Touran Trækker Til Højre
- Tilmeldt: 23. okt 2015, 20:18
- Geografisk sted: Brande
Hej alle
jeg har købt en touran 1,9 tdi fra 2007 der giver mig lange grå hår i hovdet... Jeg er virkelig irriteret på den!!!! Den trækker mod højre! Ikke bare pga vejens hældning, det kan jeg sagtens mærke forskel på, den har magt over rattet til højre.
Jeg har efterhånden snart hørt det hele "den skal bare spores", "den skal bare have en 4 hjuls udmåling", "prøv og byt hjulene rundt", "sæt andre hjul på"
jeg har prøvet det hele!!! Indtil videre har jeg byttet hjul på alle tænkelige måder, skiftet alle 4 dæk, prøvet med 3 andre sæt hjul, fået den sporet på et værksted, samt efterfølgende fået den 4 hjuls udmålt på 2 forskellige værksteder, og alle værksteder siger at alle hjul står fuldstændig spot-on som de skal, samt at det ifølge det blotte øje ikke ser ud til at der er nogen som helst andre styrtøjsdele (lejer, styrekugler, fjedre osv.) der ser ud til/ lyder som om det skal skiftes. Der er 4 nye bremser, og ingen af dem hænger.
Det var lidt baggrundsviden
jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre om der er nogen eksperter der har oplevet noget lignende, og dermed har en ide om hvad der kan være galt, for som jeg selv synes jeg har antydet, er alt hvad der ligger lige til højrebenet afprøvet, og intet har hjulpet det mindste
jeg vil helst ikke være forsøgskanin på et værksted, altså bare blindt slippe et værksted løs på den, og lukke øjnene for hvad sådan en historie kunne løbe op i, da det sikkert uden problemer kan løbe op i måske 1/3 af hvad jeg har givet for hele bilen. Så jeg håber der er nogen der har en rimelig sikker idé til hvad der kan være galt på en touran der nægter at følge en lige vej
ps. Bilen er købt engros, så alle idéer om at køre tilbage til hvor jeg har købt den, kommer jeg ikke langt med
Re: Touran Trækker Til Højre
Jeg ved desværre ikke om den har været skadet. På min slutseddel er der krydset af i nej i et felt der hedder "større skade" men om det bare er sådan en standart hilsen man sender med i sådan en slutseddel uanset om man ved noget om det eller ej, det ved jeg ikke
Jeg har selvfølgelig selv haft tanken om en skade, men kan stadig ikke forstå at selvom det skulle være tilfældet, hvorfor man ikke bare kan stille de 4 hjul parralet med hinanden så bilen køre lige, om så bilen er nok så skæv. Men jeg aner jo selvfølgelig intet om det...
Ja jeg har udskriften fra den sidste, og har prøvet at ligge et billede ind af den, håber det er til at se. Jeg har ladet mig fortælle at på en touran er det ikke muligt at give det ene forhjul noget mere negativ camber i forhold til den anden side, for at prøve at få den til at trække mod venstre i stedet. Det værksted der har lavet denne udmåling, har i stedet, for at opnå en effekt af nogen lignende, løsnet forbroen, og trukket den alt hvad den kan mod højre i beslagene (formentlig et par mm), og så spændt den fast igen, da det skulle give en effekt af noget mere negativ camber i den ene side, så jeg går ud fra at tallene på denne udskrift vil afspejle dette, men uanset hvad tallene her siger, vil bilen stadig i grøften...
- Udskrift af 4 hjulsudmåling
- image.jpeg (130.46 KiB) Vist 2910 gange
- Been thanked: 94 times
Har du prøvet at grundjustere din ratvinkel sensor.
Jeg har hørt at det skulle kune få den til at trække, men om det er en and ved jeg ikke?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Hej Bo. Nej det har jeg ikke prøvet, men har godtnok læst noget om det et sted synes jeg. Kunne være jeg skulle forhøre mig om den mulighed hos vw
- Tilmeldt: 24. apr 2014, 16:01
De ser ok med de tal som er vist der, men der er dog ingen caster mål på ?
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Ja det er ærgerligt de ikke har udmålt Caster
Da caster kan få bilen til og trække.
- So What Speed Shop! -
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Jeg har ved et rat og hjul skifte haft bil der trak til højre mere end den skal. Der stod rat vinkel sensor 10 grader forkert og det gjorde ingen forskel at grund indstille. Mit problem var forskel i mønster dybde på forhjul.Bopjensen skrev:Har du prøvet at grundjustere din ratvinkel sensor.
Venlig hilsen Bo
Nej jeg har også undret mig over hvorfor der ikke er anført noget i caster, men jeg gik bare ud fra at det var fordi at det ikke kunne justeres på en Touran... Netop den side der hedder gsp9700.dk som vwbattle har til at stå forneden i hans kommentar, har jeg været inde og kigge på, og det var der jeg fandt frem til det sidste værksted i Silkeborg. Jeg læser det som om at den måde man udmåler på når man har den software som beskrives på den side gsp9700.dk skulle være særlig god til at finde fejl, og derfor ville jeg prøve det, men lige lidt hjalp det.
Er der evt. Forslag til et værksted som har speciale i det her, og som også kan måle caster, hvis det altså kan måles og justeres på en Touran
Jeg kan også lige for god ordens skyld sige at bilen køre på original hjul og dækstørrelse 195/65/15 og med korrekt ET mål, så den side af sagen har jeg også sikret mig.
