Hjælp til problem med sædevarme Polo 6R "LØST"
- trond04
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:27
- Been thanked: 12 times
Hej herinde
Jeg har problemer med sædevarme i førersiden på vores Polo 6R. Når man tænder for sædevarmen lyser de 2 dioder i 1 sekund og derefter slukker de igen og man kan herefter ikke tænde for varmen igen før man har haft stoppet motor og startet den igen (formodentligt pga styremodul til sædevarme bliver strømløs når motor slukkes).
Sædevarmen fungerer fint i passagersiden. Ved udlæsning af fejl med vcds kommer der ingen fejlkoder, ej heller selvom jeg prøvede at fjerne sikring til j774 som er styremodul til sædevarme. Mærkeligt...
Tjekket stik under sædet, det ser også fint ud. Testet om jeg kan forsøge at bytte rundt på sædevarme kontakter, men dette kan ikke lade sig gøre, da stik er forskellige om det er til førerside og passagerside, dette blev jeg også bekræftet i ved kontrol af diagram at ledninger ikke løber ens til sædevarme kontakterne
Nogle gode råd tager jeg meget gerne imod
Senest rettet af trond04 6. mar 2017, 15:38, rettet i alt 1 gang.
Golf VII 1.0 TSI Bluemotion
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Hjælp til problem med sædevarme Polo 6R
Altså enten er styremodulet futtet af, ellers måtten i sædet.. Der den hårde metode med lige at prøve at flytte sædet over, alternativt bare trække 2 ledninger over fra det ene til den anden og teste og varmen så virker.. Hvis den gør det så må det være modulet..
- Tilmeldt: 5. jan 2015, 23:45
Som Watcher siger enten eller. for ca 14 dage siden skiftede jeg bunden til sædevarmen da den gjorde nøjagtigt det samme.. prøv evt og ohme ledningerne under sædet og se hvad du kan måle hvis du har muligheden for dette
- trond04
Hej begge to
Super, mange tak, jeg vil prøve de forslag i kommer med
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
- trond04
Re: Hjælp til problem med sædevarme Polo 6R "LØST"
Mange tak for hjælpen
Nu virker sædevarme igen i førerside.
Tog sædet ud af bilen og målte varmelegeme igennem for henholdsvis sæde og ryglæn.
Der var ingen hul igennem på varmelegeme til ryggen, af med betræk, og herefter kunne man se hvor tråd var knækket.
Det lykkedes at lodde det sammen, tråd sidder ej stramt og det virker bare
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
- N
- Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 20 times
Nyttig info til andre som måtte have problemer med sædevarmen og finde denne tråd
Der sidder fire stik under sædet (Polo 6C):
Gult stik = airbag (OBS: hiv kablerne af batteriet inden dette evt. adskilles)
Grønt stik = selealarm
De to sorte stik = sædevarme
Jeg endte med at tage sædet ud, for at kunne se hvad der er hvad. Hvis man ved dette på forhånd, så kan der fejlsøges uden at afmontere sædet
Varmeelementerne er koblet i serie. Ved måling for gennemgang skal elementet i sædebunden derfor måles "på kryds" mellem de to stik (følg farverne på ledningerne), mens elementet i ryggen måles direkte mellem polerne i samme stik.
- Tilmeldt: 4. aug 2021, 13:53
Jeg er usikker omkring måles på kryds ? Kan du evt. lave en skitse, eller andre hint.
- N
"På kryds" mellem de to stik. Som sagt er det bare at se på farverne på ledningerne - så giver det sig selv hvilke ben der skal måles gennemgang over
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
trond04 skrev: ↑6. mar 2017, 15:37Mange tak for hjælpen
Fedt at fejlen er fundet. Blot til info er en lodning meget porøs overfor rystelser, stræk og påvirkninger. Så påregn ikke at dette vil være en langtidsholdbar løsning.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Tilmeldt: 18. maj 2017, 01:57
- Geografisk sted: Vestjylland
Jeg har præsic samme problem med min vw polo 2016 en som kunne se på den ?
Bor i Varde
Bor i Varde
