Tågelys pære Passat B8
- Tilmeldt: 13. dec 2009, 20:20
- Geografisk sted: Storvorde
Er der nogle der kan hjælpe med hvad pæretype der sidder i en Passat B8 da det dog ser for tarveligt ud med alm gul pære når bilen har led.
Hvis der skulle være en der kender kelvin farve på led må i også gerne hjælp der.
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Re: Tågelys pære Passat B8
Der sidder en H8
Kan ikke huske det 100% men mener det er en 35 watt, kan tjekke når jeg er hjemme
Smukt så kan jeg få bestilt en led pære til tågelys så det er ens.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
Så kom der 80w led i det blev da noget bedre.
- image.jpeg (114.66 KiB) Vist 2244 gange
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 13:23
- Has thanked: 23 times
Har du et link til de led-pærer?
Mikkel
Mikkel
Opel Corsa-E 50kWh 2020
VW Passat 1,5 tsi - 2020
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Den anden dag mødte jeg en modkørende Passat B8, som ventede på at kunne svinge. Den havde derfor den ene tågelygte tændt, og var derudover med LED (low). Det er pudsigt nok sådan en kombination jeg får om en måneds tid
Det så dog rimelig fesent ud med kombinationen af LED forlygter og halogen tågelygte, så nu søger jeg efter en god H8 pære der kan proppes direkte i lygterne.
Da jeg helst ikke gider for meget (ulovligt) Kina gøgl, så faldt jeg over Philips xtreme vision LED.
https://www.powerbulbs.com/product/phil ... d-fog-lamp
http://www.philipsxtremevisionled.com
Effekten er dog kun ~10 watt! Lys udbyttet skulle være virkelig godt, så den del er jeg ikke nervøs for. Den skulle være ECE godkendt, og dermed god nok til syn.
Er de 10 watt nok til at der ikke trigges fejl/sprunget pære?
Evt. nogle der har erfaring med den specifikke pære?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Du skal ikke som sådan være bekymret over "kun 10 watt".pwh skrev:Den anden dag mødte jeg en modkørende Passat B8, som ventede på at kunne svinge. Den havde derfor den ene tågelygte tændt, og var derudover med LED (low). Det er pudsigt nok sådan en kombination jeg får om en måneds tid
De 80 watt LED's som Natas har i bruger også kun 10 watt. De opgiver det bare på en anden "fidus" måde.
- NAndersen
- Tilmeldt: 22. feb 2014, 12:35
Jeg har samme pære i min Ibiza og de giver altså en hel del lys, også selvom de "kun" er på 10 watt.pwh skrev:Den anden dag mødte jeg en modkørende Passat B8, som ventede på at kunne svinge. Den havde derfor den ene tågelygte tændt, og var derudover med LED (low). Det er pudsigt nok sådan en kombination jeg får om en måneds tid
Tidligere:
Seat Ibiza Cupra 220HK 348NM
Er det pågældende pære fra Philips du har i din ibiza?NAndersen skrev: Jeg har samme pære i min Ibiza og de giver altså en hel del lys, også selvom de "kun" er på 10 watt.
Kræver det kodning hvis man sætter en 10w LED i bilen (for at undgå fejlmelding), eller er det plug'n play?
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
MQB biler er nådige at tilpasse til LED uanset hvilken udgang på BCM'en der er tale om.
Tågelygterne i min 3V har jeg kodet til LED selvom de nu godt nok ikke meldte fejl på de 30w LED jeg har monteret. Det vil man også bare gøre til de 10w der er tale om i tråden her.
Når du skriver 30 watt, er det så deres reelle forbrug, eller en teoretisk værdi (for at sammenligne med halogen)?Anders D skrev:MQB biler er nådige at tilpasse til LED uanset hvilken udgang på BCM'en der er tale om.
Jeg frygter selvfølgelig, at en LED pære der trækker ⅓ strøm (A) vil trigge en fejl. Det ville være skønt hvis man kan undgå kodning og andre fiksfakserier, så man evt. kan skifte tilbage til halogen uden problemer...
Jeg ved ikke hvordan logikken er efter kodningen hvis man går tilbage til halogen. Mig bekendt laver den kun fejl ved underforbrug ift. det forventede. Så i min teori kan du sagtens gå tilbage til halogen trods kodning står til LED. Mine 30w meldte ikke fejl men afviger også kun 5 watt fra halogenerne.
Udbyttemæssigt er det lidt svært at sammenligne. De 10w Philips der tales om yder 700 lumen. LED er mere effektivt end halogen. Det modsvarer udbyttet (det visuelle) ved 1.200 lumen på en halogenpære har jeg læst på http://www.xenondepot.com/h11-h8-h16-ph ... x2-h11.htm
Dioderne på mine forbruger 30w/2.5A pr. side på mine tågelygter og yder 3.600 lumen pr. side. Det er igen svært at tage billede af med den rette eksponering men det ser sådan her ud og føles som 2x halogenudbyttet. Mindst. Nok snarere 2,5x.
Så det du gør er at montere dem du køber og smider bilen en fejl kommer du forbi mig og får bilen kodet. (Under forudsætning at det er en MQB bil, som tråden handler om).
- i-s
Tag det lidt med ro ! Dem jeg har i lige nu trækker ca. 4 Watt og de giver ingen fejl og jeg har ikke kodet noget om. Så der er ikke ret stor sandsynlighed for du får fejl.pwh skrev:Når du skriver 30 watt, er det så deres reelle forbrug, eller en teoretisk værdi (for at sammenligne med halogen)?Anders D skrev:MQB biler er nådige at tilpasse til LED uanset hvilken udgang på BCM'en der er tale om.
Har nogen andre på vej, som jeg skal prøve med, for de er lidt til den svage side dem jeg har nu.
- NAndersen
Det er dem fra Philips ja, hvilken effektforbrug de har aner jeg ikke noget om.. Ingen fejl her på min bil..pwh skrev:Er det pågældende pære fra Philips du har i din ibiza?NAndersen skrev: Jeg har samme pære i min Ibiza og de giver altså en hel del lys, også selvom de "kun" er på 10 watt.
Tidligere:
Tak for tilbuddet Anders Der er tale om en MQB (Passat 2017).
Jeg forsøger mig med sådan et sæt Philips LED, og satser på at de kan bruges uden at trigge fejl.
Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst havde brug for tågelygter, og kører trods alt omkring 25.000 km om året. Men da jeg til gengæld kører rigtig meget i byen, så er jeg glad for ok lysudbytte i forbindelse med drejning. Jeg satser på at disse kan matche de halogen jeg har i min nuværende Golf Sportsvan (... så er det ok ).
Tak for hjælp og svar!
- Jeppe_B
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 20:39
Hvordan gik din test?
Fik du fejl melding efter halogen H8 blev udskiftet til LED?
Og hvilke pære endte det med?
Mvh Jeppe
Mvh Jeppe
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DSG 2018
Skoda Octavia Combi Greenline 2010
