Hej.
Jeg står og bøvler med en utæt indspøjningsdyse på min passat og jeg aner ikke hvorfor den er utæt. Jeg er ikke ligefrem mester mekaniker men er okay tekninsk anlagt og laver stort set alt selv. Men jeg kan ikke finde problemet her.. Måske lidt et dumt spørgsmål her men er der en form for pakning eller lignende på en indspøjtningsdyse? For da jeg tog den af var der intet og da jeg satte den i igen var den endnu mere utæt end før, meget utæt... Så jeg tænker lidt om det kan være manglende pakning siden den er så utæt??
På forhånd mange tak!!
det er den yderste dyse vist på billedet.
Passat 3b 1.9 Tdi Hjælp Utæt Indsprøjningsdyse
- Tilmeldt: 19. sep 2016, 17:51
- passat motor red.jpg (140.77 KiB) Vist 758 gange
- Tilmeldt: 9. okt 2013, 09:29
Re: Passat 3b 1.9 Tdi Hjælp Utæt Indsprøjningsdyse
Ligger der ikke flammeskiver under sådan en dyse ? Måske den er dårlig ...
Det lyder logisk nok, jeg tænker hvertfald der skal være noget til at isolere den helt... Men der sad ingen da jeg tog den ud men jeg må se om man kan købe noget i den stil til det
Hmm, det lyder underligt at der ikke var nogen . det ligner da den type dyser der sad i min gamle Golf og der skulle der da være flammeskiver under ... Hvilken motorkode er det ?
Jeg kender ikke motorkoden :-/
men jeg har fundet ud af at det er dels pga varmeskiven som du siger og dels pga defekt dyse, har været på værksted med dysen for at få den testet og varmeskiven var af ukendt årsag erstattet med en almindelig metalskive? Hvilket er mig helt uforståeligt da der ingen chance er for at sådan en kan slutte tæt. Men fair nok, jeg har fundet et autoophug der er et par brugte dyser til at ligge så jeg køber sådan en sammen med en helt ny varmeskive og så prøver jeg det
He he, det lyder da som om at der har været en rigtig fusker på spil ...
Hehe ja desværre, jeg håber ikke der kommer flere overraskelser af den slags..
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Hvor er den utæt?
Er det ved omløberen til trykrøret i toppen af dysen, eller kommer der diesel op mellem dysebrønden og dysen?
