Lys på trailer ved DRL. Octavia 3
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Er der nogen som har prøvet at kode lys på en trailer, når der er DRL på bilen.
Kan fint kode baglys på min bil, men kan ikke får baglys på min trailer.
Dette virker kun ved nærlys, og ikke kørelys.
Bremselys og blinklys virker fint.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Dasker
Re: Lys på trailer ved DRL. Octavia 3
Slet ingen som har prøvet at kode dette.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Been thanked: 125 times
hvad hedder din styre boks til trækket ??
VCDS mm
VCDS mm
- Been thanked: 58 times
og du har lys i bilens baglygter når den kører med kørelys?Dasker skrev:Er der nogen som har prøvet at kode lys på en trailer, når der er DRL på bilen.
- Dasker
Jep.
Men den laver ikke lys til trailer.
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 383 HW: 5Q0 907 383
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- norn
- Been thanked: 171 times
Fandt du en løsning , har samme problem
- Dasker
Nej. Kan ikke regne den ud.
Måske man bare ska leve med det.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 18:45
- Geografisk sted: Kolding
Dasker:
Jeg har også en SW: 5Q0 907 383 i min Octavia 3, og jeg har fået det til at virke.
Prøv i 9'eren
under Tagfahrlicht
at sætte "Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen" til aktiv.
Så får du nummerpladelys på bilen og lys på traileren.
mvh
Henrik
Prøv i 9'eren
under Tagfahrlicht
mvh
Henrik
- Dasker
Det vil jeg lige prøve næste gang jeg ska ha com på bilen.
Det må være denne her.
- lys trailer.JPG (58.8 KiB) Vist 2573 gange
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Dasker
Ja så den løsning er ikke brugbar.
Der er lys i alt. også fodrum.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Tilmeldt: 27. apr 2009, 17:44
- Geografisk sted: Herning
- Been thanked: 9 times
Nogen der fandt en løsning der var holdbar?
2021 Skoda enyaq 80
- Dasker
Nej. Jeg gjorde ikke.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Tilmeldt: 7. feb 2011, 14:28
Jeg er overhovedet ikke begyndt at rode i det endnu,
Det kommer.
Men som jeg ser og har målt indtil videre, er der ikke sendt spænding ud på trækket, med mindre positionslyset er tændt.
Men da det er muligt at sende spænding ud på baglygterne uden at anvende positionslys, så kan der også laves en løsning med traileren.
Det med at blive stoppet med baglys på bilen uden pos lys er tændt og trailer bagefter, giver en helvedes ballade med politiet, men når det så er sagt er det ikke ulovligt, da der ikke er krav om baglys heller ej på påhængskøretøjerne.
Men et eller andet sted ligger muligheden helt sikkert gemt, men uanset hvor man går hen og spørger om dette hos værksteder, er der ingen der aner hvad man snakker om .
Det kommer.
så skal styreboksen vel ha signal fra "baglygter" istedet for "positionslys"
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Jeg har det samme på min O3 fra 2018.
Men efterhånden ser jeg det ikke som noget problem, da jeg har Automatisk lys på bilen.
Så er det lidt mørkt udenfor eller regner det, så tænder den lyset på bilen og dermed også på hængeren.
- Dasker
Har forsøgt en del siden dette opslag.
Er endnu ikke kommet frem til en brugbar kode for mit vedkommende.
Enten er alt lyset tændt eller også er intet tændt.
Gider ikke at ha fodrumslys og knapper tændt sammen med.
Lever lidt med det indtil der findes en løsning.
Men det er pissetræls med de 3000000 politibetjente som findes på de danske veje. De hilser alle, også selvom jeg ikke kender dem.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
