Temperaturmåler virker ikke a6 2.0tfsi LØST
- Tilmeldt: 13. jun 2013, 21:11
Har lige skiftet min temperaturmåler på motoren fordi den ikke virkede og den virkede fint i en uges tid.Men nu er den holdt med at virke igen.Er der nogen som har oplevet det.Sidder der flere end den som sidder omme på bagsiden af motoren.
Senest rettet af Jersild 29. jul 2015, 17:00, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 18. dec 2008, 22:39
- Geografisk sted: Hillerød, Nordsjælland
Re: Temperaturmåler virker ikke a6 2.0tfsi
Hej.
Er det en 4F'er du har, og har du nogen fejlkoder?
Hvis det er en 4F'er med BPJ motor, så vil mit bud være at dit termostathus er defekt. Det har jeg oplevet mange gange.
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
Audi A3 20VT.
Jo det er en 4F'er med BPJ motor.Oplevede noget sært med måleren her fra morgen af, kørte 25km på arbejde der vidste den igen ting.Men så da jeg parkede bilen kom den lige pludselig igen
Fejl koden er p2181-008 er der nogen som kan fortælle hvad det er.
Ja Kenneth du ret i at det var termostaten som var fejlen.KennethCHR skrev:Hej.
Mvh Kenneth
Re: Temperaturmåler virker ikke a6 2.0tfsi LØST
Fejlen var en defekt termostat. Den var skyld i at den kom med fejl koden 2182-008
