Subwoofer til Passat GTE
- Tilmeldt: 26. maj 2011, 19:24
- Been thanked: 11 times
Re: Subwoofer til Passat GTE
Det var da 'good news' - så skal du bare finde en org. subwoofer, ikke?
VW Up! 2017
VW Up! 2017
- Tilmeldt: 24. jun 2016, 10:16
først skal jeg lige finde en der kan hjælpe mig med en lang kode til vcds
Jeg skal også lige finde de fire løse stikben som skal i multistikket i Amp'en.. men det kan man nok finde på ebay.
Der er ikke plads til den originale sub.. fordi batteriet til GTE optager pladsen.. men der er plads til at bygge en kasse dernede med en af dem her i, eller noget tilsvarende:
http://www.crutchfield.com/S-WzFVrPyfzz ... tml?tp=111
2016 Passat GTE Variant med alt udstyr
- Tilmeldt: 29. sep 2018, 09:04
Hvad endte du med at gøre?
Jeg har lige købt en Passat GTE brugt, og blev fælt skuffet, da jeg opdagede de har skåret sub'en væk...
Jeg opgav.. havde den også nede forbi VW - det er simpelthen ikke muligt at sætte original sub i.
Jeg endte med at kører ned til Dansk Auto HiFi i Køge som satte en aktiv sub i, hvor signalet bliver taget fra en bashøjtaler udgang fra forstærkeren.. Det virker fint, og der er en lille betjening med så man kan justere styrken.
Okay, så sparer jeg da tid på at jagte den løsning, tak for detjschwartz skrev: ↑29. sep 2018, 09:38Jeg opgav.. havde den også nede forbi VW - det er simpelthen ikke muligt at sætte original sub i.
Også interessant at høre at der er en brugbar bashøjtaler udgang på forstærkeren. Jeg tænker at det er forstærkeren under forsædet der har den?
Det gør det jo noget nemmere hvis det er tilfældet.
Det er lige præcist den under førersædet og en af udgangene der går til en bashøjtaler i en dør
Nu har jeg jagtet specifikationerne på sådan en fætter uden held endnu...
Du kan ikke tilfældigvis også fortælle mig farvekoden på ledningerne du har brugt i din løsning?
Det kan jeg finde frem til dig i morgen
Så fik jeg splittet det ad og taget nogle billeder til dig.. Det er åbenbart en Alpine aktiv sub der er sat i som har indgang fra både højre og venstre, jeg har også taget et billede af betjeningen.
så det er følgende ledningsfarver du skal have fat i (ved ikke hvad der er højre og venstre)
Bas-1
Hvid/sort
Blå/sort
Bas-2
Grøn/brun
Grøn/rød
(tyk Rød/gul = +12V)
Bas-1
Hvid/sort
Blå/sort
Bas-2
Grøn/brun
Grøn/rød
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1900 times
Måske du kan bruge Canon skubben fra en Superb. Den sidder i det venstre rum i bagagerummet.
Det er så fedt og lige hvad jeg skal bruge for at komme videre
Tusind tak jschwartz.
GaSelle: I venstre rum i bagagerummet har de sat 12v batteriet
Nu har jeg fået trukket alle mine kabler og mangler kun at forbinde højtaler output til min Sub forstærker... Ved du tilfædligvis hvad der er plus og minus af disse:
Bas-1
Hvid/sort
Blå/sort
Bas-2
Grøn/brun
Grøn/rød
Bas-1
Hvid/sort
Blå/sort
Bas-2
Grøn/brun
Grøn/rød
- Tilmeldt: 9. dec 2019, 18:50
Vækker lige denne tråd.
Er der nogen der er stødt på gode produkter til denne model?
Må ikke være løsninger der “ligger” i bagagerummet.
Løsningen skal være under filten eller i siden/siderne bag i.
Alternativt under sædet.
2017 Passat Variant GTE med masser af udstyr.
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
B8 Variant med Fabriksmonteret Dynaudio.
1284020001AA0A2AAA0000000000
- These users thanked the author Mathias B Jensen for the post (total 2):
- RIX • Tonny4140
VCDS, Odis, VCP.
