Min golf har ingen trækkraft/turbotryk over 2000omdr. Og har snart prøvet alting synes jeg.
Den melder fejl på luftmasse, n75 og en ting mere, men det er pga. At EGR er koblet fra, ledninger til egr føler er klippet over og de ting har en fælles ledning, tror jeg ihvertfald!
Jeg har prøvet følgende...
Ny luftmasse.
Ny n75 og den anden ventil ved siden af.
Ny wastegate.
Nye vakuumslanger.
Turbo total adskilt og renset variable system. (Og ingen slør i aksel)
Indstillet wastegate arm i alle positoner uden held.
Armen til wastegate dåsen går ikke helt ind i, men når jeg suger i vakuumslangen til dåsen samtidig med at give gas, så kan den godt.
Kan vakuumpumpen være problemet??? For bremseforstærker virker jo fint nok?
Mvh Kenny B.
1.9TDI AHF Golf ingen træk/turbotryk over 2000omdr.
- Tilmeldt: 9. dec 2015, 13:12
- 1.jpg (117.39 KiB) Vist 374 gange
- 2.jpg (115.76 KiB) Vist 374 gange
- 3.jpg (110.65 KiB) Vist 374 gange
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Re: 1.9TDI AHF Golf ingen træk/turbotryk over 2000omdr.
Med al respekt så er den sag ret umulig at hjælpe med uden at have bilen. Du har 2 alvorlige elektriske fejl hvoraf den ene er direkte styring af turbo..
Som minimum skal de laves først før der kan fejlfindes yderligere.. og mon ikke bilen kører når de 2 fejl er fundet og udbedret !
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
Har bare fundet ud af at de ting som den melder fejl på har en fælles ledning sammen med egr ventil som er frakoblet ved at klippe ledning af tidligere ejer, og burde da ikke kunne se problemet i de "fejl" når de komponenter der er fejl på stadig får den rigtige spænding?
Vh Kenny
Vh Kenny
- Been thanked: 35 times
At frakoble egr blot ved at klippe ledningen er nok ikke vejen frem, prøv lige, som ritter skriver, at genetablere forbindelsen, og så skal den lukkes via programmering og ikke med skævbider
Som sagt er det ikke mig som har klippet den af, og føleren er ikke længere hos bilen. Så etablere forbindelsen i føleren er ikke mulig, jo hvis der findes en ny.
Men det burde jo ikke gå ind og provokere de andre elementer så længe de andre følere osv får den korrekte spænding, eller..?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
Jeg fandt fejlen dem der har kigget på den før har brugt skævbidder de forkerte steder da dette er rettet og vacumdåse til turbo justeret ind kan bilen igen...
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
