God aften!
Nogen der kan forklare hvorfor der på nogen vw passat 3'er er stikkontakt bagi hvor der på andre er endnu en cigarettænder?
Kom til at tænke på det da min bror har stikkontakt i sin og jeg har cigarettænder i min.
Nogen der ved om det er muligt at skifte min cigarettænder ud med en stikkontakt og hvor meget det cirka vil koste ?
Stikkontakt / cigarettænder passat 3c
- Tilmeldt: 23. dec 2014, 15:50
- 1452983053481986704741.jpg (84.56 KiB) Vist 789 gange
VW Passat 2,0 TDI 170 HK Comfortline (2008)
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Re: Stikkontakt / cigarettænder passat 3c
Det var en tilvalgsmulighed fra fabrikken.
Her er beskrivelse - på tysk - inklusiv reservedelsnumre
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=888
Bevar Roen - Støt Melis
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Det er bestil ekstra til bilen da den var ny. (Efter de tyske kataloger)
Jeg har skiftet dette udtag ved en vens Passat
Det er ikke så svært
Jeg fandt en brugt 220volt / 150watt til ca. 65€, og dengang ville en ny koster ca. 130€
Du skal særlig være opmærksom på at det kun er 150W du kan trække ud af den, ellers brænder den af..
Der skal også et kraftigere ledningsnet og sikring i bilen.
Ledningsnettet kan købes for 24€ så det er overkommeligt
https://www.kufatec.de/shop/de/nachrstu ... an-touareg
Men man kan også lave en alternativ udgave:
Få fat på en defekt udgave af 220v udtaget af vw, så den passer i bilen, herefter skilles den af og montere en 220V omformer i bilen eks. På 300w eller større - de er ikke så dyre
Så er der strøm nok.
Husk kabel tykkelsen skal være stor nok ligeså sikringen og tænk på varme udviklingen fra omformere, så den ikke antænder noget i bil
stroma skrev:Det er bestil ekstra til bilen da den var ny. (Efter de tyske kataloger)
Okay må prøve at finde en der måske kan skifte det ogodt se hvad det samlet vil koste
- ROEN
Jeg er da rimelig sikker på at det er en opgave som Cartrends.dk (Watcher her inde) kan udføre mod rimelig betaling
Det var også ham jeg havde tænkt mig at forhøre mig hosROEN skrev:Jeg er da rimelig sikker på at det er en opgave som Cartrends.dk (Watcher her inde) kan udføre mod rimelig betaling
