Passat 3c 2008 airbag lampe
tdi-madsen
Tilmeldt: 22. jun 2008, 15:03
Geografisk sted: Odder
Indlæg af tdi-madsen » 11. dec 2016, 20:56
Hej alle
Lang tid siden, men den gamle passat snurrer jo bare der ud af.
Men nu kom en kammerat med en passat 3c 2008 v6 4 motion.
Problemet er at airbag lampen er begyndt at lyse efter han har haft radioen ude.
Vi har prøvet at have VCDS på, men kan ikke komme i kontakt med airbag.
Hvis jeg prøver en autoscan melder den noget CAN fejl på Passat 2005-2010. Men vælger jeg Passat 19??-2005 kører den fint autoscan, men finder kun motor og automatik som det eneste.
Hvis jeg går direkte i airbag skriver den noget i retningen af: VCDS har prøvet at komme i kontakt med airbag styreenhed, men kan ikke komme i kontakt. Frakoble tænding og tryk næste.
Så tæller den ned i 30 sek og man skal sætte tænding på igen, men den kan stadig ikke komme i kontakt.
Jeg kan heller ikke komme i kontakt med ABS, centralelektronik osv...
Nogen der har en ide?
Mvh Claus
VW passat 2.0 B7 177 HK R-line
Vw Passat 1,9 Tdi 130 Hk givet videre til nye oplevelser ved 508.000
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: Passat 3c 2008 airbag lampe
Indlæg af diskoboy » 11. dec 2016, 21:59
Har I checket alle sikringer?
Det hælper ikke at vælge "Passat 19??-2005". En 2008'er er en 3C'er (2005 - 2010).
Hvilket moduler kan I komme i kontakt med? Parkeringsbremsen kan I ikke komme i kontakt med hvis I heller ikke kan komme i kontakt med ABS. De hænger uløseligt sammen.
Hvad hvis I piller den radio ud? Måske den radio laver noget sjov på can-bussen...
Læg en komplet log op herinde...
vrod
Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
Geografisk region: Tyskland
Geografisk sted: Düsseldorf
Indlæg af vrod » 11. dec 2016, 23:04
Passenger-airbag-skiltet har vel været af når han har skiftet radio. Det skal sættes på igen og så skal koden bare slettes.
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 12. dec 2016, 07:28
vrod skrev:Passenger-airbag-skiltet har vel været af når han har skiftet radio. Det skal sættes på igen og så skal koden bare slettes.
Jo jo, men fordi den logger en fejl i airbag modulet vedr dette gør jo ikke at han ikke kan komme i kontakt med halvdelen af bilen.
vrod
Indlæg af vrod » 12. dec 2016, 07:32
Der må nok være noget andet galt også.. normalt når jeg scanner mine biler er vcds sat til "auto". Det hele ryger jo igennem can gateway som forbinder det hele. Kunne dog være fint med screenshots :)
tdi-madsen
Indlæg af tdi-madsen » 12. dec 2016, 12:26
Jeg ved godt det er den forkerte model, men det var et forsøg da alt andet ikke virkede. når jeg kører auto scan kommer dette som det eneste. Når det kommer til airbag skriver den også som jeg har beskrevet, men kommer ikke i kontakt efter jeg har gjort som VCDS har beskrevet. Jeg har også prøvet at pille radioen helt ud igen for at udelukke at den laver kludder. Stik på airbag lampe er tjekket og det samme er frakobling af airbag i handskerum.
Under motor kan man se en kode for hvad bilen er og den passer fint med automat gear, 4motion, airbag osv (000175)
screendump af autoscan:
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 12. dec 2016, 13:35
Log som en indlæg og ikke som et billede tak... og komplet og uredigeret :)
tdi-madsen
Indlæg af tdi-madsen » 12. dec 2016, 14:45
Det viste jeg du ville skrive :( Men det var eneste mulighed jeg lige havde i går. Broen var oppe og internet ville ikke virke osv osv.
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Kommerciel bruger: Carsolutions
Been thanked: 62 times
Indlæg af DJ_Gran » 12. dec 2016, 22:38
Uoriginal radio?
tdi-madsen
Indlæg af tdi-madsen » 13. dec 2016, 10:53
Nej original radio. De havde den gamle radio ude fordi Hansi Hintersee sad fast og da de satte den i igen lyste airbag lampen. Jeg har prøvet at pille radioen ud det hjælper ikke
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 13. dec 2016, 11:32
1) Kan bilen køre uden lamper der lyser? Virker alt funktionalitet (måske lige med undtagelse af radio der har fået "mental breakdown" efter at have spillet Hansi ;))
2) Komplet log fra VCDS (DK eller UK)
3) Har du checket sikringer i motorrum + førersiden i siden på instrumentbordet ?
Eller bliver det for meget gætteleg.
