Skoda Superb 170 Dsg Ryster Voldsomt
- Tilmeldt: 9. sep 2014, 16:03
Re: Skoda Superb 170 Dsg Ryster Voldsomt
Men der er jo stadigvæk piezo teknologi i dysen som jeg har hørt det. Så mener der er kulance på dem alligevel.
touran 2,0 dsg 170 ppd (210hk - 480nm)
Altså mener at det er jo selve piezo elementerne der fejler i disse dyser. Og er det ikke samme teknologi i CR. !
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 350 times
Jo der bruges Piezo teknologi i EA189 CR maskinerne. Men der har ikke været generelle problemer med dem, som med Piezo PD dyserne.primusmotor skrev:Altså mener at det er jo selve piezo elementerne der fejler i disse dyser. Og er det ikke samme teknologi i CR. !
Jeg har ikke hørt at CR dyserne skulle være omfattet af den ombytnings aktion.
- Tilmeldt: 4. jan 2016, 15:35
Nej, problemet er der stadig og er pt. meget mærkbart. Jeg har endda oplevet det stadig fremkom efter at have kørt over 80 km. Jeg har også lagt mærke til, at det kan fremkomme i det man slipper speederen lidt efter en acceleration.JAS skrev:Fandt du en løsning på problemet?
Min nuværende mistanke er stadig det har noget med en af dyserne at gøre. Jeg fik lavet en kort måling (se vedhæftet billede) under kørsel og hvis man ser på cylinder 4 i den målte periode, så ryger den over "2" et par gange. Er det ikke uden for normalområdet?
- Injection.JPG (78.85 KiB) Vist 1297 gange
- Been thanked: 125 times
Hmm ser ud til at nr.4 er defekt, prøv lige at køre en tur forbi Bosch Diesel i Viby. De kan sikkert afgøre det på to min.
VCDS mm
VCDS mm
Så tror jeg endelig jeg fik løst mit problem.
Efter at have ventet på en tid i 5 uger, så havde jeg bilen ude hos Bosch Diesel Center i Viby J, hvor jeg bad dem om at pille alle dyser ud og teste dem. Alle dyser gik igennem testen uden at fejle, men for 2 af dem lå værdien på returmængden meget tæt på grænseværdien.
Min teori er at når de tester dem til at være inden for toleranceområdet er det i et opvarmet rum, men når jeg oplever fejlen er temperaturen langt lavere og derved stiger værdien for returmængden (måske pga. af lavere viskositet i dieselolien) og ryger over grænseværdien.
Ud fra disse resultater valgte jeg at skifte to af dyserne og bilen kører perfekt. Vi er dog i en varm periode, så den endelige test kommer til vinter, men jeg er dog ret sikker på at fejlen er væk.
- Tilmeldt: 27. mar 2018, 19:41
- Has thanked: 10 times
Hvordan er det gået siden, @Ahlmanns ?
Var problemet fikset da det først blev koldt?
MH Morten
MH Morten
Jeps, det forsvandt. Kan kun anbefale at få testet dyserne, hvis man oplever et lignende problem.
Jeg mener det kostede 15k. Test af 4 dyser. Udskiftning af de to af dem og rensning af de to sidste.
