Mit leje til remhjulet der driver blæseren til køleren er gået.
Det er ikke selve viscokoblingen der er defekt men lejet til remhjulet.
Er der nogle der ved hvordan dette leje sidder fast i blokken på motoren ? Er der en låsering eller hvad og er det til at skifte selv?
Bilen er en Passat 3B årgang 2000 TDI 115 hk.
Leje til viscokobling
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Leje til viscokobling
kan ihvertfald købes så køb nyt og tjek hvordan det skal gøres
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- norn
- Been thanked: 171 times
der sidder en umbrako bolt fra bagsiden ind i akslen
men når du løsner den så drejer akslen bare rundt
så du skal enten ha noget special værktøj som er beregnet til opgaven ellers skal du trickse lidt
1. du kan forsøge at stramme remmen yderligere ved at presse på remstrammeren og så være heldig at kunne løsne bolte uden at remmen glider
2. en filter tang af typen med en rem rundt om remhjulet
3. en stor rørtang rundt om hjulet men PAS PÅ hvis du får lavet grater i hjulet så æder den remmen bagefter , så vær meget forsigtig hvis du bruger den
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Jeg plejer da bare at holde igen med en vandpumpetang helt nede ved lejet.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:59
- Geografisk sted: Roskilde
Men hvordan sidder lejet fast ? Er det til at få ud ? Er der bare en låsering eller hva ?
Det handler lidt om, om jeg kan lave det selv eller skal smide den på værksted.
- Sorens2
Hvis nu du havde udfyldt "geografisk sted" i din profil havde vi andre en mulighed for at se om vi evt. kunne hjælpe dig.
Jeg mener lejet sidder med en låsering og skal presses ud.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- norn
som søren siger så sidder der ihvertfald en låsering som holder lejet på plads
men om det er til at få lejerne ud når det hele sidder på motoren ved jeg faktiskt ikke
der er jo ikke overdrevet meget plads at gøre med
hvis du skal ha konsolet af som lejerne sidder i er det da en større opgave da både generator og servopumpe sidder på samme konsol
jeg ville nok under alle omstændigheder ta fronten frem i service position eller måske helt af
- Sorens2
Har lige været ude og se i gemmerne.
Lejet er holdt af en låsering og jeg tror du skal ha hele beslaget af motoren og op på filebænken for at få det ud.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
OKay, lyder som om det er til at klare selv med noget tålmodighed og god tid.
Jeg er fra djævleøen, så der er lidt langt over til sig Søren
Ellers kunne vi nok have fundet ud af noget.
