Jeg har en passat 3B 1.6 fra 1997, skulle bremse i går og der var totalt bremsesvigt, pedalen gik helt i bund og kunne ikke pumpe den op, måtte flå håndbremsen, så snurrede rundt, og da jeg holdt stille, gik bremsen i bund igen, men efterfølgende har der ikke været noget galt, den bremser fint og ingen problem, HVA KAN DET VÆRE?? ikke en rar periodisk fejl at ha. har tjekket væske og slanger og det ser helt fint ud.
kan i hjælpe med et svar??
hilsen Morgan Kris
Total bremsesvigt passat 3B
- Tilmeldt: 3. nov 2008, 22:50
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
Re: Total bremsesvigt passat 3B
men hvis hovedcylinder er defekt, ville den så ikke bremse hele tiden, den kan vel ikke ha en periodisk fejl?? og luft i system ville da ikke lave total bremsesvigt, da det er et 2kreds system
- norn
- Been thanked: 171 times
fuck det må ha været en klam fornemelse.....
hælder også til hovedcylinderen
nu ved jeg ikke hvordan ABS hovedcylinderen ser ud indvendig om det kunne være den som laver tricket
men jeg tror nu hvis det var mig at jeg konsekvent skiftede hovedcylinderen
hvis væsken ikke løber ud nogen steder så kan det næsten ikke være andet end den hovedcylinder
det var min hovedcylinder der var stået af, den er skiftet og nu bremser den bare.
så tak for hjælpen.
hilsen Morgan Kris
så tak for hjælpen.
hilsen Morgan Kris
