Konstant lys bagpå på VW Passat årgang 2016
- Tilmeldt: 26. jul 2012, 18:43
- Geografisk sted: Nr. Nissum
Hej Alle.
Er det muligt at kode baglygterne til at være tændt hele tiden under kørsel? Det er en VW Passat fra 2016.
Pft og go aften
Pft og go aften
- Ladegaard
- Tilmeldt: 29. apr 2010, 14:25
- Geografisk sted: Nordborg-Sønderborg
Re: Konstant lys bagpå på VW Passat årgang 2016
Ja det er muligt
Du skal bare finde en som vil hjælpe dig med at kode
VW Golf 7 R Line
Ok. Fik bare fortalt at koderne ikke er kommet ud til det endnu, da det er en ny model?
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Det er ret nemt at tilpasse på MQB platformen.
Du kan vælge mellem at få al positionslys til at være tændt i kørelysmode eller få specifikt kodet baglygterne til at være tændt i kørelysmode og præcis i den dæmpning du måtte ønske.
Jeg lavede det på min Superb i aftes:
09 Elektronisk centralelektrik
Tilpasning: Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Gammel værdi: nicht aktiv
Ny værdi: Tagfahrlicht
Tilpasning: Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
For begge kanaler gælder det at man skal sætte en dæmpningsværdi der afspejler hvor kraftigt det skal lyse.
Dimmwert CD 23:
Gammel værdi: 0
Ny værdi: 100
Lichtfunktion C 23:
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 23:
Gammel værdi: 0
Ny værdi: 100
- IMG_20160412_30131.jpg (51.03 KiB) Vist 4434 gange
@Anders D. Er det OBD Eleven du har gjort det med?
Kan VCDS også gøre det?
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
VCDS kan også. Alt kan findes i tilpasningskanalerne, som Anders skriver. Det er ret uoverskueligt. Og tysk.
@JJS. Så vil jeg godt gøre et kvalificeret forsøg.
Pyt med at det er tysk.
Ja det er OBD11 og det er herre nemt når man lige har oversigten over udgangene på BCM, se vedhæftede. Derudover har hver pære mulighed for 8 funktioner benævnt A-H. TFL ligger i C.
Jeg har også kodet at tågelygter tænder sammen med fjernlys.
Man skal huske det med dimmwert for den står i 0 på 2016 versionerne af MQB. Så det er ikke nok at sætte C til TFL. Der skal sættes en værdi også.
Jeg synes det er mindre besværligt at udføre det med OBD11 end med VCDS dels pga. designet i app'en, dels fordi man kan stå uden for bilen og se effekten af det man laver.
Her er et eksempel på en one-click funktion som de også udbyder i appen mod "credits" betaling. Min bil var der dog ikke one-click for lys funktioner så jeg måtte med hjælp fra theone/Kim lige forstå logikken.
Lang kodning er dog uden "labelfiler" som i VCDS men resten er genialt for DIY folk.
Skide godt! Så skal jeg bare lige ha fundet en som har styr på det skidt omkring Thy/Holstebro
- Jepsen
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:00
- Geografisk sted: Syd for Aalborg
Lavede det i går på vores Passat B8 med vcds
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-pa ... uchten.php
Syntes dog ikke jeg så noget med, eller behov for noget med styrke?
Det er fordi du har tændt alt som hvis man har positionslys tændt. Dit kabine knap og instrument lyser også i dags lys på den måde som stemei har guided der.
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 461 times
Jeg har VCDS i Thisted.JJS skrev:Skide godt! Så skal jeg bare lige ha fundet en som har styr på det skidt omkring Thy/Holstebro
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- Jepsen
Hvordan koder jeg det så det virker rigtigt? Syntes bare ikke rigtigt jeg kan se kabinelyset er tændt?? Kan godt se noget af instrumentlyset er tændt.Anders D skrev:Det er fordi du har tændt alt som hvis man har positionslys tændt. Dit kabine knap og instrument lyser også i dags lys på den måde som stemei har guided der.
