Pis lortet skraber på, hvilke muligheder har jeg ?
Alt vedr. dæk
sbht
Tilmeldt: 28. apr 2015, 21:07
Geografisk sted: Randers
Re: Pis lortet skraber på, hvilke muligheder har jeg ?
Indlæg af sbht » 4. apr 2016, 08:10
larslyn skrev:
keller skrev: Lyder som om den går på inderskærmen foran, når nu den kun går på ved ratudslag. Så vil det vel kun blive værre hvis der bliver taget noget af fælgene.
Nå for pokker, syntes bare at billedet var fra ydersiden... my bad
m power skrev: Jeg har efterhånden haft en del biler og de har alle været med sænket med et sæt fjedre eller gevind, og der har været forskel i højden på alle bilerne.
Så det er såmænd helt normalt.
Du har sikkert ret, jeg har bare aldrig oplevet en forskel på 10mm fra den ene side til den anden efter at en undervogn har sat sig, hvis der var tale om et par mm. kunne jeg forstå det.. og jeg synes da også at jeg har været med til et par biler gennem tiden :)
Det var både indersiden på forhjulet (er løst nu) og så var det ydersiden på baghjulet begge i venstre side som var sænket 1 cm mere end i højre side.
Nu har jeg lige fået det gjort, så det kan jo været at når det har sat sig om et par uger, at der så ikke længere er en forskel på 1cm.
VW Golf VI 1.4 TSI DSG7 Highline 160hk / 240NM (Solgt)
Audi A6 Avant 3.0 TDI Competition 326hk / 650NM
sbht
Indlæg af sbht » 4. apr 2016, 08:29
MKay skrev:Den er vel født med 7.5" brede fælge i ET50 og 225 brede dæk OG du har sænket bilen.
Så du har flyttet dig fra standarden på alle parametre. Du må skrue tilbage til noget der nærmer sig det oprindelige et par af stederne.
Men du kan jo heldigvis nøjes med en ting af gangen.
Jeg ville starte med dæk i 225.
True, samt at der står max 18" men jeg har smidt 19" på, så man beder jo selv om det, men med som så meget andet har jeg taget udgangspunkt i andres erfaringer og her virkede det ikke til at det burde være et problem.
Men min fejl er muligvis at jeg valgte 235 dæk.
FrederikHansen
Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Indlæg af FrederikHansen » 4. apr 2016, 09:59
Jeg har 225/35-19 ET 47(mener jeg) på Seat Leon fra 08, den går kun på foran hvis jeg køre ret hurtigt over vej bump eller lignede. :-)
keller
Tilmeldt: 6. nov 2009, 16:56
Has thanked: 47 times
Indlæg af keller » 4. apr 2016, 11:03
FrederikHansen skrev:Jeg har 225/35-19 ET 47(mener jeg) på Seat Leon fra 08, den går kun på foran hvis jeg køre ret hurtigt over vej bump eller lignede. :-)
Det kan desværre ikke sammenlignes, jeg havde også en leon fr fra 08 og de fælge der sad perfekt på den passede slet ikke på en G6.
det var i øvrigt 8,5" ET40 med 225/35-19 uden jeg kunne få den til at gå på.
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
sbht
Indlæg af sbht » 5. apr 2016, 22:52
Når det er endt med at jeg har købt nye fælge!
BBS CI-R 8x19xET44 ifølge en online beregner burde det give 5mm luft ved skærmkanten og 7mm ved inder skærmen.
Godt nok en 20" der ses på billedet her.
Jeg skal finde nogle gode 225x35x19 dæk, de skal ikke larme for meget, de må gerne have en god slidstyrke og så skal de være gode i vådføre :-)
Er her nogen der kender til mærker der generelt har en lidt smaller profil end andre mærker, eller har en lidt mere skrå/rund profil? alle millimeter tæller :lol:
Turbotrim
Tilmeldt: 7. okt 2008, 21:31
Indlæg af Turbotrim » 5. apr 2016, 23:08
sbht skrev:Når det er endt med at jeg har købt nye fælge!
Men nye fælge ændre jo ikke på den højdeforskel du har fra den ene til den anden side ?
sbht
Indlæg af sbht » 5. apr 2016, 23:19
Højdeforskel på højre og venstre side? Nej og jeg har endnu ikke hørt fra Bilstein, men nu skal de lige have lov at sætte sig over den næste tid...
Ved at købe nye smallere fælge håber jeg på at den ikke længere vil skrabe på skærmkanten.
sbht
Indlæg af sbht » 6. apr 2016, 10:26
Anyone ?
ReneBo
Tilmeldt: 20. aug 2010, 12:22
Has thanked: 29 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af ReneBo » 6. apr 2016, 11:11
Prøv at kig på tyrestretch.com måske der ligger noget brugbart der
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 6. apr 2016, 15:38
Med de nye fælge kommer fælgkanten ca 5mm længere ind, men center af fælget kommer jo 1mm længere ud, så jeg forstår ikke lige pointen.
Min knægt har dem her på netop pga at de har en smal profil https://www.daekleader.dk/bildaek/ep-ty ... 85y-426051 men om de også er det i en 225 ved jeg ikke.
keller
Indlæg af keller » 6. apr 2016, 15:57
m power skrev:Med de nye fælge kommer fælgkanten ca 5mm længere ind, men center af fælget kommer jo 1mm længere ud, så jeg forstår ikke lige pointen.
