio I Vw Up Fra 2012
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Re: Dårlig Fm Radio I Vw Up Fra 2012
Jeg solgte bilen. Modtagelsen blev aldrig god. Det var dog ikke derfor, den røg
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Læs mit indlæg længere oppe Det var løsningen på mit radio problem.wahlstrom skrev:Nogen der har fundet løsning på det? Har virkelig dårlig forbindelse, fx Voice...
Lyder ikke til man kan klage over det...
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Ok..JerrilD skrev:Læs mit indlæg længere oppe Det var løsningen på mit radio problem.wahlstrom skrev:Nogen der har fundet løsning på det? Har virkelig dårlig forbindelse, fx Voice...
Men også på en bil fra januar der har kørt under 6000km??
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- JerrilD
Ja på det tidspunkt havde den ikke kørt særlig langt. Min er fra 13
- Tilmeldt: 16. dec 2008, 05:45
- Geografisk sted: Rødovre
Hey
Fandt du en løsning på radioproblemet ?
Jeg har lige købt en Up og bor på Frb. hvor jeg stort set ikke kan høre nogle kanaler uden det skratter! Når jeg kører ud af byen bliver det lidt bedre, men det er stadig slet ikke på højde med min Denver radio i Berlingo'en
Hilsen Jesper
Hilsen Jesper
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Mine 3 VAG-biler har alle et godt signal på Frederiksberg, hvor jeg kører en hel del.
A3: Diversity og to rudeantenner
Golf: Diversity, to rudeantenner og DAB+
Polo: Diversity, en tagantenne og en rudeantenne
Jeg har i det hele taget god FM-modtagelse overalt på Sjælland.
Har tidligere haft 2 stk VW, 3 stk. Skoda og en SEAT, der alle havde det primitive system med kun en antenne. Alle havde en ret ringe FM-modtagelse, med udfald.
- wahlstrom
Har hørt det hjælper at skifte antennefoden? Ellers må man leve med det er en billig bil og alt er der efter
VW Golf GTE 2018
- Tilmeldt: 18. maj 2015, 19:46
Har man dårligt signal i sin Up, er det med 99 % sikkerhed en defekt antennefod..
Jeg har netop skiftet min 2 år gamle antennefod på min Up, og sikke da en forskel. Der er pludselig kommet 10 kanaler mere at vælge imellem, og jeg har ikke oplevet udfald på nye antennefod.
Den gamle fod var meget irret .. Nummer på den fod jeg købte 5L0035501
- wahlstrom
Men kan det passe det skal være antennefoden på en 01/15 model?? Gør 10 mdr så meget?
VW Golf GTE 2018
Desværre ja.. Men hvis din bil ikke er ældre bør vw jo skifte din antennefod UB
- wahlstrom
Tja ikke sikkert de gider.. Kæmper stadig med en ridse i forruden som var der da bilen blev hentet.. Fra en visker.. Men bilen er købt brugt og det er hvad de siger, selvom jeg henvendte mig så snart jeg så bilen(kom først hjem dagen efter kæresten havde hentet den)
VW Golf GTE 2018
- Gnozo
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: 8370
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 8 times
Radioen i ministerens up er åbenbart også lige gået fløjten. Tænkte på om stikket kunne være faldet ud af radioen (det lyder vitterligt sådan) - der er bare skiftevis skratten/svag radio/skratten/svag radio
Hvis det er sjovt, er det sikkert ulovligt.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:23
- Been thanked: 64 times
Jer med problemer har i lang eller kort antenne?
Min egen up! fra feb 2013 har den lange model og har ingen problemer. Dem jeg har snakket som har oplevet problemer har den korte.
Mvh. Per
- JerrilD
Jeg har den lange antenne.
- Tilmeldt: 5. jun 2012, 19:30
Jeg har nok skiftet 10 antenne fødder på up/citigo. Virker hver gang!
Nogen der har prøvet at montere hajfinne antenne ala golf 6?
Min egen antenne er nemlig ikke for god heller. Så var det jo federe at opgradere.
- wahlstrom
Hvordan er de at skifte? Man skal vel have loftet af?
VW Golf GTE 2018
Ja delvist. Du skal løsne begge c stolpe beklædninger og mindst den ene b stolpe beklædning. Det er lige til at gå til.wahlstrom skrev:Hvordan er de at skifte? Man skal vel have loftet af?
- wahlstrom
Men VW bør vel gøre det formoder jeg.. Håber de kan klare det på et par timer så man kan få bilen med igen.. Eller lave det på andet VW værksted
VW Golf GTE 2018
Hvis din bil er under to år gammel skal de bare skifte med et smil det tager ikke lang tid at skifte. Under en time.wahlstrom skrev:Men VW bør vel gøre det formoder jeg.. Håber de kan klare det på et par timer så man kan få bilen med igen.. Eller lave det på andet VW værksted
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
De tester først er den på grænsen skifter de den ikke. PS den kan ødelægges ved montering man må ikke spænde dem for hårdt. Den antennefod hvor der også er dab i er meget bedre
- wahlstrom
Man kan selv teste kanalerne, kan man ik? Under en menu på radioen mener jeg.RIX skrev:De tester først er den på grænsen skifter de den ikke. PS den kan ødelægges ved montering man må ikke spænde dem for hårdt. Den antennefod hvor der også er dab i er meget bedre
Men hørte fra en de bruger vcds og så kigger de på dB, og den kan man vist ikke se på menuen i radion.
Kun at P3 står i mono og signalet er POOR..
Men det er vel tilfredsstillende for VW
VW Golf GTE 2018
Mener de bruger buster er dog ikke sikker, også tester de indefor
- Gnozo
Kan man selv teste om foden er defekt?
Hvad er prisen på en ny fod? Og kan jeg skifte den selv? (Er ok snild på nallerne)
Fu kan se signalet via radioen, men det er jo din følelse der tæller
- wahlstrom
Har meget ringe signal.. Selv P3 forsvinder
VW Golf GTE 2018
- cvt
- Tilmeldt: 13. nov 2012, 20:08
Giver det mening at skifte foden på en far 2014, som har dårlig signal? Er det stadig 5L0035501 som jeg skal købe?
