Nemligsbht skrev:Hvis jeg nu er blevet lidt mere vilde med de BBS fælge og de jo så er med ET44 så er løsningen vil at smække Hankook 215 dæk på dem og så skulle det give 9mm mere luft er det så korrekt forstået? men at det er dækket der giver den mere luft og ikke fælgen den trækker 1mm fra pga. ET44.
Forstår jeg det korrekt nu ?
Pis lortet skraber på, hvilke muligheder har jeg ?
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Pis lortet skraber på, hvilke muligheder har jeg ?
- keller
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 20 times
hankook ventus s1 evo.sbht skrev:
Hvilket 215 dæk har du på / havde du på ?
De står fint fast men de larmer mere og mere.
Jeg vælger nogle andre næste gang.
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
- Tilmeldt: 28. apr 2015, 21:07
- Geografisk sted: Randers
VW Golf VI 1.4 TSI DSG7 Highline 160hk / 240NM (Solgt)
Audi A6 Avant 3.0 TDI Competition 326hk / 650NM
- keller
Don't know.
Før dem kørte jeg med sportcontact 5 og de var egentlig okay...
Men den kan du vel ikke få ned i 215mm så du går altså op i 225mm så hvis det bliver dem? jeg overvejer at forsøg med 225mm dæk det giver dog kun 5mm og jeg ved ikke om det er nok ?keller skrev:Don't know.
- keller
Ja dengang var det 225/35
Jeg ville helt sikkert holde mig til 215 hvis jeg var dig.
Jeg ved ikke hvilke dæk der kan fåes i 215, ved bare at jeg skal have noget andet næste gang.
Men det eneste kvalitets dæk jeg lige kan finde i 214 er det Hankook som du så skriver er begyndt at larme, resten af udvalget er vist ikke noget at råde hurra over, men ret mig gerne hvis jeg tager fejlkeller skrev:Ja dengang var det 225/35
Du skal ikke tage det så tungt at nogen har noget imod et dækfabrikat.
Der er altid nogen der har noget imod et dæk, om ikke det ene så det andet.
Jeg har tidligere haft Falken fk453 og var godt tilfreds med dem.
- keller
Jeg har ikke noget imod hankook dækket. Det er bare her efter 2 sæsoner begyndt at larme. Egenskaber har været rigtige fine, slid er også fint men tror de har rejst sig.
Jeg vil derfor prøve noget andet næste gang, men hvis der kun er Kina dæk bliver det helt klart hankook igen.
- keller
Det har jeg også, og var også tilfreds.m power skrev:Jeg har tidligere haft Falken fk453 og var godt tilfreds med dem.
Men havde kun bilen 1 år så kan ikke sige så meget om holdbarhed.
- tief und breit
- Geografisk sted: Svendborg
- Been thanked: 6 times
Jeg for 225/35 dæk på mine 8,5 x 19 med ET45 så må vi se om det kommer til at gå.
Der en del tyskere der køre med denne opsætning de siger de går helt fri selvom de skam sænker deres biler og har folk med.
Så jeg er altså sikker på det er dine dæk der gjorde det.
5 mm fra 235 til 225 er altså også en del. Prøv mål med en tommestok ved dine skærme bagi
Jeg tror du / I har ret, jeg har lige fået mine Conti Sport 6 - 225/35/19 på i dag og jeg har endnu ikke skrabet på, så jeg krydser fingere for at det er løst!tief und breit skrev:Jeg for 225/35 dæk på mine 8,5 x 19 med ET45 så må vi se om det kommer til at gå.
Derudover sad bagkofangeren lidt længere inde i forhold til skærmkanten (der hvor de to mødes) så det fik vi også lige trykket lidt ud så det matcher, det gav nok også lige 1-2mm.
- tief und breit
Men har du ikke fået nye fælge også ?
Min makker har prøvet at stille Michelin og Continental samt hankook dæk op.
Selvom de alle er samme str er der forskel i højden på dem.
Michelin var dem som var bredest. Så dæk valg betyder også lidt.
Men fedt det spiller for dig nu.
Jo nye fælge og dæk er kommet på, det spiller bare nutief und breit skrev:Men har du ikke fået nye fælge også ?
