VW T4 Multivan 151hk - tøven og overboost
- Tilmeldt: 9. okt 2011, 21:39
Min T4 151hk AHY årg 1999 tøver og vil ikke trække ordentligt.
Boost skal normalt komme ved ca 1800 omdr, men først ved ca 2600 omdr tager den ordentligt fat, hvorefter den så tøver igen og trækker normalt over mellem 3 og 4000omdr.
En venlig makker med vagcom har lavet en graf - se vedhæftet.
Den gule streg viser hvordan boost grafen normalt ser ud, den hvide graf er min bil - ladetrykket kommer sent, hvorefter den så overbooster, min makker mener motorstyringen så lukker for brændstoffet for at beskytte motoren.
Diverse slanger vacumslanger er skiftet og kontrolleret, N75 ventilen er skiftet, har prøvet luftmassemåler fra en anden bil, altsammen uden resultat.
Har prøvet at tage vacumslangen af turbo m startet motor, reguleringsarmen falder ned og suges op igen når slangen monteres igen.
Har kørt med kamera monteret, så man kan se armen til reguleringen på turboladeren under kørsel - ved de omdr. tal hvor den tøver og ladetrykket falder ses også lidt nervøs regulering på "turbo armen" - så turboen fejler vel ikke noget, men den får åbenbart "forkert" styresignal fra motorstyringen - og hvad kan det ellers skyldes at den opfører sig sådan?
Alle bud er velkomne!
Vh Jonas
Vh Jonas
- T4boostgraf.JPG (130.71 KiB) Vist 1165 gange
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: VW T4 Multivan 151hk - tøven og overboost
Helt klassisk VNT problem.
Den regulerer ikke ladetryk længere da VNT har sat sig.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Hej Søren
Hvad er det VNT står for? Hvad er det som har sat sig?
Vh Jonas
Vh Jonas
Har søgt på VNT herinde og fundet ud af det er reguleringen til "skovlhjulet" i turboen.
Men er det ikke udelukket at det VNT har sat sig, når armen som regulerer kan bevæge sig uhindret? - ellers må armen jo være hoppet af derinde, eller der er noget som er knækket??
- norn
- Been thanked: 171 times
Er der VNTturbolader på sådan en...???
Den version med 102 hk har alm. Westgate turbo
- Sorens2
Ser den sådan her ud er det med VNT?
Altså hvor armen arbejder i pilens retning.
- VNT lader.jpg (70.58 KiB) Vist 1100 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Sorens2
Ser den sådan her ud er den med wastegate.
- wastegate.jpg (128.28 KiB) Vist 1100 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Det er en VNT turbo på en AHY
Tænker det måske kunne være MAP-sensor der driller, prøv at logge hvad den siger
Det kan også være bladene inde i turboen der er kokset til
Min: VW Transporter T4 1996 2,5B 175Kkm
Konens: VW Touran 1T3 2011 1,4TSI 140hk DSG Highline 125Kkm
Chefens: VW Passat Variant 2022 1.5TSI 150hk DSG 59Kkm
VCDS altid nyeste version
Hej igen
Nu er turboen skiftet, da det virkede overbevisende at det kunne VNT problem, samtidig er indsugningsmanifolden og kanalerne ind i topstykket blevet renset - de var ca 25% tilstoppde !!!
Bilen kører nu noget friskere - men det har ikke løst tøven/overboost problematikken.
Har lavet ny måling:
Gul = ladetrykket som det burde være, hvid = min bils ladetryk, grøn = motor omdr, rød = brændstof
Man ser typeligt først tøven, hvorefter ladetrykket brat stiger udover det tilladte, derfor lukker den for brændstoffet - når den åbner igen, overbooster bilen påny osv.
I må meget gerne komme med bud på hvad det ellers kan være.
- T4 ny graf.JPG (131.08 KiB) Vist 962 gange
Har du prøvet at logge på MAP-sensoren? Det er den der måler dit tryk så hvis den laver pjatrøv er det klart den tøver.
Desværre er den ikke bare lige at skifte på en AHY...
Evt så skift vacuum-slangen til den, sensor sidder i styreboksen, slangen kommer fra en studs
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Mener at Map sensoren er elektrisk på en AHY maskine, den sidder i plastrøret mellem ladeluftkøler og manifold.
Men det kunne godt ligne den mangler vacuum, eller har en sløv N75.
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
Pattmann: nej på en AHY sidder MAP-føler i styreboksen, der er en AXG den sidder på røret mellem IC og manifold
Jeg har en reservedelsbil m AHY motor stående - kunne prøve og bytte styreboksene rundt, ved I om det er "plug and play" eller kræver Kodning af startspærre osv osv...
MAP sidder i plastrøret på min AHY - dvs der går ikke nogen vacumslange til styreboksen.
Har prøvet at bytte sensoren med den fra reservedelsbilen uden resultat.
Har også lige trykprøvet fra turbo til manifold, uden at finde utætheder
Er ved ved at opgive - kan det mon være noget elektrisk?
Overvejer om man kan chiptune sig ud problemet?
- Tilmeldt: 29. jun 2021, 10:55
Fandt du nogen sinde ud af hvor problemet var ? Har selv et linede problem nu. Mvh Amdi
- Tilmeldt: 30. aug 2022, 20:21
