Hejsa
har grundet lysende motorlampe + glødelampe, læst mig fremt til at difference tryk sensor nok skal skiftes.
Ny hjemkøbt, og monteret.... Kan det være rigtigt at den ene tilgang kun måler på atm. Luft??
Slangen var kun 15 cm. Lang , og uden tilslutning nogen steder.
Havde fået forståelsen af at det er diff. Over filteret den skal måle på?
Hvad siger i kloge hovder? Har jeg pillet ved den forkerte sencor
Difference Tryk Sensor Seat 1.2 Tdi
- Tilmeldt: 7. jun 2014, 10:41
- Geografisk sted: 4760
- PDS.jpg (90.5 KiB) Vist 346 gange
- 1.2tdi - Sensor.jpg (95.88 KiB) Vist 346 gange
/ Lars
61938700
61938700
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Re: Difference Tryk Sensor Seat 1.2 Tdi
På nogle ender den ene slange bare ud i det fri, så på de motorer måler den ihvertfald kun "atm tryk" (husk at blæse slanger igennem med trykluft inden mont af ny føler)
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
Update:
Så fik jeg blæst slanger igennem, og skiftet sensor, samt "manuelt" tilpasset.
Dette resulterede i at glødelampen slukkede længe nok til at filteret fik lov at regenerere, så nu har jeg fået trækkraft igen.
Desværre begyndte glødelampen igen at blinke efter første genstart.
Så nu har jeg igen en lysende motorlampe + blinkende glødelampe.
Nogen input til hvad jeg så skal gå efter?
/ Lars
61938700
61938700
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
@i-s
Jo Tak, havde jeg også i tankerne.
Har også skrevet til et par stykker, som står på kortet..... Men ved ikke om det er helt opdateret.
Jeg har hvert fald ikke fået svar (en uge siden)
Er der nogen med VCDS i nærheden af: Vordingborg, Næstved, Haslev eller Ringsted
Der kan være behjælpelig?
/Lars
/Lars
/ Lars
61938700
61938700
Blinkende glødelampe er ofte en defekt egr ventil, det er desværre noget skrækkeligt skrammel de har været så elskværdige at udstyrer vores biler med, men du skal helt sikkert få lavet en vcds udlæsning.
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Jeg kan evt. udlæse den for dig. Hvis det har interesse så send en PB. Bor mellem Næstved og Ringsted
