Hjælp Til Montering Af Fartpilot Vw Up
- Tilmeldt: 17. jul 2017, 18:32
Re: Hjælp Til Montering Af Fartpilot Vw Up
Og der var 3 blå ledninger til kombiur, 3 blå ledninger til bcm og 2 hvide, en til motorstyring og en til bcm?
Er det rigtigt?
Er det rigtigt?
Du må jo have en ledning i overskud. Den skal have tændingsplus fra sikringsboksen. EVt. pin 44 i det sorte BCM stik.
Jeg Ved ikke hvordan din VW vejledning ser ud. I gamle dage var den ret forvirrende og fuld af rettelser. Ifølge den er det denne ledning:
Nr.4 Fra E595 T16d/1 løs ledning til KL 15 aktivering - Blå / Sort
Ledningen mærket T41/28 skal i T16d/1
Ja den står også i vejledningen, og det som forvirrer mig, har kun fået de 8 jeg nævnte før.
Men jeg må lave en og sætte den til kl 15, det burde vel være det?
Så hvis jeg forstår det rigtigt skal ledningen fra ben 28 i e565 til kl 15?
Ja det er korrekt. Mangler du en ledning i pin 28? Hvis ja så har de da rigtigt fucked det ledningsnet op. Der skal sættes pins i 26, 27 , 28, 29, 30 og 31bengtsondk skrev:Så hvis jeg forstår det rigtigt skal ledningen fra ben 28 i e565 til kl 15?
Hehe
Men fedt og tusind tak for hjælpen, kigger på det i morgen Ellers vender jeg tilbage.
Endnu engang tusind tak for hurtig hjælp, det var ledning i stik 28 til kl 15 der manglede
Alt virker nu som det skal
Men nu hvor jeg sad og kodede tingene så jeg at man kan kode komfort luk på panorama taget, prøvede
at kode det til, men virker ikke.
Er det muligt at lave eller, og hvad skal der til for at det virker?
- Tilmeldt: 12. feb 2018, 11:29
det lyder billigt, vil du oplyse hvor i tyskland, da jeg vil overveje det
Poul
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Skoda i Ejby har tilbudt det til samme pris (eller var det 2500?). Ring og spørg dem; de er nok ligeglade med, om det er en Up, Mii eller Citigo.
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
- Tilmeldt: 10. sep 2017, 01:23
Hvor er det nemmest at finde kl 15? Det er ikke rigtig til at komme til ved pin 44 i det sorte bmc stik.
Hvorfor ikke? Der er da lige så meget (eller lidt) plads som hvor de andre pins skal sættes i det hvide stik. Ellers skal du i sikringsboksen, og det gør det ikke nemmere.
Så har du nok ikke demonteret BCM og løsnet holderen til den.
Jeg har loddet på den klemme 15 X antal gange uden de store problemer.
Nej. Jeg tog stikket af og åbnede det ved siden af holderen... jeg har små finger
- Tilmeldt: 20. mar 2019, 21:12
Halløj.
Ved godt dette er et gammelt indlæg.
Men er ved og rode med fruens Mii fra 16 pt.
Og jeg kan simpelthen ikke lure hvordan i har fået løsnet Relæ/Sikrings boksen så i kan komme til BCM Nogen der kan forklare løsningen
Hilsen Thomas.
Hilsen Thomas.
Jeg løsner aldrig holder til relæ/bcm. Jeg tager viskerarme og viskeryræk af istedet. Vipper så den gummigennemføring af og så kan man lave stort set alt ledbingsarbejde der igennem uden af skille bilen indvendig.
- Tilmeldt: 20. nov 2019, 15:08
HJÆLP! Hvordan får man de der dumme sorte plastik pins ud af ECU plug pin 29?? Har hevet som en sindsygt og prøvet at se om jeg kunne udløse den lille lås ved at vippe den væk, men de sidder bare stadig fast!
Nogle der har et fif?
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Winther1 skrev:HJÆLP! Hvordan får man de der dumme sorte plastik pins ud af ECU plug pin 29?? Har hevet som en sindsygt og prøvet at se om jeg kunne udløse den lille lås ved at vippe den væk, men de sidder bare stadig fast!
Du ska hive den lilla lås ud først
Og husk at vende den pin der skal sættes i rigtigt, så den giver et klik når den er i bund. Der skal ikke bruges vold når den lilla lås sættes i igen.
- Tilmeldt: 29. dec 2015, 05:19
Debrief
Jeg fik efter lang tid taget mig sammen til at gøre denne installation færdig og vil dele mine erfaringer:
- Del det op i tre dele over tre dage. 1) Instrumentbord og stilk, 2) BCM og 3) ECU og kodning
- En af modhagerne bag på instrumentet drillede, måtte bruge en lang tynd pind til at udløse den før det kunne hives ud
- Jeg lod BCM’en sidde, trak stikkene ud og hev dem ud til højre - der var plads nok til at sætte de 4 pinde i samt lodde kl15 til stikket ude i førersiden.
- Plastik knækker når man hiver i det i 5 graders kulde - de to clips der holder stikket på forsiden af batteribakken var noget hø. Men bakken skal ud for at man kan komme til ECU stikket.
- Tag viskerne og plastikken af, så kan du komme til at trække den ekstra ECU ledning.
- ECU stik, klip stripsen, udløs de 4 tabber og fjern kraven. Fjern isolerbånd ca. 10 cm, så alle ledningerne kan hives til.side. Der er ikke grund til at skille stikket mere ad. Jeg knækkede den lilla låsetab, men den kunne sættes i selvom den var i 2 stykker. Den lille sorte pind hives nemt ud med en spidstang. Brug telefonens forstørrelsesglas til at finde det rigtige hul 29 (min er uden BMT)
- kodning: Fik felj 22 når jeg kodede ECU byte 5, bit 5. Tror det var fordi motoren kørte. Slukkede og prøvede igen, så gik det fint..
Fedt at have fartpilot, bordcomputeren er lidt så som så.
