Vinterdæk i størrelse 195/65-15
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 506 times
Hej.
Jeg skal have nye vinterdæk, eller dvs. to nye, da jeg har to fine i forvejen.
Jeg tænker på at købe enten Falken eller Barum dæk. Prisen på omkring 350,- pr dæk er cirka det budgettet ligger på.
Hvilke dæk kan ellers anbefales i den størrelse og prisklasse?
Lige pt. kører jeg på conti sommerdæk, og de er godt nok blevet slidt hurtigt, så det bliver nok ikke conti dæk igen..
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Re: Vinterdæk i størrelse 195/65-15
Jeg ville gå efter Goodyear Ultragrip 9
De kan fåes til lidt over 400, men burde være et langt bedre dæk.
- aldrig spare på dæk !
Bevar Roen - Støt Melis
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Har lige købt Yokohama til Golfen i samme str, til 367 kr stk(daekleader)
Og det er et dæk som ligger i toppen af nye tests.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Hvilken test? I seneste nummer af AutoBild er Yokohama laaaangt nede.vw4ever skrev:Har lige købt Yokohama til Golfen i samme str, til 367 kr stk(daekleader)
- www.jpg (125.78 KiB) Vist 1507 gange
Fik strukket budgettet lidt, og der er nu bestilt noget gummi, som er påtrykt Goodyear ultragrip
- vw4ever
erlingvj skrev:Hvilken test? I seneste nummer af AutoBild er Yokohama laaaangt nede.vw4ever skrev:Har lige købt Yokohama til Golfen i samme str, til 367 kr stk(daekleader)
Adac.De test fra 2014 Der ligger de nummer 6, Og de er testet netop i den str.
Ved ikke hvilken str dæk Din test referer til?
Adac har også en test i 16" fra 2015 Der ligger Yokohama nr 2, foran Goodyear....
Conti, GoodYear m.fl. er jo kommet med nye dæk siden da, så hvad kan en test fra 2014 bruges til, hvis man skal købe nye dæk?vw4ever skrev:
AutoBilds test er af nuværende dæk.
- vw4ever
En test fra 2014 og endnu en fra 2015 er god nok til mig, ved stadig ikke hvilken str de har testet i autobild, men alle herinde ved da at man ikke kan sammenligne dæktests hvis det ikke er den pågældende str man skal bruge...
Desuden ligger min tillid nok mest hos Adac.
ADAC gav det kun karakteren " middel" i 2014. Der er sket en del siden da.
- wp_ss_20161016_0001.png (50.73 KiB) Vist 1388 gange
- Tilmeldt: 8. aug 2012, 16:54
- Been thanked: 12 times
I går skiftede jeg til vinterdæk. For første gang prøver jeg et middeldæk Falken Eurowinter HS449 "185/60/15".
Dem købte jeg for nogle mdr. siden i Tyskland for 1200 kr. incl. levering.
Var så lige en smut i Viborg og hjem igen, en tur på ca. 170 km. Er helt tilfreds med lyd niveauet og selve dækket på våd vejr. Tidligere har jeg haft continental ts850 her var lyd niveauet lidt højere i bilen.
Er nu sikker på, at jeg nok skal klare mig igennem vinteren med Falken HS449.
Så kan det godt være, at jeg har skiftet lidt for tidlig, men gider ikke her om 2-3 uger, når vejret nu bliver værre.... og det skal gøres udenfor. Nu har jeg vinterdæk på bilen og skal ikke tænke på det mere:D
Hyundai Getz 88 1.5 CRDI 2006. Med landberg chip 131 HK - 296 Nm
Seat Ibiza 1.9 TDI 2000. 90 HK - 200 Nm
