Ny Passat med led-pakke.
- Hurtigud
- Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
- Geografisk sted: Slangerup
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 13 times
Fik så leveret min nye Passat og købt med led pakke til over 14.000 kr. samt en masse andet lir. Dejlig bil, men man får altså ikke led pære i den bagerste lampe over bagagerummet i loft. Det er en glødetrådspære som giver et gulligt lys. Det ser rent ud sagt skrækkeligt ud, da der er led pære i de andre lamper i loftet. Jeg kan næsten ikke beskrive min frustration over at de der nede i Tyskland over hovedet vil være sådan noget bekendt.
Har så købt 2 stk. lamper på ebay. Tror i den ene kan passe i loftlampen bag på min Passat og vil det virke?
Link-
http://www.ebay.com/itm/351712659695
Link-
VW Polo 1,2 TSI DSG7
- VW4400
- Tilmeldt: 11. maj 2009, 18:56
- Geografisk sted: Kalundborg
Re: Ny Passat med led-pakke.
Fuldstændig samme oplevelse havde jeg med min Golf 7 R-Line med Sportspakke Plus, som inkluderede LED kabinelys - bare ikke i handske- og bagagerum, der sad der også 2 fesengule pærer og stirrede på mig
Købte to dyre, men efter sigende gode pærer hos http://www.hypercolor.de, det hjalp en hel del på det
Ved dog desværre intet om hvilken pæretype du skal bruge - hvis det er som i Golfen, er det sådan en 41-42 mm pinolpære der sidder der og dem fra Hypercolor hverken blinker eller giver fejl indtil videre.
VW Passat Variant B8 1.4 TSI DSG7 R-Line
- mkl
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:21
- Been thanked: 14 times
Kan varmt anbefale ledperf.com, der vælger du blot bilmærke og model så kommer den frem med de pære du skal bruge.
Måske ikke de billigste pærer men de virker perfekt inkl. guide til at skifte dem hvis man er i tvivl om det.
/Mads
PS. Jeg bestilte ikke LED kabinelys til min A5, da dette er billigere og skifter alle pære komplet til LED.
/Mads
___________________________________
Škoda Octavia Combi Elegance+ 1.4 TSI '09
Škoda Octavia Combi Elegance 1.4 TSI 140 DSG '14
Audi A5 Sportback 1.8TFSI 8trins Multitronic Limited Edition '16
Škoda Superb Combi Style 1.4 TSI 150 ACT m. DSG '17
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
LED er ikke bare LED. Hvis du sætter nogle i der afviger meget i Kelvin ser det fortsat tåbeligt ud.
Audi sælger sæt med løse LED. De er på 4000K. Gætter på at dem i VW er på ca. samme værdi. Køb nogle Osram eller Philips på 4000K.
Kina-pærer hvor der er oplyst en K-værdi (det er der ikke altid) holder sjældent hvad der loves, så hold dig langt væk fra dem.
Brugte denne til min 2016 Polo, så mon ikke det også er 41mm i Passat:
http://www.ebay.com/itm/Osram-C5W-12V-1 ... 568f527bab
Senest rettet af erlingvj 6. nov 2016, 12:32, rettet i alt 2 gange.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Sådan en led pære burde ikke koste mere at fremstille end en glødetråd tænker jeg, så mærkeligt de har sparet de 2 steder
Nuværende bil: BMW F11 530D
- Hurtigud
Har lige været ude og tjekke lys i handskerum. Det viser sig at der er led lys i handskerum
Det må da være en fejl fra fabrikken at de har sat glødetrådspære i den lampe over bagagerum. Det er den eneste lampe på hele bilen som er af glødetråd. Det kan selvfølgelig godt være at at pakken til 24.000 kr. Led high så er med led i bagagerums loft.
Virker bare hel vildt at de vil fra fabrikken vil være sådan noget bekendt. Beklager og undskylder mit sure opstød.
Takker mange gange for alle de gode link til Led pære og hvis der er flere som vil komme med input / kommentar er de meget velkommen.
