Har en kollega som har en Scirocco 2.0 TSI hvor denne arm hele tiden falder af(Se billeder, arm er på vej af på billerne.)
Han var lige et smut forbi VW Aalborg, de sagde det var en komplet ny insugningsmanifold til 7k + nulstilling af fejlkode på bilen.
Det værste var at mekanikerne sagde at det var noget de/vw kendt til og havde det været i garanti perioden, så havde de skiftet manifolden ub.
Er der nogen der har en løsning på dette uden at skulle skifte hele manifolden?
Vi har diskuteret om en lille plast skive bare skulle limes på kuglen, når armen er sat på, da kuglen lige stikker 2 mm ud. Så ville skiven holde den på plads.
Meeen det virker lidt "fusker" aktigt at skulle ty til sådan en løsning, selv om den ville være effektiv.
Arm til ? på insugningsmanifold falder hele tiden af
- DSO
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:01
- Geografisk sted: Dronninglund
- 20150611_163858K.jpg (60.47 KiB) Vist 681 gange
- 20150611_163953K.jpg (117.89 KiB) Vist 681 gange
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Re: Arm til ? på insugningsmanifold falder hele tiden af
Jeg har svært ved at se størrelsesforholdet på tingene men kommer alligevel med en idé. Hvis delene er for små kan det nok ikke lade sig gøre.
Er det ikke muligt at bore og skære gevind i armen ved hullet og sætte en pinolskrue i hvor spidsen lige stikker igennem så den ikke hopper af kuglen. Skruen skal altså ikke spændes mod kuglen, blot forhindre at armen glider af.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Tilmeldt: 17. jul 2008, 17:32
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Hvis du er sikker på at spjældet i manifolden køre som den skal, uden slør - Ville jeg gøre som Carsten skriver henover.
Det er en cowboy-løsning, men så kan det da holde så længe som det kan
Martin
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
VW Golf GTI 16v '89
Audi GT Coupe '87
Puch Maxi '87
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Der er typisk også slør i hele akslen der går ned igennem manifoldet. Det resulterer så i af spjældene forskydes til siden og begynder og klemme/gå trægt.
Har skiftet en del af de manifolder, der er vist kommet en nyere type af dem. Kan ikke huske om jeg har et fungerende manifold liggende selv. Men kan da kigge efter ved lejlighed hvis det har interesse.
... others impressions!
Choose your own style!
- DSO
Mekanikeren sagde at alt så fint ud, det var bare den arm som bliver ved med at falde af.
Vi har fået taget lidt flere billeder, hvor man bedre kan se hvad der er galt. Og det er at den plast kugle er blevet slidt en smule flad, så glider armen af efter et par km kørsel.
Pinol skrue idéen er noteret. Men den blive svær at udføre, uden at skulle til at skille for meget af, men man kan gøre meget for 7k
Der bliver også snakket om man kunne sætte en clips på af en art. Det gælder bare om at holde armen på plads.
se billederne her: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Jeg har lavet en, hvor jeg bore hul i kuglen (forfra) sætter en skive på (større end hullet i armen) og skruer en skrue med GROFT gevind ind i, det holder fint.
Sørg selvfølgelig for at arm og kugle kan køre frit
Morten
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Jeg fik skiftet min UB hos vw i sin tid
Porsche Tekniker.
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Det var osse den løsning jeg ville bruge, hvis der skulle bruges cowboys trick.Joker22 skrev:Jeg har lavet en, hvor jeg bore hul i kuglen (forfra) sætter en skive på (større end hullet i armen) og skruer en skrue med GROFT gevind ind i, det holder fint.
Morten
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