På adskillige Audi'er jeg har haft fingrene i, virker det da sådan at den tænder nålene ved dagslys, og så alt indvendige når der er behov for lys. Kan man ikke det i en Passat?
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:46
- Geografisk sted: Tommerup
Anders D skrev:Det er ret nemt at tilpasse på MQB platformen.
Lichtfunktion C 23:
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 23:
Gammel værdi: 0
Ny værdi: 100
Har i dag forsøgt at kode min Passat B8 efter ovenstående.
Men hhv. Leuchte23SL HLC10 C23 & Leuchte24SL HRA65 C24 er allerede kodet med:"Blinken links aktiv (beide Phasen)"
Har prøvet at kode
(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,not active til "Tagfahrlicht" samt
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0 til "100"
men det giver mig kun lys i den inderste del af lygten, men bør det ikke have samme funktion at kode "E 23" på samme måde som "C 23"?
Har nedenstående adaptations kanaler tilgængelig for 23SL & 24SL
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,32 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,0A
(3)-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,29
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,100
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,Blinken links aktiv (beide Phasen)
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,Brake light
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,0
(11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,minimize
(13)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,not active
(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,maximize
(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,not active
(17)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,not active
(18)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0
(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,32 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,1A
(3)-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,2A
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,Parking light right
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,100
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,Always
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,Brake light
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,0
(11)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,minimize
(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,not active
(13)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,not active
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0
(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,maximize
(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,not active
(17)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,not active
(18)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0
(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize
Er der nogle som har kodet Konstant lys bagpå på en Passat B8, som ved hvad der skal kodes?
Audi A6 C8 Avant
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 11:41
- Been thanked: 18 times
Jeg vil tro, at du skal ændre disse to værdier i stedet.stolle skrev: (10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,0
Kan prøve på min Leon ST i morgen formiddag. Ellers skal jeg også have kablet på en Passat fra 2016 i morgen eftermiddag, men det burde nu være det samme.
Hej. Jeg har fravalgt app connecting i min nye VW Passat. Sælger siger han altid kan tilføje det, og den er forberedt til det. Mit spørgsmål. Er det bare og smide en tester på og kode det?
Påtog Go søndag
Påtog Go søndag
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Nej det kræver en licens som skal købes via en forhandler og bliver åbnet online fra fabrikken. Men mener det kan købes billigere i Tyskland hvis du nogen gange kører forbi derJJS skrev:Hej. Jeg har fravalgt app connecting i min nye VW Passat. Sælger siger han altid kan tilføje det, og den er forberedt til det. Mit spørgsmål. Er det bare og smide en tester på og kode det?
Påtog Go søndag
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 23 times
Håber det er ok at jeg låner din tråd lidt og spørger Anders D om noget.Anders D skrev:Det er fordi du har tændt alt som hvis man har positionslys tændt. Dit kabine knap og instrument lyser også i dags lys på den måde som stemei har guided der.
Kan man kode en Up BMT fra 2014 til at køre med nærlys og baglys tændt konstant, dog med instrumentlys og knapper slukket indtil man drejer lyskontakten over fra 0 til nærlys?
På forhånd tak
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Det er jeg meget sikker på man kan... Kan dog ikke lige huske det med instrumentbelysningen.Gogi skrev: Kan man kode en Up BMT fra 2014 til at køre med nærlys og baglys tændt konstant, dog med instrumentlys og knapper slukket indtil man drejer lyskontakten over fra 0 til nærlys?
Oki. Det lyder godt itv. Takdiskoboy skrev:Det er jeg meget sikker på man kan... Kan dog ikke lige huske det med instrumentbelysningen.Gogi skrev: Kan man kode en Up BMT fra 2014 til at køre med nærlys og baglys tændt konstant, dog med instrumentlys og knapper slukket indtil man drejer lyskontakten over fra 0 til nærlys?
