Olielampe blinker på 1,2 fabia
- Tilmeldt: 29. jan 2012, 21:22
Hej.
På fruens Fabia 1,2 combi, fra 2004 (motoren med 3 cyl og 64hk)
olie lampen blinker til tider, gerne når man drejer, men også når man kører lige ud.. der er olie nok på den.. det er den røde olie lampe der blinker ikke den gule, er der noget klassisk af gå efter på denne fejl, jeg tænker selv det kan være olie niveau kontakte en olie tryks kontakten, umidlbart ser det ikke ud til at være løse forbindelser i stikket til niveau føleren..
Re: Olielampe blinker på 1,2 fabia
Det læste jeg faktisk også på en udenlandsk side efter jeg havde skrevet spørgsmålet, så jeg har bestilt en, så må vi se om det virker, er det ikke noget med at den sidder så man kan komme til den oppefra ?
Fint... den kommer først hjem i morgen, så kan den da ikke være så svær at finde..
Olietrykskontakten er skiftet, nu har jeg haft bundkaret nede, og tjekket sien i oliepumpen, hvilket heller ikke så ud til at fejle noget, nyt olie og filter, og det har stadig ikke hjulpet.. nogle gange kan man køre 10km før lampen bipper og blinker første gang, andre gange 2km, og den smører stadig fint, hvilket jo så vil sige at pumpen, pumper olie rundt, og hvis pumpen er ved at være defekt, så vil den vel mangle tryk hele tiden ? så jeg er måske mere ude i nu, at det kan være en løs forbindelse til trykføleren? for der er vel ikke andre ting der kører på samme lampe ?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
jeg ville også gerne måle trykket manuelt. men har ikke en måler, og har ikke lyst til at investere i en for at måle det.. hvis jeg finder en der har? hvad skal trykket så gerne være ?
- Tilmeldt: 21. jul 2020, 20:25
Jeg har samme problem med min Fabia nu. Fandt du ud af hvad problemet var?
