Konstant stoplys passat 3c 2008 ny stoplyskontakt monteret
- Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
hej står i et problem alle tre stoplys lyser konstant på bilen passat 3c 2.0 tdi bmr 2008, hár lige prøvet med en ny stoplyskontakt som sidder under hovedecylinderen, men intet hjalp det. der er ingen fejl med vcds, dog står bremsepedal kontakt som aktiv hele tiden, men kontakt for bremselys reagere fint ved kontrol med vcds
Re: Konstant stoplys passat 3c 2008 ny stoplyskontakt monter
Så er der os prøvet med en koblingsføler, det hjalp heller ikke
- GolfTDI
Er der monteret træk på bilen?
Mvh GolfTDI
Ja der er monteret træk, men har prøvet at tage begge stik ud af westfalia boksen som sidder inde bag højre beklædning bag
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Hvad siger en vcds udlæsning
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Under 01 motor der kan man se bremselyskontakt virker fint når bremsen trædes og slippes, men der er en som hedder bremsepedalkontakt den står som aktiveret hele tiden se billede
- image.jpg (248.2 KiB) Vist 1066 gange
Der er ingen fejl med vcds, har kigget på en anden 3c Passat, der følges bremselys og bremsepedal kontakt af når man træder på bremse pedalen, ved bare ikke hvad der måler bremsepedalkontakt
- kws
Der sidder nok en tryk kontakt oppe over din bremsepedal. Det gør der ihvertfald på en lupo
Der sidder ingen kontakt over pedalerne
- kws
Der må jo sidde et eller andet. Hvis den kan se det med vcds.
Der sidder intet inde ved pedalen, har haft spejl osv der inde og kigge, og vw kan kun se der sidder en stoplyskontakt ude under hovedecylinderen i motorrummet
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Der sidder stop lys kontakt ved pedalen på min 3c, så kunne ikke forestille mig der ikke os sidder på din...
Der er kun den kontakt i motorrummet(F). Måske er der forskel på de forskellige årgange. Er sikring 4 inde i kabinen ok?
Udgangen fra kontakten går til BCM, så måske er defekten der. Kan du se kontakten i BCM måleblokkene?
- ScreenHunter_52 Feb. 26 21.10.jpg (42.68 KiB) Vist 1028 gange
Sikring 4 er ok.
Se kontakten i bcm? BCM= central elektronik? Ikke
Kan se kontakten i 01 motor også måleværdier som billedet viser, og der står bremsepedalkontakt til aktiveret konstant
Ja, prøv om du kan finde bremselyskontakt funktionen i centralelektronikken også.
Kan finde den i MB 18 i central elektronik, og der registrer den fint kontakten/pedal ved tryk
Noget tyder på at selvom centralelektronikke kan "se" signalet fra kontakten så reagerer den ikke på det.kedde1234 skrev:Kan finde den i MB 18 i central elektronik, og der registrer den fint kontakten/pedal ved tryk
Så du mistænker central elektronikken? Kan man kontroller den? Eller hedder det bare byt til nyt også håbe
- DJ_Gran
Skriv lige dit part nummer op, tror jeg har en brugt du kan få for en slik.
Ja, det gør jeg. Hvis den ikke melder nogen fejl så må man tage chancen hvis man har udelukket de andre fejlmuligheder.
- Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Der sidder et Hall element i din koblings hydraulik, de kan kortslutte fordi der løber bremsevæske i den og derved tænder den bremselyset konstant. Tjek det inden du skifter centralelektronik.
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
Det Hall element er også skiftet, så det er udelukket
Skriver lige part nummer i morgen tidlig, mener det sluttede på aj, det er en highline, men ligger nr op i morgen tidlig
- Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Er der blevet skiftet pærer på den?
Jeg har set hundredvis af gange at der er sat forkerte pære i og så kører bremselyset bare hele tiden, er ihvertfald gratis at prøve
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
Er der nogle målinger jeg evt kan foretage, for at udelukke noget?
Er det eks nok bare at pille stikkene af styre boksen til anhængertrækket? Eller skal jeg prøve at skille stikdåsenn af til trækket?
Kan man prøve med en anden brugt bcm?
Blackfinger:
Kan man ikke evt måle om der kommer signal ind og ud af bcm? For at se om den bare sender strøm konstant igennem bcm, håber du kan følge min tankegang
Har målt på ben 87 i motorstyreenhed og sort/rød ledning ved stoplyskontakt der er gennemgang og styreboksen får signal
BCM får jo signal når du kan se det i måleblokken. Min tanke er at noget er brændt af så BCM sender spænding til stoplys konstant. Men helt sikker kan jeg jo ikke være.
Bremselys kontakten sender ikke spændingen direkte igennem BCM, der er en relæfunktion indbygget. Sandsynligvis rent elektronisk.
Prøver med en ny bcm i løbet af næste uge, det er vel bare at flytte den gamle kode over i den ny, også er det det.
Hvis det er samme partnummer så er det bare copy and paste koden.
Men løb lige 10 Tilpasning igennem også. Husker ikke om der er noget at ændre der.
- GolfTDI
13 polet stik med kl30?
Mvh GolfTDI
