Motor ryger når varm og bruger meget olie
- Thomaskbh
- Tilmeldt: 25. feb 2012, 22:50
Hey..
Den sidste måneds tid har jeg haft problemer med min bil ryger meget når den er blevet driftvarm.. Men først når den er varm.. Desuden bruger den også en del mere olie nu (ca 1L på 1 måned).. og røgen der kommer ud lugter også af brændt olie..
Problemet er bare at jeg ikke for nogen fejlkoder og bilen trækker helt fint..
Nogen der har en bud på hvad man skal starte med at kikke efter?
Drejer sig om en 2006 a3 2.0 TFSI
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Motor ryger når varm og bruger meget olie
Der er ingen nemme løsninger på det. Enten stempelringe eller olietyve ved ventiler.
Som du beskriver det kommer der helt klart olie i forbrændingsrummet, og der er kun 2 veje.
er der ikke noget med at den motor også er lidt kendt for dårlige stempler??
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Thomaskbh
janny skrev:Der er ingen nemme løsninger på det. Enten stempelringe eller olietyve ved ventiler.
Jo har jeg også læst et par steder.. Har dog aldrig haft nogen problemer med dem.. Men så har jeg da et sted at starte.. har læst frem til det også kunne være turboen.. men så ville jeg vel også kunne mærke det på ydelsen allerede tænker jeg..
Men tak for rådet...
Ja, det kan også være turbo, men med det olieforbrug er jeg ret sikker på at den vil hyle så meget du ikke ville være i tvivl. Nu ved jeg ikke hvor den sidder på benz. men ellers af med trykrør og så mærke turbine hjul for slør (aksialt),
Leon ST 2,0TDI 2018
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Nu er det lidt svært og vide hvor stort dit forbrug er når du skriver 1 liter pr. måned, og vi ikke ved hvor meget du kører i bilen ... 1 liter i forhold til kørte antal kilometer er nemmere at gennemskue for os andre!
Men jeg stemmer også for stempler/ringe. Dog er det lidt mærkeligt hvis problemet det er opstået sådan indenfor meget kort tid.
Typisk vil den slags vel kommende snigende med tiden, og ikke "fra den ene til den anden dag".
... others impressions!
Choose your own style!
- Thomaskbh
Jettadriver skrev:Nu er det lidt svært og vide hvor stort dit forbrug er når du skriver 1 liter pr. måned, og vi ikke ved hvor meget du kører i bilen ... 1 liter i forhold til kørte antal kilometer er nemmere at gennemskue for os andre!
Ja det giver self mening.. Jeg køre ca 800km Per måned..
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Jeg har prøvet det samme på en bil jeg har haft med eftermonteret turbo. Der lå forbruget i at turboen lod olie sive ud i koldstiden og altså ind i trykrør med forbrænding i motoren til følge. Det er relativt nemt at tjekke inden man begynder at konkludere at motoren trænger til en totalrenovering. Hvis det er turboen der trykker det ud i koldsiden vil der være olie at spore ved at tage en slange af det laveste sted, måske ved intercooler, uden jeg ved hvor den det er konstrueret på din bil. Så vil der løbe olie ud i en eller anden mængde.
Jeg har også set det løbe ud i udstødningen men så lugter det mere bare som varm olie og ryger ikke helt på samme måde som når det sker ved forbrænding.
Hvis turboen ikke er defekt vil jeg også skyde på olietyvene eller stempelringe, selvom jeg synes en defekt turbo synes mere sandsynlig hvis symptomet er kommet "fra den ene dag til den anden".
Det er da nærliggende at WD Tuning Custom Software måske har presset turboen ud over det tålelige
- Thomaskbh
Jeg prøver at hvad du anbefaler først.. Tak for hjælpen..Anders D skrev:Jeg har prøvet det samme på en bil jeg har haft med eftermonteret turbo. Der lå forbruget i at turboen lod olie sive ud i koldstiden og altså ind i trykrør med forbrænding i motoren til følge. Det er relativt nemt at tjekke inden man begynder at konkludere at motoren trænger til en totalrenovering. Hvis det er turboen der trykker det ud i koldsiden vil der være olie at spore ved at tage en slange af det laveste sted, måske ved intercooler, uden jeg ved hvor den det er konstrueret på din bil. Så vil der løbe olie ud i en eller anden mængde.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Du skal sørge for at krumtapsudluftning er i orden ellers kan turboen bruge olie
