Hvor mange km på dæk
- Tilmeldt: 23. mar 2013, 11:15
Hvor mange km kører i på jeres dæk i str 18-19 "
Selv har jeg kørt ca 15 000 km på et sæt bagdæk 245 35 19 på en Mb , hvilket jeg synes er lige i underkanten
- Tilmeldt: 6. dec 2014, 21:50
Re: Hvor mange km på dæk
Har kørt 15k indtil videre på 235/40R18 Michelin Pilot Sport 3, de er slidt ca 2-3mm ned..
- Seth-Enoch
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:36
- Geografisk sted: Holstebro
Højre fod, højre fod! Den er skyld i rigtig meget Den slider dæk på højre pedal, den slider dæk på midterste pedal
Du beskriver kun dimensionen på dine dæk, men hvilken model er der tale om?
Skoda Superb 2.0TDI 170hk DSG6 - 2011
Jordan B. Peterson er min helt!
Har hørt om mange med halv-potente mercere der får slidt deres bagdæk ned ret hurtigt..
- Tilmeldt: 18. aug 2008, 00:31
- Geografisk sted: Aalborg, Nordjylland
Min BMW Z3 2.8 snupper indtil videre et sæt bagdæk for hver 5-10.000 km... Jeg forstår det heller ikke!
https://youtu.be/CxdQ2aLSkww
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 64 times
Kommer meget an på bilen og dækket og hvordan de passer sammen. Min tidligere octavia sled et sæt Continental SC5 op på 30000km, skiftede derefter til hankook og de så næsten ud som nye efter samme distance. En kollega havde samme oplevelse med de to mærker i en renault, bare modsat!
Tidligere biler: '83 Mazda 323 1.3, '84 Nissan Silvia S12 2.0 DOHC, '99 Peugeot 306 Roland Garros 1.8, '03 Skoda Fabia Combi 1.9 TDI, '07 Octavia Combi RS TDI, '11 Mercedes C220 CDI Avantgarde Stc Aut
Nuværende: '17 Tesla Model S 100D
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 16:34
- Geografisk sted: Esbjerg
Kørte på samme dæk sidste sommer. 3.000 km, og der kunne sliddet slet ikke måles, under 1mm.Martinpassat skrev:Hankook s1 evo2
Tror det er din kørestil den er gal med.
- Tilmeldt: 6. nov 2014, 12:49
- Been thanked: 15 times
Jeg startede i foråret med nye dæk.
Har kørt ca. 21000km på et par fordæk (for og bag har ikke været byttet rundt). Bagdækkene kan fint holde et par fordæk mere.
Dog har fordækkene de sidste 3000km haft tendens til hæl/tå med lidt støj som konsekvens.
Dæk: CSC5 - 235/40-18
Bil: Passat B7.
Bil: Passat B7.
_________________________________
2020 Ibiza FR, 115HK, DSG, Full LED
2022 Volvo V60 T6 Recharge Inscription, 340hk
- Tilmeldt: 9. okt 2009, 09:54
- Geografisk sted: Mors
Hvor er dækkene købt?
Har fra en fagmand at eks. dækonline gør brug af både 3. og 4. sorteringsdæk. Så hvis det er en "dårlig" kvalitet du har fået kan det måske være derfor.
Audi Q5 2.0 tfsi 2013 // S-Line // Quattro // 225 hk // Tiptronic
Audi A4 Avant Mulsanne 2.0 TDI 2007 // S-Line // Motorkode BRE **SOLGT**
Nissan Micra 1.3 GX 1999 - Afgået ved døden…
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Skal fagmand ikke sige det?ManU_4ever skrev:Hvor er dækkene købt?
VAGs i huset lige nu:
Jeg synes også det lyder lidt usandsynligt, det kan hverken dækonline eller dækfabrikanterne jo leve af. Tror mere at dækmanden har hørt en historie fra en kollegas fætters barnebarns grandonkel der i 60'erne havde oplevet et dæk der gik i stykker.ManU_4ever skrev:Hvor er dækkene købt?
- Been thanked: 125 times
asej skrev:Jeg synes også det lyder lidt usandsynligt, det kan hverken dækonline eller dækfabrikanterne jo leve af. Tror mere at dækmanden har hørt en historie fra en kollegas fætters barnebarns grandonkel der i 60'erne havde oplevet et dæk der gik i stykker.ManU_4ever skrev:Hvor er dækkene købt?
dækonline startede med at opkøbe rest partiger OG 2-3 sorterings dæk.......
sjovt nok holder de dæk en ny bil bliver leveret med ofte længer end dem man efterfølgende køber hos de lidt billiger dækhuse.....
Hvis man vil være sikker på at få 1 klasse dæk er der ikke anden vej end at gå til officielle forhandler af det dæk mærke. Jeg kender ikke nogen "billige steder" der vil give garanti for at det er første sortering de sælger
VCDS mm
VCDS mm
Jeg har købt flere sæt dæk hos Dækonline. Der har aldrig været det mindste problem med nogen af dem. Og de har heller ikke været overgemte.
Og jeg køber der igen. Jeg tror ikke på skrækhistorierne.
+1Blackfinger skrev:Jeg har købt flere sæt dæk hos Dækonline. Der har aldrig været det mindste problem med nogen af dem. Og de har heller ikke været overgemte.
De hankook dæk jeg nævnte tidligere i denne tråd jeg var godt tilfreds med var også købt dér.
Dækmanden har jo en vis interesse i at "skræmme" folk væk fra billige net-forhandlere, så de historier giver jeg heller ikke noget for.
Men... Jeg handler primært hos min dækmand, da jeg ikke gider bøvlet med at snakke tysk og bruge en formue på at returnere et evt. defekt dæk.
Det er alligevel småpenge der evt. er forskel, når de skal monteres osv.
- Has thanked: 967 times
- Been thanked: 507 times
De snakker Somregl dansk eller engelsk ved dækonline Osv:PMartin Terp skrev:Dækmanden har jo en vis interesse i at "skræmme" folk væk fra billige net-forhandlere, så de historier giver jeg heller ikke noget for.
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Hvis man hurtigt slipper venstre fod og samtidig træder højre pedal ned går det ekstra stærktSeth-Enoch skrev:Højre fod, højre fod! Den er skyld i rigtig meget Den slider dæk på højre pedal, den slider dæk på midterste pedal
- Tilmeldt: 22. jan 2015, 23:38
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Har selv sådan et sæt på min passat 225/35/19" de har kørt ca 30000 nu, og det eneste problem der er, er at jeg har slidt højre fordæk hurtigere end de resterende 3Martinpassat skrev:Hankook s1 evo2
Er sikker på at havde det ikke været tilfældet kunne jeg godt ha kørt 5000km længere ca der er nemlig stadig 3mm mønster ned til indikatoren
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Kan du fortælle mig hvad der gør at et dæk bliver til 2,3 og måske 4 sortering og samtidig overholder overholder specsHHKP skrev:asej skrev:Jeg synes også det lyder lidt usandsynligt, det kan hverken dækonline eller dækfabrikanterne jo leve af. Tror mere at dækmanden har hørt en historie fra en kollegas fætters barnebarns grandonkel der i 60'erne havde oplevet et dæk der gik i stykker.ManU_4ever skrev:Hvor er dækkene købt?
A3 3,2 vr6
