Klimaanlæg sender kold luft ud efter tid - leon 1p
SeatByMichael
Tilmeldt: 28. nov 2011, 12:50
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af SeatByMichael » 18. maj 2015, 11:05
Jeg kan læse mig til at det ikke er et ukendt problem. Havde dog en VCdS på her i weekenden, og fik at vide at der ikke var andet end periodisk fejl på. Men det er næsten hver gang jeg kører at efter ca 15-20 min så kommer der kold luft ud af ventilerne som blæser ud på ansigtet. Andre der har prøvet det samme? Og det kan ikke være mit klimapanel?? Når det er køligt udenfor så kommer der også varmt luft ind fra starten men så igen efter 15-20 min så kommer der køligt luft i en hastighed ud. Dog så regulere den fint ved fødderne??
Har vedhæftet et billede og hvis nogle af jer kunne skrive hvilke i har skiftet, og også gerne om det er den model hvor instrumentet skal ud??
Hvor køber i dem henne? Har fået pris ved seat og de sagde der er 5 muligheder og de koster alle ca 1200 :-(
Håber at hører fra nogle der Kan hjælpe eller har inputs :-)
Michael Hovgaard
Nuværende - Seat Leon 1p 2,0 TDI FR
Tidligere - Seat Altea 1,9 TDI Stylance
alex b jeppesen
Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
Geografisk sted: Næstved
Re: Klimaanlæg sender kold luft ud efter tid - leon 1p
Indlæg af alex b jeppesen » 18. maj 2015, 11:15
En eller flere servomotore er nok defekte .
Har vcds ikke skrevet hvilke der fejler ?
De fås på eBay til 60- 100 euro stk nye afh af type.
Du er nød til at vide hvad der er for en som fejler ...
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
SeatByMichael
Indlæg af SeatByMichael » 18. maj 2015, 11:42
Jamen den meldte ikke fejl på nogen direkte i VCDS men ved ikke om man skal ind i de enkelte? Den skrev en periodisk fejl
Michael Hovgaard
SeatByMichael
Indlæg af SeatByMichael » 20. maj 2015, 08:26
Nu har den været på tester ved Seat og den kunne ingen fejl se på nogle arme, den er blevet grundjusteret. Måske det bare er sådan det kører og mig der er for fint følende :-)
Michael Hovgaard
SeatByMichael
Indlæg af SeatByMichael » 26. maj 2015, 18:54
Hjælp hjælp! :-(
Nu fik jeg på vej på arbejdet vasket forruden indvendigt med snot fordi der stadig bliver ved med at komme udendørs koldt luft ind i høj fart!
Har lige fået den testet ved Seat og ingen spjælde gjorde noget forkert og temp målerne var også fint.
Har så også skiftet klima panel
Nu er jeg bare på herrens mark - nogle gode råd??
Michael Hovgaard
klauspoulsen
Tilmeldt: 27. jan 2015, 12:10
Indlæg af klauspoulsen » 31. maj 2015, 16:39
Jeg havde samme problem på min Altea, der var problemet motorens toppakning var revnet.
SeatByMichael
Indlæg af SeatByMichael » 31. maj 2015, 18:34
okay det lyder ikke godt! men det er ihvertfald helt sikkert ikke mit problem, har lige været ude at kører i en lidt nyere model og den gør det samme, så det er nok bare mig den er galt med :-)
Michael Hovgaard
Eskifar
Tilmeldt: 19. feb 2015, 22:36
Indlæg af Eskifar » 19. nov 2016, 23:35
Hvor mange kilometer er vi oppe på. VW mener det kan være min 2. vandpumpe. Men har dog også fået skiftet motoren for nyligt, måske den anden motor ikke har en tæt toppakning. Har selv kørt 335.000 km.
VW Sharan 2.0 TDI CR 170 HK. DSG 2012
Jesper Rasmussen
Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
Geografisk sted: Herlev
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Indlæg af Jesper Rasmussen » 20. nov 2016, 15:46
Det kunne lyde lidt som om din klimafordamper fryser til.
Hvad hvis du slår AC fra og bare lader den varme på normal vis, opstår det så også ?
Tilbage til "Klima/Aircon"
