Polo BlueGT opgraderet anlæg spiller skidt (fejlsøgning)
- phatass
- Tilmeldt: 11. aug 2015, 09:29
- Geografisk sted: Vejle
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Hej venner,
Håbede på at i nok engang kunne hjælpe en VAG-rookie.
Jeg erhvervede mig for et par måneder siden en ny Polo BlueGT.
Da jeg gerne ville have lidt ekstra smæk på lyden bestemte jeg mig for at få en Helix P&P subwoofer m. forstærker installeret (hos VW).
Desværre var lyden ikke som jeg havde håbet på og jeg bestemte mig derfor for også at skifte std. højtalerne.
Jeg har monteret Hertz HSK165 (komponentsæt m. crossover) i for og Hetz HCX165 (coax. sæt) i bag.
Jeg synes stadig ikke lyden er forbedret og mistænker nu headunit, Helix forstærkeren eller installationen af samme at være defekt.
Det er svært at forklare problemer i lydbilledet men nu prøver jeg altså alligevel.
Når jeg spiller højt (25-50% af max volume) forvrænger højere toner - primært diskant/øvre mellemtone.
Det sker typisk når jeg hører taleradio (eksempelvis lydbøger/radioavis el. lignende), når der er "en rolig periode" i et musiknummer (eksempelvis hvor der kun er sang og trommer og/eller bass) eller ved telefonopkald.
Jeg er "bange for" at køre til VW for at brokke mig idet det ville være let for dem bare at sige at det ikke bør lyde anderledes.
Jeg vil derfor gerne have en ide om hvad der kunne være galt. Her kommer i ind i billedet.
- Det ville være rart hvis jeg kunne høre et system med Helix P&P spille da jeg da først og fremmest kan sammenligne om der er samme problemer. Nogen der kunne være behjælpelig med dette? Jeg opholder mig primært i Esbjerg og Vejle området. Vil dog gerne køre længere.
- Hvad kan forsage den dårlige lyd? Er forstærkeren defekt? Er det dårlig grounding? Etc. etc.?
Byd ind - byd ind.
På forhånd tak for hjælpen,
Peter
Byd ind - byd ind.
Peter
2019 VW Touran 1.6TDi DSG IQ.Drive
2017 VW Up! 1.0MPi
2015 VW Polo BlueGT DSG - ACC, 9" Joying JY-VL131N2, VW Helix P&P, Hertz HSK165/HCX165 [SOLGT]
2017 VW Up! 1.0MPi
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 370 times
Re: Polo BlueGT opgraderet anlæg spiller skidt (fejlsøgning)
Jeg har ikke Helix systemet i min BlueGT, da jeg har en 17" alufælg i hjulbrønden. Helt standard forvrænger min ikke ved volumen på 50% men derover så kan det godt blive lidt skarpt og anstrengende.
Prøv evt. at tage kontakt til @michaelsmed. Han har opgraderet til Helix og andre højttalere. Han bor på Fyn men kører jævnligt til Norge, så måske I kan mødes et sted så du kan høre hans. Han har desuden lyddæmpet bilen.
Umiddelbart kan det være svært at komme med et bud på hvad der kan være galt. Er højttalerne blevet spillet til? (200-400 timer). Er højttalerne monteret med kabelsko? Og sidder de i så fald stramt?
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 10:38
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 37 times
Det lyder mærkeligt at den skulle forvrænge når der er en rolig periode.
Er du sikker på at det ikke er generator støj?
Måske kan du bare ikke høre dette når der er meget "larm"
Nu med BMW i4
- phatass
Hej GT,GranTurismo skrev:Jeg har ikke Helix systemet i min BlueGT, da jeg har en 17" alufælg i hjulbrønden. Helt standard forvrænger min ikke ved volumen på 50% men derover så kan det godt blive lidt skarpt og anstrengende.
Håbede på at du ville kigge med herinde.
Jeg har skrevet en PB til MichaelSmed da han allerede har været behjælpelig tidligere. Har dog ikke hørt fra ham endnu. Vi får se.
Jeg havde samme problem både før og efter skift af højtalerne. De originale højtalere var helt sikkert spillet til. De nye har sikkert kun spillet 150-200 timer.
Ledningerne er loddet på i bag og sidder med kabelsko i for. Jeg skulle mene at de sidder stramt. Det burde heller ikke frembringe fejlen eftersom det var det samme både før og efter skift.
Hvis du gider at vise frem vil jeg gerne prøve at høre hvordan dit spiller. Du ved, bare lige for at høre om jeg bare har alt for høje forventninger til mit eget. Tror det dog ikke.
/Peter
2017 VW Up! 1.0MPi
2017 VW Up! 1.0MPi
- phatass
Hej Alfafreak,Alfafreak skrev:Det lyder mærkeligt at den skulle forvrænge når der er en rolig periode.
Det er ikke generator-støj. Der er tale om forvrængning ved tale/sang osv. som beskrevet ovenfor.
Det gør ingen forskel om jeg kører eller holder stille. Altså ud over at jeg gerne spiller højere på motorvej grundet vejstøj.
Skal se om jeg ikke kan optage fænomenet og lægge et lydklip herop.
Uanset skal du have tak for input.
/Peter
2017 VW Up! 1.0MPi
2017 VW Up! 1.0MPi
- GranTurismo
Jeg viser gerne frem, men er en lille smule presset på tiden her op mod Jul. Send evt. dit nr. i en PB så kan vi aftale nærmere over SMS.phatass skrev:Hej GT,GranTurismo skrev:Jeg har ikke Helix systemet i min BlueGT, da jeg har en 17" alufælg i hjulbrønden. Helt standard forvrænger min ikke ved volumen på 50% men derover så kan det godt blive lidt skarpt og anstrengende.
