Jeg fik min bil sporet for 2 måneder siden, men kan nu se at de forreste dæk indvendig er næsten blank slidte.
Jeg har tjekket i elsawin hvad toe in skal stå på.
Men jeg er godt nok i tvivl om hvad for en af alle de tal der er toe in?
Jeg ved at den blev sat på 0.18 el. +18
Sporing af Passat 3b. PR 1BA
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
- ScreenHunter_01 Oct. 30 04.46.jpg (65.66 KiB) Vist 676 gange
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 34 times
Re: Sporing af Passat 3b. PR 1BA
[quote="Jeg ved at den blev sat på 0.18 el. +18[/quote]
er det mon total toe de har sat til 18' ? /2 = 9'
9' pr hjul er ok, det holder sig inden for specs. men er der enkel toe så er 18' for meget.
D
D
- So What Speed Shop! -
Det var hver hjul.
Der var problemer med at finde den rigtige bil til at starte med.
Den skulle spores efter skift af forbro.
Os derfor det undrede mig at den skulle justeres så meget, men at begge sider var så ens, når forbro passede. Og dækslidet inden skift af forbro var også ok.
Men passer det overhovedet med de 9 pr. side som der står i elsawin?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ja, det gør det ... men de går nu godt med en total toe på 10'.Allanxx skrev:Det var hver hjul.
Jeg har stadig ikke forstået om den blev sat til 0.18 gr eller 18', og om det var total eller per hjul.
Begge dele kan være rigtig, for 0.18 er 11', som er inde for spec. per hjul, men 18' er inden for spec hvis det er total toe.
Kan du ikke forklare lidt bedre hvad det er i indstiller til ?
Og igen hvis det var mig, så satte jeg den til total toe = 10' (altså 0.16 gr eller 0.08 gr per hjul om du vil).
Jeg kan ikke huske om det var 0,18 el. om det var +18
Men det var i hvert fald pr. hjul.
For vi startede på 0,10 el. +10
Men får den tjekket igen inden vinterhjul ryger på.
Takker for svar.
Takker for svar.
