Hej Vagcars,
Jeg har et problem med min Golf 4 1,9 tdi 90hk.!!! Som har holdt stille i 5 år ca.
Olielampen blinker når den holder i tomgang. Den stopper med at blinke når der kommer omdrejninger på.
Jeg har skiftet olie, samt skiftet olietryksføleren uden det ændrede noget.
Derudover har jeg renset oliesien og pumpen. Men heller ikke dette virkede.
Skal være helt ærlig at sige jeg ikke har skiftet oliefilteret endnu.
Hvad siger i eksperter??
Olielampe blinker i tomgang
- Tilmeldt: 20. jan 2014, 13:17
- Tilmeldt: 7. nov 2009, 11:31
Re: Olielampe blinker i tomgang
Man skifter da olie filter og olie hvis bilen ikke har kørt så længe
Så fik jeg det rigtige oliefilter, og har skiftet olie og filter.
Den blinker stadig.
Har også prøvet at måle olietrykket, og det siger mindst 2 bar. i tomgang.
Sidder der mon et relæ der driller????
Den blinker stadig.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
der er ingen relæ.
kontakt direkte til instrument, kontroller ledning er hel og iorden
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 19:05
2 bar i tomgang - det er ikke med varm olie.Anders Lind skrev:Så fik jeg det rigtige oliefilter, og har skiftet olie og filter.
Den blinker stadig.
Olie skal være 80 grader C ved måling. Alt afhængig af olie ligger det nok mellem 0,8 til 1,3 i tomgang.
Hvilken viskositet kører du på?
Skal ligge over 2 bar ved 2000 omd min
