Bagdæk slides på indersiden på 2010 Passat
- Tilmeldt: 19. okt 2008, 18:59
Jeg har en Passat stationcar fra 2010.
Den er sænket med Eibach gevind, ikke helt i bund men så hjulene sidder pænt i skærmkassen(ca 50mm).
Den slider bagdækkene på indersiden, så der kommer hæl og tå.
Det er møg irriterende for det larmer meget
Den er 4 hjuls udmålt efter sænkning.
Før sænkning kørte jeg med de originale 18 tommer R line der fulgte med bilen og den originale R line 15mm sænkede undervogn. Her sled den også dækkene skæve på indersiden (Continental dæk) så ikke billige dæk.
Hvad gør jeg for at komme af med dette?
- Been thanked: 35 times
Re: Bagdæk slides på indersiden på 2010 Passat
har du ikke rapporten efter 4 hjulsudmålingen, det må være camberen den er gal med, ikke alle tør begynde at justere på det, hvis man overhovedet kan
svan
svan
Jeg kører med 3 bars tryk i bagdækkene.
Dækket er 245/35/19
Den har lidt camber på baghjulene, men tror ikke man kan stille camber på en Passat? Kan man evt skifte en del for at få mindre camber? Jeg er nærmest lige glad hvad det så end koster, bilen er ulidelig at køre i med den dækstøj
Dækket er 245/35/19
- Tilmeldt: 22. apr 2009, 21:28
- Been thanked: 26 times
Prøv og skift til nogle ordenlige dæk
Fiat Punto 1.2 2000
Fiat Punto 1.2 2000
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Camber kan godt justeres. Jeg har også justeret det på min Superb, da den også lavede hæl og tå med fabriksindstillingen.TVM skrev:Jeg kører med 3 bars tryk i bagdækkene.
Dækket er 245/35/19
Man skal lige huske at re-justere toe bagefter, fordi når man skruer i Camber justeringen, så flyttter den sig i toe.
- i-s
Mindre profil = større hæl og tå problem.TVM skrev:Jeg kører med 3 bars tryk i bagdækkene.
Dækket er 245/35/19
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Søren - er det baghjulene du taler om ?i-s skrev:Camber kan godt justeres. Jeg har også justeret det på min Superb, da den også lavede hæl og tå med fabriksindstillingen.TVM skrev:Jeg kører med 3 bars tryk i bagdækkene.
Dækket er 245/35/19
Trådstarters problem er på baghjulene.
Når jeg hører justering af toe, så tænker jeg forhjul.
Jeg er også af den opfattelse at camber ikke kan justeres på baghjulene.
Men måske jeg bare mangler lidt oplysning
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Det kan godt justeres, i camper i bag. Jeg måtte have et værksted til at lave min bil om 3 gange da de sagde den ikke kunne justeres. Så måtte jeg vise dem hvor man gjorde... [FACE WITH TEARS OF JOY]HansH skrev:Søren - er det baghjulene du taler om ?i-s skrev:Camber kan godt justeres. Jeg har også justeret det på min Superb, da den også lavede hæl og tå med fabriksindstillingen.TVM skrev:Jeg kører med 3 bars tryk i bagdækkene.
Dækket er 245/35/19
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 05:27
meget kort: du sætter ORG. sættet på, så spiller det 100%
alt sænkning, som er mere end en fabriks sænkning, er dårligt for en bil og din pung.
De der sælger sænknings sættene! lægger ikke beskrivelse i, som beskriver, hvilke tal der skal så ved 4-hjulsudmålingen.
ydermere ved så stor en sænking, som du har gjort, fylder du den med bagage på ferie, så går det lyn hurtig...med slid, da de som sælger sænknings sættene, ikke lægger div. dele i, som vil være for lange/korte ved en sænkning
De få der i DK, kan udmåle nyere biler+fortælle bilens PCer at den er justeret....kan jo ikke tage højde for dette, som i dag er extrem vigtig, ved mulige undvigelser m.m. for at undgå uheld...
ydermere, det eneste som er godt, ved en sænkning: det ser godt ud...intet andet.
link:http://www.hunter.com/alignment-systems/hawkeye-elite + CODElink til at 0-stille bilens PCer
Mvh. Jimmy
Mvh. Jimmy
Original undervognen laver også hæl og tå på indersiden. Kørte en sommer på Continental dæk, smed dem derefter ud da jeg ikke gad høre på dem mere. Dette var med originale hjul størrelse og undervogn.
Det lyder som om jeg må finde et sted der kan stille camber ordentligt. Hjulene spidser måske også lidt ud af siden det er indersiden?
Er der nogen der kender et godt sted i Odense? Det kan også være Fredericia/Kolding området da jeg arbejder der..
Kontakt Würth i Kolding, og hør, hvem de har solgt det bedste udstyr til!
Mvh. Jimmy
Mvh. Jimmy
Jeg havde en 2010 R-Line i 5½ år. Ikke sænket yderligere, kun standard 15mm sænkning.TVM skrev:Original undervognen laver også hæl og tå på indersiden. Kørte en sommer på Continental dæk, smed dem derefter ud da jeg ikke gad høre på dem mere. Dette var med originale hjul størrelse og undervogn.
Den lavede også savtakker på baghjulene.
Jeg knækkede aldrig koden.
Byttede dem altid for-bag (i samme side) ved skift mellem sommer/vinter, men på den lange bane kom det alligevel.
Tror, at man måske kunne have levetidsforlænget dækkene ved at bytte dem oftere. F.eks. hver 5000. Men det gad jeg ikke.
Prøvede også en enkelt gang at få Super Dæk Service til at høvle/rette dem af. Det gav stort set ingenting.
Så jeg bed i det sure æble og købte nye dæk når det blev for træls
