Afbalancering
- Tilmeldt: 9. okt 2013, 09:29
Afbalancering
Hej, jeg har en Octavia 2.0 tdi fra 06 der ryster/hopper lidt i bagenden. Jeg har så afbalanceret hjulene og fandt ud af at de skulle have ca 40 Gram hver . Jeg kan bare ikke forstå hvordan de kan komme så meget ud af balance da dækkene lige blev monteret for højst 2 mdr. siden . Der var ikke faldet nogle klodser af . Nogen der har nogle gode forslag ?
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Re: Afbalancering
Måske manglende kalibrering af maskinen ved 1. afballancering eller også er fælgene blevet møget til indv over tid. Dækkene kan også have opsamlet mange sten måske.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Re: Afbalancering
Kommer an på hvilke maskiner der bliver brugt.
http://www.weightsaver.com
Så hvis du tager et hjul fra med smart weight og sætter på en gammel Hoffmann vil de påstå der kan mangle vægte
- So What Speed Shop! -
Re: Afbalancering
Maskinen der er blevet brugt er en ganske almindelig (dog kineser) , samme maskine er blevet brugt begge gange. Det der undrer mig er at forhjulene ikke fejlede noget . Der var heller ikke skidt i fælgen og det så ikke ud til at der var sten i dækket...
Sendt fra min LG-D802 med Tapatalk
- Kinojserguru
Re: Afbalancering
Der kan måske være blevet banket klodser på med en stor hammer i mellemtiden så maskinen er kommer ud af tur.
Hvis der er brugt talkum i rigelige mængder da dækkene er monteret, kan det have klumpet sig sammen til større kugler inde i dækket, det kan i hvert fald godt drille.
Alu eller jern hjul ?
/ Erik.
Re: Afbalancering
Det er alu fælge. Da det er min egen maskine ved jeg at den ikke er blevet mishandlet og kalibreret kort tid inden 1. gang de blev afbalanceret . Til montage af dækkene er der blevet brugt sådan noget montage pasta . Jeg tænkte mere på om der kan være noget på bilen der gør det f.eks. bøsninger eller noget da det jo kun er baghjulene der er problemer med
- Kinojserguru
Re: Afbalancering
OK, jeg forventer at rysteriet forsvandt efter du har afballanceret igen, en defekt støddæmper eller bøsning ville jo ikke have indflydelse når hjulet er afmonteret og sidder i maskinen.
40g på alu lyder af en del, har du kørt i et hul eller noget i vejen så de er blevet skæve - du kan jo godt afballancere en skæv fælg så den viser "0", men det bliver fælgen jo ikke lige af så derfor vil den stadig hoppe lidt.
Hvilken hastighed snakker vi ?
Hvis der f.eks er sprunget en tråd i karkassen, vil det nok mest mærkes ved langsom kørsel, men det ville du have set ved afballanceringen hvis noget var skæv
/ Erik.
Re: Afbalancering
Jeg vil mene at rysteriet næsten er væk. Fælg og dæk ser ikke ud til at være skæve. Hvis støddæmper eller bøsninger er lidt slidt vil det så kunne forværre følelsen af et hjul der ikke er i balance
- Kinojserguru
Re: Afbalancering
Jo helt klar, forvent ikke mere end højst 200.000 km til støddæmpere, så er de som regel blevet trætte.
Jeg tænker bare - du har afballanceret for to mdr. siden så de var ok, nu afballanceret du igen og smider 40g på i en stationær maskine, den er i hvert fald ligeglad med om dine dæmpere og bøsninger er ok, men jo, dårlige støddæmpere forstærker rystelser.
/ Erik.
Re: Afbalancering
Tja, ved snart ikke hvad man skal mene om det men måske jeg skal prøve med nogle nye dæmpere , det er nok stadig de originale og bilen har efterhånden trillet 270000km
Re: Afbalancering
270.000 Så er det sgu heller ikke for tidligt at skifte støddæmpere hele vejen rundt.
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Re: Afbalancering
He He, ved heller ikke om de er blevet skiftet på et tidspunkt men jeg har haft bilen siden ca 190000 og har ikke skiftet dem ...
