Hej Vagger's
Har Idag været ved at skifte mechatronic på min Leon, sammen med en makker.
Den gamle blev afmonteret og den nye monteret uden problemer.
Men da vi så kommer til grundindstilling kan Vi bare ikke få den til det.
Man kan fint starte processen og VCDS'en skriver "i gang" og man kan lige høre at den skifter rundt i gearene, men efterfølgende sker der ikke mere. Selvom vi venter lang tid (10-15) minutter.
Den melder en fejl i gearkassen, "styreenhed låst" mener jeg det er.
Nogle der har en idé om hvad der kan være galt?
Der er tale om DSG7 altså DQ200.
Står ikke ved hverken bil eller tester nu.
Daniel
DSG7 kan ikke grundindstille
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: DSG7 kan ikke grundindstille
De skal låses op online, derfor den siger styreenhed låst
Sent from my Aiiiiiiightphone using Tapatalk
- Daanieel
- Tilmeldt: 12. jul 2013, 23:08
Så det er en tur til Seat ?
Fedt nok man har fået den info fra Seat
Daniel
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Ja styre enheden skal låses op med orig. tester der henter noget data ned fra en server.
Så du kommer nok ikke uden om at skulle på autoriseret værksted.
- Daanieel
Tak for hjælpen. Vi kunne have kløet alt håret af i nakken hvis ikke vagcars eksisterede
Daniel
- Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
- Been thanked: 16 times
Undskyld for Off-Topic spørgsmål;
Hvor meget kostede sådan en omgang selvskift af mechatronic'en. Og hvorfor skiftede du den?
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- Daanieel
Mechatronic kostede ca. 7300,- ved AFZ i Flensborg. Med vagcars rabat (10%).jbb skrev:Undskyld for Off-Topic spørgsmål;
Så skal der nogle bolte og lidt olie til.
Og så skal enheden låses op. Pris indtil videre ukendt.
Og skiftede den da pumpen ikke kunne lave tryk. = kan ikke gå i gear.
Daniel
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Du tog vel lidt billeder under udskiftningen, som du efterfølgende deler med vi andre (-;
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
