Er der andre der har problemer med syncromesh fra 1 til 2 gear på vw up. Den glider ikke i 2 gear uden at man føler den hakker mekanisk. Det er værst hvis man skifter gear under 2000 omdr. Er gearkassen i en up generelt en dårlig kvalitet eller er det en fejl ?
Vw UP gearkasse
- Tilmeldt: 10. aug 2009, 23:51
Re: Vw UP gearkasse
Jeg har oplevet på rigtig mange af dem at de mangler gearolie fra nye af. Så der ikke er nok på og der påvirker jo selvfølgelig det mekaniske i gearkassen og den skifter dårligt gear. F.eks. På bakgearet har mange problemer med. En gang ny olie og korrekt opfyldning har hjulpet på dem jeg har lavet. Men ved jo ikke hvor slem din er.
SKODA / SEAT / VW / AUDI Mekaniker
Bruger af vag testere som VCDS / VAS PC / ODIS samt multitester Hella g.
Har eget sporingsapparat
Reparation af biler
Ekstra udstyr
CHIPTUNING
https://www.facebook.com/Freckauto/
Reparation af biler
Ekstra udstyr
CHIPTUNING
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Vw UP gearkasse
Gearkassen 0CF er udviklet specielt til Up! og Co. og bruges udelukkende i forbindelse med 1.0 uden turbo (69 / 75 HK), idet den kun er beregnet til 120 Nm.
Jeg har kun kørt en en Up! et par gange og her bemærkede jeg kun at den var lidt underlig at få i bakgear.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Vw UP gearkasse
Hvilken gear olie bruger sådan en up?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 202 times
Re: Vw UP gearkasse
Havde tilsvarende problem på konens UP - dog fra 2. til 3. gear. Fik det ordnet på garantien. Kan desværre ikke huske, hvad det var de gjorde - det var ikke manglende gearkasseolie.bop1956 skrev: ↑18. nov 2016, 17:54Hej
Mvh Peter
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:23
- Been thanked: 64 times
Re: Vw UP gearkasse
Havde problemer med at skifte til 1. gear, fra 2. til 3. og knas hver gang den skulle i bakgear.
Det der kom ud af gearkassen stank og var lige så tyndt og lignede dette.
Vi proppede dette i og der var mærkbar forskel med det samme og alle problemer forsvandt.
Fik skiftet ved 30.000 km og den runder snart 100.000 km og skifter stadig perfekt.
2013 vw up!
2013 vw up!
Mvh. Per
- Tilmeldt: 28. jun 2016, 17:32
Re: Vw UP gearkasse
Min er efter at jeg skiftede gear olie for et par måneder siden begyndt at have problemer igen. Er der nogen som har andre ideer til hvad der kan gøres ?
Hedder det:
- Ny kobling
- Nyt gearolie igen
- Eller er der andre løsninger ?
Christoffer
Hedder det:
- Ny kobling
- Nyt gearolie igen
Christoffer
- Tilmeldt: 8. feb 2018, 10:54
Re: Vw UP gearkasse
Kobling fejler op mange. Problemet er at den ikke kobler helt ud, så er den svær at få i gear. Ny kobling og trykplade.
