Fyret Starter Ikke
- Tilmeldt: 15. okt 2016, 11:43
Fyret Starter Ikke
jeg har lige fået min passat 3.6 fra 2011 hentet hjem fra en forhandler i tyskland. Desværre er der en fejl på fyret.
Fyret er originalt monteret fra vw
når man prøver at tænde for fyret lyser knappen i ca. 1 sekund og går så ud.
Jeg har haft en tester på og den viste følgende fejl
04b7
og
u111100
er der nogen som har en ide omkring hvad der skal til for at få fyret igang.
Jeg takker på forhånd hvis der er nogen som har ideer om løsninger.
04b7
og
u111100
- Springtosse
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
- Geografisk sted: Midt på Sjælland
Re: Fyret Starter Ikke
Var der ingen tekst beskrivelse???
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
Her er hvad der stod ved fejlkoderne
04B7 Hjælpe/-bilvarmer-styreenhed intet signal
U111100 Funktionsbegrænsningpga. ikke plausibelt budskab
- Lars N
- Geografisk sted: Silkeborg
Har du prøvet at skifte batteri i din fjernbetjening ?
Den fejl havde jeg nemlig også på mit, og så startede det da batteri var skiftet
Hej jeg har ikke nogen fjernbetjening endnu, den er på vej fra forhandleren.
Men burde man ikke kunne tænde den uden fjernbetjening enten på selve knappen ved klimaanlægget eller i bilens menu?
Hvis man ikke kan kontakte adresse 18 så er sikringen sprunget eller styringen i fyret stendød.
Jo fyret kan startes uden fjernbetjeningen.
Så har jeg fået leveret en fjernbetjening til bilen.
Hvor sidder den sikring jeg skal se om er sprunget?
Kørte forbi min lokale VW forhandler her i Birkerød for at høre dem omkring problemet, deres kommentar var at man kun kan tænde fyret med fjernbetjeningen. Jeg fortalte at der var en knap man kunne tænde fyret med, så fortalte de mig at det var der ikke og at det så var uoriginalt monteret. Blev lidt overrasket over deres viden da de om nogen burde kende til tingene. Tror ikke det bliver der jeg køre bilen til servie
Må se og finde tid til en tur til Roskilde.
Sikringen er sandsynligvis i en sikringsboks i motorrummet. 20A gætter jeg på.
Hej Blackfinger
Tak for info
Jeg har her til aften prøvet at google sikringsdiagrammer og det blev jeg ikke ret meget klogere af
Er det slet ikke muligt at finde et diagram hvor man kan se hvor sikringen sidder?
Tak for info
Jeg kan prøve at finde et i morgen. Hvis der ikke er andre der har gjort det i mellemtiden.
Sikring nr. 30 i sikringsholder B i venstre side af motorrummet, i kørselsretningen.
- ScreenHunter_81 Nov. 24 15.45.jpg (66 KiB) Vist 1397 gange
Takker mange gange for diagrammet, vil med det samme tjekke om sikringen er OK.
Hej Blackfinger
Det hjalp at skifte sikringen, fyret starter og der kom menu frem i displayed, nu mangler jeg kun at få kodet fjernbetjeningen.
Rigtig mange tak for hjælpen
