jeg har købt en n75 ventil og vil gerne skifte min defekt n75 ventil ud, men slangerne sidder godt fast. De er sikkert gammel og mør....(seat toledo 2002 1.9 tdi 110hk)
jeg tænkte på at købe nye vakuumslanger, hvis det nu går galt. Hvor henne kan jeg få fat på vakuumslanger beregnet til tryk ? Måske med net/tekstil omkring vakuumslangen ?
Vakuumslanger
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Re: Vakuumslanger
Jeg købte hos aut vw ,kommer i metermål og du klipper selv til,kan sgu ikke lige huske pris
Men omkring 75kr meter plus moms...
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
- Tilmeldt: 8. mar 2014, 02:27
Re: Vakuumslanger
Mange tak Alex. Det vil jeg prøve.
Alex kan du huske om 4mm kan bruges til de 3 indgang/udgang på selve ventilen? Eller om jeg også skal købe 5-6 mm?
4mm kan sikkert udvide sig til 6mm? Da en af indgangene er lidt større end de andre
- alex b jeppesen
Re: Vakuumslanger
Nu var det til en passat 3bg jeg købte til og det blev solgt ud fra stelnummer,seat vil jo gøre det samme,så du behøver ikke tænke på mm,tingene passer!
