Skoda Fabia Combi 2011 klonker ved lange bump
- Tilmeldt: 15. sep 2015, 12:44
Jeg kan se, at mange har klonklydeproblemer - og det har jeg også.
Er der nogen der, ved om en Skoda Fabia fra 2011 er specielt sart? Det klonker typisk når jeg kører enten op eller ned fra et længere bump. De små korte bump giver ikke klonkelyde.
Vi har hevet og flået i diverse stænger og dele samt skiftet kødben, men det har ikke hjulpet det fjerneste.
Bilen har kørt ca. 80.000 km.
En enkelt har nævnt tårnleje, men det synes jeg næsten lyder for tidligt - og så burde jeg vel kunne høre det, hvis jeg drejer, mens bilen holder stille - hvilket jeg ikke kan.
Håber nogen kan hjælpe - uden jeg behøver at skifte fra A-Z på en relativ ny bil før jeg finder frem til fejlen
Re: Skoda Fabia Combi 2011 klonker ved lange bump
Det har jeg overvejet - men bør man ikke kunne mærke det, når man rusker lidt?xbn skrev:Bærearmsbøsning?
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Se efter om du har en knækket fjeder..
Det vil jeg gøre. Synes dog det kommer fra begge sider. Synes bare det er tidligt, den klonker.Krog skrev:Se efter om du har en knækket fjeder..
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 272 times
Min gjorde det også efter 4-5 år, første gang var det bærearmsbøsning, anden gang en knækket fjeder.
Min fabia 5j fik også skiftet dem kan ikke huske helt hvor gammel den var.. Men ca 4 år
Det er vidst en svaghed på dem
- Krog
Min Fabia 5j har også lige knækket en fjeder..
Vi har undersøgt fjedrene - de fejler intet.
Vi har også haft koben på bærearm mv for at tjekke bøsningerne, og de virker ikke defekte - men igen så ved vi ikke lige, hvor bløde de må være eller hvor meget vi må kunne tvinge dem til at bevæge sig...
Men jeg kan ikke rigtig se andre fejlkilder :/
Det er stadig et problem, så nu tror jeg, at min husmekaniker får lov at skifte bærearmene.
Det er selvfølgelig noget billigere kun at skifte bøsninger, men han har ikke lige værktøjet til at presse nye i, så summa summarum giver det nok det samme i sidste ende.
Håber det hjælper. Jeg har ikke kunne se eller føle noget på fjedrene - men til gengæld klonker den også bagi.