VAG "snyder" mere nu om dage end tidligere. Jeg blev lige så sur som dig, da jeg fik min G7 hvor VW har "snydt" på en række punkter i forhold til G6. Fx er der kun blød kvalitetsplast øverst på fordørene - ikke på bagdørene, hvor plasten er knaldhård o.s.v.
- Thor-thor
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 694 times
Så lige at Landberg også har Osram LED (og der er endda en smule at spare, afhængigt af fragt) https://landberg.dk/autopaerer/C5W
Går selv og lurer lidt på at opgradere kabinebelysning til hvidt lys, i stedet for noget der kunne komme fra en petroleumslampe.....
Der er vel noget med at man kan få fejl pga. LED bruger meget mindre strøm, men jeg går ud fra at kabinen ikke har "overvågning" på pærerne?
Nej, ingen pære fejl når man har LED-kabinelys.
Vælg dem på 4000K. Dem på 6000K er meget blå.
- Thor-thor
Tak for det. Hvordan er det med dæmpning af LED eksempelvis i kabinen, kan de dæmpes/"fade ud"erlingvj skrev:Nej, ingen pære fejl når man har LED-kabinelys.
På mine 3 biler der alle er forsynet med Osram og Philips LED er alt OK.
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
ALT mit kabinelys på min 3BG'er er også skiftet ud til LED, kold hvid farve. Alle LED'erne er købt hos Shinetech og det spiller bare .
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Prøvede LED "pærer" i min Superb 3T med blandede resultater.
Dørlys : Dårlig resultat - rød farve bliver hvidlig og man kan se LED'erne som prikker i lygten.
Loftlys : Dårlig resultat - For skrapt og i en Superb er der lysdæmper på. Dvs den fader lyset ned. Under dæmpning blinker LED'erne istedet for at skrue blødt ned.
Fodrum: Dårlig resultat - Selv med lyset dæmpet max i MFA menu'en er det for meget.
Lamper over solskærme : Godt resultat
Handskerum : Godt resultat - bedre lys og mere lys.
Baggagerum : Godt resultat - bedre lys og mere lys.
Så de 3 første er skiftet tilbage til glødepærer igen.
Har Osram / Philips i mine 3 biler, der alle fader perfekt og som alle har mælkehvidt glas hvor man på ingen måde kan se andet end lys igennem.
Mon ikke Osram / Philips virker perfekt i en Skoda også
- i-s
Så dit flimrer ikke hvis du f.eks starter motoren samtidig med at loftlyset fader ned ?erlingvj skrev:Har Osram / Philips i mine 3 biler, der alle fader perfekt og som alle har mælkehvidt glas hvor man på ingen måde kan se andet end lys igennem.
Kan godt være man skulle prøve osram / philips. Jeg blev træt af det andet gøjl, så skiftede tilbage til gløde igen.
Hold k... hvor der findes mange elendige LED "pærer".
Nej, virker helt perfekt.
Video - alle pærer er pinol fra Osram på 4000K:
https://youtu.be/32o-cS4ldbI
Enig. Selv Philips pinol-pærer ville jeg fravælge, fordi de har klart glas. Osrams er perfekte og har mælkehvidt glas. Derimod er Philips "glassokkel"-pærer en anelse bedre end Osrams, der dog også kan bruges.
I-S, alle de pinol pærer jeg har i min fader perfekt også når at lyset går ud naturligt osv.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Tilmeldt: 15. mar 2019, 21:33
Beklager, at jeg genopliver tråden.
Jeg står i samme problematik, og er kommet i tvivl om længden på pinolpæren.
Der er en Osram på 41mm - https://landberg.dk/osram-festoon-led-41mm-4000k-p6225 , og en Philips på 43 mm https://landberg.dk/philips-festoon-x-t ... 43mm-p3387
Som jeg forstår, så anbefales Osram pæren - er det den rigtige, som jeg har fundet frem på 41 mm.
