Skoda Octavia 1.6 TDI årg 2010 start problemer
- Tilmeldt: 3. mar 2016, 19:49
Hej nogen der har erfaringer med følgende problem ? I går da jeg skulle starte min Skoda startede den men gik ud kort efter og tomgang kørte op og ned, prøvede nogle gange med samme resultat. Men efter lidt tid startede den og så kørte den fint en lang tur på 100km og der var ikke noget efter ?..? Men synes det er lidt træls da det ikke virker så driftssikkert :-/ den hat kørt 130000km. Nogen der ved hvad det kan være ? Synes jeg har haft det før.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Er bilen chippet og er EGR kodet fra?
Hvis nej, så er et oplagt bud at din EGR ventil er ved at dø og derved ikke justere som den burde.
Få udlæst fejl, alt andet er noget gætteri.
Find hjælp her: http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
Re: Skoda Octavia 1.6 TDI årg 2010 start problemer
Selve bilen viser ingen fejl i display. Nogen der ved hvad det koster og få skiftet sådan en Erg ventil, og kan man evt få den koblet fra inden den går i stykker ?? Og ville bilen kunne synes bagefter ???
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Hvis det er EGR der er defekt, så kan den sagtens kodes fra + blændes af.mik123456 skrev:Selve bilen viser ingen fejl i display. Nogen der ved hvad det koster og få skiftet sådan en Erg ventil, og kan man evt få den koblet fra inden den går i stykker ?? Og ville bilen kunne synes bagefter ???
Kan den synes? Er bilen lovlig? Nej! Opdager de det? Nej. Din moral vælger.
Bemærk at du står med bøvlet igen når bilen skal opdateres pga "dieselgate"
ok tak for svar... nogen der kender nogen der kan slå den fra ??? og vil mit partikelfilter blive sat til hurtigere
Der er skrevet rigtig meget om problemstillingen herinde, søg og du skal findemik123456 skrev:ok tak for svar... nogen der kender nogen der kan slå den fra ??? og vil mit partikelfilter blive sat til hurtigere
Men prøv at kontakte Landberg.
Hvis det laves rigtigt, så bør der ikke blive problemer med DPF. Har selv kørt lige under 100.000 km med frakoblet EGR, uden problemer. 180.000 totalt.
Har du fået ordnet din ved Langberg ?? Og kan du mærke forskel på motoren ?? Har snakket med ham og det koster 2500kr og 5 hvis den skal chippens også. Men vil bare have det der er bedst for bilen.
- Krog
Så få den chippet og slået EGR'en fra..mik123456 skrev:Har du fået ordnet din ved Langberg ?? Og kan du mærke forskel på motoren ?? Har snakket med ham og det koster 2500kr og 5 hvis den skal chippens også. Men vil bare have det der er bedst for bilen.
Fik det ordnet ved Fredslunds som var Landberg forhandler.mik123456 skrev:Har du fået ordnet din ved Langberg ?? Og kan du mærke forskel på motoren ?? Har snakket med ham og det koster 2500kr og 5 hvis den skal chippens også. Men vil bare have det der er bedst for bilen.
Ikke den store forskel.. Den går en smule længere på literen nu og regenererer DPF med lidt større interval.
Den er ikke chippet.