/Peter
Umiddelbart tænker jeg at der må være noget galt. Fik du installeret Helix inden levering eller har du en idé om problemet også var til stede inden Helix blev sat til?!? Tænker selvfølgelig på om din Helix måtte have en fejl...
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Hej Peter
Har først set din pb nu her, beklager det sene svar.
Når du siger forvrængning af lyden, er det så oppe fra diskanterne? Eller er det i mellemtonen også?
Og har du egentlig indstillet lyden på nogle måder, ellers kører du med fabriksindstilling?
- phatass
Jeg ser lige om jeg ikke kan finde en med en Helix P&P installeret inden du evt. kommer i spil GT.GranTurismo skrev:Jeg viser gerne frem, men er en lille smule presset på tiden her op mod Jul. Send evt. dit nr. i en PB så kan vi aftale nærmere over SMS.phatass skrev:Hej GT,GranTurismo skrev:Jeg har ikke Helix systemet i min BlueGT, da jeg har en 17" alufælg i hjulbrønden. Helt standard forvrænger min ikke ved volumen på 50% men derover så kan det godt blive lidt skarpt og anstrengende.
/Peter
Jeg har ikke hørt hvordan anlægget lyder uden P&P da det var monteret allerede inden jeg modtog bilen. Desværre.
2017 VW Up! 1.0MPi
2017 VW Up! 1.0MPi
- phatass
Hej Michael,MichaelSmed skrev:Hej Peter
Det sene svar? Hold da op - jeg sendte beskeden for et par timer siden. Tak fordi du vender tilbage allerede.
Så vidt jeg fornemmer er det både diskant og mellemtone. Det er også fra begge sider og fra for og bag. Har lyttet til højtalere separat og problemet er alle steder. Har dog ikke lyttet til diskant/mellemtone separat i for.
Jeg kører med 100% fabriksinstillinger.
2017 VW Up! 1.0MPi
2017 VW Up! 1.0MPi
- MichaelSmed
Dit sæt, kører diskanterne og mellemtonerne på samme ledninger i døren, vis et delefilter?
Mine diskanter er koblet på det originale stik i a-stolpen, og mellemtonerne i dørerne er koblet på det originale stik i dørerne.
Prøv at justér det inde i radioen, så du kun lytter til det forreste.
Og prøv evt bagefter at finjustere lyden vis radioen, og se om det ændrer på noget.
Har slet ikke de samme problemer som dig lader det til, eneste problem ved mit er, at jeg er ved at dræbe diskanterne, når bassen/frekvensen bliver meget lav, når volumen er høj, og det er pga jeg ikke har indstillet mit ordentligt endnu
- phatass
Der er delefiltre til højtalere i fordørene. Begge filtre er monteret nede foran fodlisterne. Jeg ser lige om jeg ikke kan få lagt billeder op af hvordan det er lavet.
Det er i alle højtalere at jeg får forvrængning. Det tyder på at det ikke er et højtaler-problem.
Det er lidt mærkeligt hvis jeg skal "fikse" anlægget ved at bruge en equalizer. :/
2017 VW Up! 1.0MPi
2017 VW Up! 1.0MPi
- phatass
Diskant:
Mellemtone for:
Delefilter venstre for:
Mellemtone for:
2017 VW Up! 1.0MPi
2017 VW Up! 1.0MPi
- Tilmeldt: 3. dec 2012, 19:04
- Geografisk sted: 7323 Give
Kom til give, hvis du vil høre mit Helix P&P
2011 Passat Variant 2,0 TDi Comfortline, nu upgraded til R-line / Highline. Rns510, bakcam LOW, R36 Læder Alcantara kabine, Bi Xenon med Kurvelys, 19" Omanyt fælge, sænket med Bilstein B12 undervogn, komplet Dynaudio, skærme i a´nakkestøtter, Landberg chip optimering til 200 Hk 400 Nm
- phatass
Hej Schnitzer,
Det var sgu ellers et godt tilbud. Jeg bor pt. i Vejle så der er ikke langt. Jeg er dog i Esbjerg de næste par dage desværre. Gider du evt. sende dit telefonnummer på en PB? Så kan vi lige aftale videre der.
2017 VW Up! 1.0MPi
2017 VW Up! 1.0MPi
Done
- Tilmeldt: 13. dec 2014, 19:35
Har VW kodet Helix systemet da de monterede det? Det burde være kodet oprindeligt til 6R/6C, men mon ikke det var værd at undersøge? Uden at være specialist i lyd er det dog kun et gæt..
Jeg har Helix systemet, og giver gerne en lytter i Aarhus hvis du kommer her forbi en dag. Dog er højttalere skiftet ud til Focal IS165VW og IC165VW.
VW Polo 6R 1.2 TSI '13 - Comfortline, DK-pakke, RNS315, Helix Soundsystem for VW, Focal IS165VW + IC165VW, Eibach 25/30
- phatass
Hej MIHN,
Jeg går ud fra at de ikke har pillet ved det da det, som du nævner, er indstillet til en 5-dørs Polo som standard.
Mht. til en lytter kunne det sagtens komme på tale. Der er sgu så mange venlige mennesker herinde. Dejligt.
Idet du har opgraderet dine std. højtalere kommer det nok tæt på mit. Ville være lærerigt at sammenligne.
Kunne du evt. lokkes til at smide dit tlf-nummer i PB?
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
2017 VW Up! 1.0MPi
2017 VW Up! 1.0MPi
Sendtphatass skrev:Hej MIHN,
Tak for hjælpen.
- Tilmeldt: 10. apr 2013, 08:14
Vil bare sige at min også gør det men hvad har i gjort ved det ??