Man kan også se på rattet når den begynder at trække mod højre, når jeg slipper det, så drejer rattet lige en lille smugle til højre, og så begynder den at køre ud i rabatten. Det virker selvfølgelig også naturligt nok, men alligevel er det som om at man godt kan være i tvivl om det er hjulene der vrider rattet mod højre, eller om det er en uballance i noget ratstamme eller sådan noget, så det er måske et forsøg værd med den grundindstilling af ratsensor...
Det er i hvert fald nemt at prøve, hvis du kan finde en med VCDS.
Alternativt, så prøv at få den sporet hos VW.
Da jeg fik sporet Passaten var der en del flere parametre på parpiret end da det blev gjort ved Quickpot.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Caster skal fremgå af udskriften. Den kan værre alt afgøren for om den kører lige ud.
Hvis det ene hjul har mere eller minder caster, kan det nemt få den til og søge mod højre.
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Been thanked: 125 times
Prøv lige at tage strømmen fra til servostyringen og kør en tur for at se om det hjælper.
Er der forskæld på om du bremser eller accelerere ?
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 9. okt 2009, 09:54
- Geografisk sted: Mors
Jeg har samme problem som trådstarter med Audien.
Har også fået sporet og 4-hjuls udmålt bilen flere gange.
Nogen der ved hvor man skal gå hen med VCDS for at finde ratvinkel sensor??
Audi Q5 2.0 tfsi 2013 // S-Line // Quattro // 225 hk // Tiptronic
Audi A4 Avant Mulsanne 2.0 TDI 2007 // S-Line // Motorkode BRE **SOLGT**
Nissan Micra 1.3 GX 1999 - Afgået ved døden…
De kan sagtens måle caster, men har sikkert hoppet over, siden den ikke kan justeres, men det er jo vigtigt i fejlfindingsøjet.
Nu ved jeg ikke lige hvor værkstedet er henne, men jeg ville da lige dreje forbi dem og høre om det ikke var muligt lige og få målt casteren også. Især nu når du er på udkig efter hvad som give den fejl/træk i bilen.
DB
DB
Richo skrev:Nej jeg har også undret mig over hvorfor der ikke er anført noget i caster, men jeg gik bare ud fra at det var fordi at det ikke kunne justeres på en Touran... Netop den side der hedder gsp9700.dk som vwbattle har til at stå forneden i hans kommentar, har jeg været inde og kigge på, og det var der jeg fandt frem til det sidste værksted i Silkeborg. Jeg læser det som om at den måde man udmåler på når man har den software som beskrives på den side gsp9700.dk skulle være særlig god til at finde fejl, og derfor ville jeg prøve det, men lige lidt hjalp det.
Nu har jeg prøvet at ligge mærke til det et par dage, og når jeg accelerere, er problemet ikke helt væk, men det er ikke så stort, men tilgængæld når jeg så slipper speederen efter at have givet godt gas, er problemet for det meste markant værre. Den køre lige efter rabatten med det samme, som om at når vægten igen kommer fortil bliver det værre.HHKP skrev:Prøv lige at tage strømmen fra til servostyringen og kør en tur for at se om det hjælper.
prøv lige at tjekke disse.....
du kan bare prøve at roterer forhjulet mens håndbremsen er trukket, hvis hjulet kan bevæge sig frem og tilbage er det ikke godt.....
- Udklip.PNG (126.13 KiB) Vist 2550 gange
VCDS mm
VCDS mm
Så blev det endelig tid til at fortælle hvad enden er blevet på problemet Enden blev at jeg kørte tilbage til et af de 2 værksteder som jeg havde fået 4 hjulsudmålt ved (og som jeg i øvrigt altid bruger, da de er rigtig dygtige) Jeg fik dem til at grundjustere ratvinkelsensoren, og lave en ny 4 hjulsudmåling, og nu køre bilen som en drøm. Der er ikke en finger at sætte på noget som helst, jeg kan ikke engang fremprovokere noget, selvom jeg ihærdigt prøver. Problemet er endelig blevet 100% løst, og det er en fryd at sidde bag rattet.
Jeg har faktisk efterfølgende fået afvide af værkføreren på værkstedet, at de efterfølgende har løst problemet på en Ford der lavede præcis det samme nummer, med samme fremgangsmåde. Grundjustere ratvinkelsensoren, inden 4 hjulsudmålingen fortages, det kan åbenbart gøre en forskel
Go weekend alle sammen
- Tilmeldt: 2. okt 2015, 13:41
Jeg har samme problem på min passat 3bg.
Vw i gladsaxe undersøgte sagen efter alle styrarme, bærekugler, bøsninger, og komplette bremser er skiftet. Bilen blev sporet flere gange og alt er fuldstændig lige.
De siger det er tandstangen, som har mistet centrering / fokus for midterstilling. Bare bilen ruller et par meter, så drejer rattet ca 10 grader og bilen kører til højre. Rattet holder derefter ratingen og kører stabilt ud i rabatten. Men jeg kan holde bilen korrekt på vejen, med en lillefinger på rattet når jeg kører.
Bakker jeg, så drejer rattet så bilen til sidst kører i ring.
Jeg har nu en flot passat 1.9 tdi 130hk 2001, til salg med en tandstang som skal skiftes, for vi har lige købt en dejlig touran fra 2013.
Håber det lykkes for dig.
Dan
Dan