Pointen er vel at fælgkanten kommer 5mm længere ind som du selv skriver. så skraber den forhåbentlig ikke på længere.
sbht
Indlæg af sbht » 6. apr 2016, 16:52
De nuværende fælge kan gå på kanten, faktisk skal det mere og mere til før det sker, måske fordi undervognen er ved at sætte sig, hvad ved jeg!
Så pointen er at med 5mm mere luft ved skærmkanten så får jeg løst mit problem med at den ikke går på :-)
Jeg har gået ud fra følgende beregning.
Er jeg helt gal på den ?
m power
Indlæg af m power » 6. apr 2016, 17:43
Det er jo ikke fælgkanten der går på, og selve dækket kommer jo faktisk 1mm længere ud.
sbht
Indlæg af sbht » 6. apr 2016, 18:15
Øh kommer dæk og fælge ikke 5mm væk fra skærmkanten? Det er sådan jeg forstår beregneren ?
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 6. apr 2016, 18:25
Dækket kommer jo ikke 1mm længere ud da fælgen er 1/2 tomme smallere=12mm. Det halve af 12mm er 6mm.
6mm-1mm=5mm.
Så fælgberegneren er god nok.
keller
Indlæg af keller » 6. apr 2016, 18:26
Dæk og fælgkant følger da hinanden og dækket bliver også smallere end nuværende...
Jeg havde dog gået efter et 215 dæk
m power
Indlæg af m power » 6. apr 2016, 18:33
Fælgkanten kommer 5mm længere ind.
Midten af dækket kommer 1mm længere ud.
Jeg havde valgt at smide 4 stk 215/35-19 på de fælge du havde på bilen.
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 15 times
Been thanked: 153 times
Indlæg af Tor Morrison » 6. apr 2016, 18:56
Dækkets trædeflade og fælgkant følger ikke hinanden. Det er på trædefladen den går på og det ændrer sig ikke om
du har stræk med en bred fælg eller dækket går ind af på en smal fælg. Han kunne have valgt en fælg med større ET
så var fælgen OG DÆKKET kommet længere ind. Han kan lige så godt bruge de gamle fælge med et smallere dæk i stedet
for de nye fælge. Den nye fælg flytter ikke dækket selv om fælgkanten går 6 mm. mindre ud.
m power
Indlæg af m power » 6. apr 2016, 19:00
Banko :)
sbht
Indlæg af sbht » 6. apr 2016, 20:18
Der er ikke købt dæk endnu, men jeg er blevet frarådet af min mekaniker at købe 215 da jeg risikere at ødelægge mine fælge hvis jeg køre over bump på vejen, der skulle risikoen være mindre på 225 ifølge ham ?
sbht
Indlæg af sbht » 6. apr 2016, 20:24
Bliver sku forvirret af det her, jeg troede helt bestemt at jeg vandt 5mm på at købe de nye fælge og dermed var mit problem løst.
Jeg går i seng, magter ikke mere :(
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 6. apr 2016, 20:26
Ja, hvis du køber fælge med ET 50.
sbht
Indlæg af sbht » 6. apr 2016, 20:28
Blackfinger skrev:Ja, hvis du køber fælge med ET 50.
Ja og det spurgte jeg så en mekaniker om i går og det skulle jeg ikke gøre for så mente han at den vil gå på inder skærmen. :?
Has thanked: 2077 times
Been thanked: 673 times
Indlæg af jansom » 6. apr 2016, 20:28
Jeg forstår simpelthen ikke din løsning med at skifte fælge. Det må da være meget billigere at skifte til smallere dæk.
sbht
Indlæg af sbht » 6. apr 2016, 21:27
jansom skrev:Jeg forstår simpelthen ikke din løsning med at skifte fælge. Det må da være meget billigere at skifte til smallere dæk.
Ja naturligvis, men de fagmænd jeg spurgte mente ikke at jeg vandt noget ved 225 dæk og 215 ville de ikke anbefale.
Jeg tager ud til superdæk i morgen, de må kunne fortælle mig hvad den bedste løsning er.
keller
Indlæg af keller » 6. apr 2016, 21:53
m power skrev:Fælgkanten kommer 5mm længere ind.
Det giver mening, Jeg trækker det i mig igen.
SorenR
Tilmeldt: 5. apr 2009, 20:54
Has thanked: 12 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af SorenR » 6. apr 2016, 22:26
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Jeg har 215/50-15 på 8 x 15 ET24 på min URQuattro og her passer dækket perfekt til fælgbredden.
- Ferdinand Piëch
sbht
Indlæg af sbht » 7. apr 2016, 07:40
[quote="SorenR"]
Tak for link til den beregner, jeg kan nu godt se hvad I mener.
Så jeg vinder intet ved at have valgt nye fælge, kun 4mm luft mere luft men det skyldes ikke fælgen da den trækker 1mm fra pga. ET44, men valget af smaller dæk. Og jeg ville have opnået 5mm mere luft ved at smide 225 på mine nuværende fælge.
I har ret og jeg kan godt se det nu.
Senest rettet af sbht 7. apr 2016, 09:57, rettet i alt 1 gang.
sbht
Indlæg af sbht » 7. apr 2016, 07:56
Hvilket 215 dæk har du på / havde du på ?
sbht
Indlæg af sbht » 7. apr 2016, 09:59
Hvis jeg nu er blevet lidt mere vilde med de BBS fælge og de jo så er med ET44 så er løsningen vil at smække Hankook 215 dæk på dem og så skulle det give 9mm mere luft er det så korrekt forstået? men at det er dækket der giver den mere luft og ikke fælgen den trækker 1mm fra pga. ET44.
Forstår jeg det korrekt nu ?
Tilbage til "Dæk"
