Min kære A6'er taber lidt strøm overnatten og synderen er nem nok at finde, da en plet på taget er is-fri.
Ved bagklappens hængsel har jeg prøvet at få ledningen til ikke at røre ved taget - men det virker som om det er hæftet yderst solidt sammen.
Hvordan kommer jeg nemmest til en løsning?
Billede af taget;
https://www.dropbox.com/s/fsapmt9qm1n95 ... 2.jpg?dl=0
Edit:
Bilen er med Audi Concert 2 og har det lille navigation i instrumentbrættet. GPS står der på antennen
Taber strøm, varme i taget A6 TDi 2004
- Tilmeldt: 11. maj 2012, 23:00
Re: Taber strøm, varme i taget A6 TDi 2004
ingen med en god idé ?
- himlen ned ?
- hvordan sidder kabel/forbindelse fast i tagets underside?
- himlen ned ?
Så fik jeg taget mig sammen og himlen lidt ned på min 2004, A6 - 1,9 TDI 130 AVF'er
Hvad er det her - som iøvrigt er lidt lun og dermed synderen (troede at jeg ville finde et kabel med hul i isoleringen)
Da den er lun - er den så defekt med en overgang ?
part nr. ? / løsning ?
- lun enhed
- IMG_1223.JPG (152.09 KiB) Vist 450 gange
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 228 times
mit gæt er at det er en antenne forstærker med div indgange og 2 udgange. har du sat noget andet radio i bilen kan det være at den sender strøm konstant op i forstærkeren og dermed aflader bilen.
Lyder rigtigt ! Jeg bruger stadig min Audi Concert 2 som jo spiller rigtig godt - og passer fint med at jeg oplevede et fald i modtage-kvaliteten for et par år siden!
Siden er der sat Yatour med bluetooth i radioen for at få handsfree-mobil - men problemerne er jo startet før dette er jeg ret sikker på
ny bestilt og monteret - ny original del til 1100 + moms
den nye er ikke lun og giver igen fin radio-modtagelse ;o)
Fejl fra indbygget navi er samtidigt væk.
- Been thanked: 20 times
Hej Ebbe
Godt du fik det løst - jeg ville bare lige fortælle dig jeg synes overskriften og fejlen er helt i særklasse
