8.5x19 til Golf 7
- Mycxx
- Tilmeldt: 19. nov 2010, 20:22
8.5x19 til Golf 7
Hep! 8.5x19 ET42 passer den størrelse fælg på en 1,4 Highline, og hvilket dæk ville passe?
mvh. Michael
mvh. Michael
2016 Golf 7R
2006 Octavia RS
2006 Octavia RS
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Re: 8.5x19 til Golf 7
Jeg vil mene de rager udenfor foran, jeg har 8.5x18 ET47 og de går lige til kanten foran, der er lidt mere plads bagi.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Villanyi
- Tilmeldt: 19. aug 2010, 08:16
- Been thanked: 132 times
Jeg kører med 8.5x20 ET45 og dem får jeg med ind under skærmen når jeg kører undervognen i bund, så det burde gå med 3mm mere.Kinojserguru skrev:Jeg vil mene de rager udenfor foran, jeg har 8.5x18 ET47 og de går lige til kanten foran, der er lidt mere plads bagi.
Micki
Das Auto
Micki
Das Auto
- Kinojserguru
Sådan sidder mine og efter min mening er de tæt på, den kører med Eibac Pro og 225/40-18
/ Erik.
- Tilmeldt: 6. okt 2010, 16:19
- Geografisk sted: Århus C
Jeg kører med 9x18 ET 40 bag i og 8x18 ET 40 foran
Godt nok på en variant, men tror de har samme brede.
De sidder lidt uden for bag i og lige til kanten foran.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 8&t=107004
- Kinojserguru
What hvad sker der lige her, har du drejet af flangen for at de kunne være der
Min er en 1.4 High, men det er vel uden betydning hvilke bremser der sidder på, flangen på skiven er vel lige tykke, giver sådan en sænkning som du har der, så meget negativ camber, eller ??
Det skulle vel ikke være fordi du viser en Audi A3 når der spurgt til en Golf 7
/ Erik.
- Villanyi
NopeKinojserguru skrev:What hvad sker der lige her, har du drejet af flangen for at de kunne være der
Det giver selvfølgelig noget negativ camber, men det burde være no problem med 3mm ekstra, mine ville sidde endnu mere perfekt med 3mm spacer, men det gider jeg ikke.
Min er også en 1.4, men der er ingen forskel.
A3 og G7 køber med præcis samme mål
Micki
Das Auto
Micki
Das Auto
- Kinojserguru
Det ser ud som om dine skærme sidder længere ude end mine gør, så karossen er nok lidt bredere på en A3, og ja undervognen er nok ens uden jeg ved det 100% - men helt ærlig, er det ikke lige som at blander æbler og pærer
Senest rettet af Kinojserguru 8. apr 2015, 21:09, rettet i alt 1 gang.
/ Erik.
- Villanyi
De er ikke bredere.Kinojserguru skrev:Det ser ud som om dine skærme sidder længere ude end mine gør, så karossen er nok lidt bredere på en A3, og ja undervognen er nok ens uden jeg ved det 100%
Det er same same
Micki
Das Auto
Micki
Das Auto
- Kinojserguru
Hvis du kører med ET 45 og jeg kører med ET 47, så er vi vel enige om at dine fælge sidder 2 mm længere ude end mine gør, jeg synes ikke det ser sådan ud.
/ Erik.
- Villanyi
CamberKinojserguru skrev:Hvis du kører med ET 45 og jeg kører med ET 47, så er vi vel enige om at dine fælge sidder 2 mm længere ude end mine gør, jeg synes ikke det ser sådan ud.
Men du kan også godt se på dit billede at den sagtens kan trække 3mm mere
Micki
Das Auto
Micki
Das Auto
- Kinojserguru
Jeg synes bare ikke fjederbenet står så skrå org. at det vil ændre Camber så meget ved at køre den ( 50 mm ? ) længere ned end min, men jeg har ikke prøvet det.
/ Erik.
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Her mere om samme emne ?
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=79&t=105155
Bevar Roen - Støt Melis
- Been thanked: 19 times
8,5 ET42
Sidder 3-4mm fra kanten for/bag
- image.jpg (195.8 KiB) Vist 1709 gange
Audi RS6 4.0TFSI
VW Golf 7 1.2TSI
VW Golf 7 1.2TSI
- Mycxx
Ok tak for hjælpen, jeg er nok ude i en prøvemontering for at se om de kan sidde på bilen.
mvh. Michael
mvh. Michael
- These users thanked the author Mycxx for the post:
- Kristoffer-sc
2016 Golf 7R
2006 Octavia RS
2006 Octavia RS
- Tilmeldt: 21. jan 2018, 00:03
- Mycxx
Jeg nåede aldrig at prøve det, jeg købte en anden bil kort tid efter
Men jeg har 8.5X19 ET42 på min 7R foran, det kan lige lade sig gøre (den er ikke sænket)
-Michael
2016 Golf 7R
2006 Octavia RS
2006 Octavia RS
Bagpå ingen problemer. Foran kan det godt give en montering ud over skærmkanten alt efter ET.
Gå evt tilbage i tråden og se mit indlæg. Det er 8x18 foran og 9x18 bag ved.
